  Scripting etc. Programmieren erlernen
Autor Thema:  Scripting etc. Programmieren erlernen (2307 mal gelesen)
DJ78
Elektrotechnikermeister
Sehen Sie sich das Profil von DJ78 an!   Senden Sie eine Private Message an DJ78  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DJ78
EPlan P8 V2.9 SP1
EPlan
TreeCad
erstellt am: 11. Sep. 2015 22:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
mal eine allgemeine Frage:
Wo und wie kann man dieses "Programmieren" eigener Schnittstellen selbst erlernen.
Was braucht man alles dazu: Bücher von EpLan etc. Anleitungen
Bitte um Anregungen bzw. Beispiele
für .cs / .xml /.........
Ich würde mich gerne, mehr hineinversetzen können und auch mal eigene Versuche, Iddeeen verwirklichen wollen
und diese auch hier zu Posten.
Die Hamburger Energienetze bieten dir eine spannende Karriere in der zukunftssicheren Energiebranche! Mit über 2.400 engagierten Mitarbeitenden meistern wir täglich die Herausforderungen der Energieversorgung für Hamburgs Bürgerinnen und Bürger. Durch unsere Fusion aus Stromnetz Hamburg und Gasnetz Hamburg eröffnen sich dir zahlreiche neue Chancen. Werde Teil unseres Teams, gestalte die Zukunft ...
Anzeige ansehenElektrotechnik, Elektronik
FML
Sehen Sie sich das Profil von FML an!   Senden Sie eine Private Message an FML  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für FML
Aktuell:
EPLAN Electric P8 Professional
V 2023 HF2
V 2023 Education<P>
Eplan Fluid Add On
Eplan ProPanel Add On
Electric P8 API
EEC
Systeme:
MS WINDOWS 11
MS WINDOWS 2022 Server
MS WINDOWS SQL Server
erstellt am: 13. Sep. 2015 16:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DJ78 10 Unities + Antwort hilfreich
Du kannst Dir erst mal in der EPLAN Online Hilfe alles zum Thema Scripting lesen. Suche mal nach Scripte.
Dazu dann noch das Kapitel Aktionen.
Dann würde ich mir bei Microsoft das Visual C# Express runterladen.
Für die Programmiersprache C# gibt es genügend Literatur.
Dann kannst Du mal bei Johann Weiher unter suplanus.de rein sehen, dort findest Du viele fertige Script Beispiele.
Johann hat auch ein Buch über das Scripting geschrieben, was ich Dir ebenfalls empfehlen kann.
Scripting kannst Du bei EPLAN ohne zusätzliche Lizenz, wenn es schwieriger wird oder in die tiefen des EPLAN Datenmodells geht braucht man das API von EPLAN welches dann aber kostenpflichtig ist.
Dazu sollte man dann aber schon auch eine Schulung besuchen um sich besser und einfacher im Datenmodell zurechtzufinden.
(So jedenfalls unsere Erfahrung )
Na dann einfach mal munter drauf los.
Viel Spaß
Um zu sehen, musst Du die Augen offen halten.
Um zu erkennen, musst Du sie schliessen und denken.
