 | 2 Millionen Marke geknackt: Nächster Meilenstein im Eplan Data Portal erreicht, eine Pressemitteilung
Thema: Vorlage Beschriftungen (1496 mal gelesen)
PEZAG Mitglied Projektleiter Hardware
 Beiträge: 171 Registriert: 03.10.2014
erstellt am: 11. Sep. 2015 15:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen Hat jemand eine Idee, ich möchte eine Vorlage erstellen damit ich die BMK exportieren kann. Damit ich die XML Tabelle nicht nachbearbeiten muss, sollten die BMK direkt sortiert werden. Sprich erste Spalte BMK für die Geräte im Schrank, zweite Spalte Klemmen Beschriftung (X), dritte Spalte Kabel (W) und so weiter. Gruss Philipp Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HKXVZBi Ehrenmitglied Konstruktion Elektroplanung
 Beiträge: 1502 Registriert: 27.01.2010 i7-3770 3.40GHz, 16GB RAM Radeon Pro WX5100 3xHP Z27n G2 Software: MS Win 10 64Bit MS Office 2010/365 ------ ePlan Electric P8 Menüumfang: ǝʇɹǝdxǝ
erstellt am: 14. Sep. 2015 13:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für PEZAG
ich denke das wird so nicht möglich sein, da hierfür unter ePlan die Eisntellungsmöglichkeiten fehlen um eine solche Sortierung zu gewährleisten, da hilft nur mehrere einzelne Tabellen erstellen, wobei jede immer nur ein Bestimmtes BMK ausgibt also z.B. nur Kabel oder nur Klemmen oder du gibtst alles aus und unter Excel efolgt dann die sortierung über ein skript ------------------ Gruß  Marco --------------------------------- Es gibt Dinge im Leben die kommen und gehen, aber Ruhm und Fitness bleiben einem für immer erhalten! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Sep. 2015 14:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke Marco für deinen Input. Leider ist mir auch nicht ganz klar wie ich die Ausgabe Filtern kann. z.B. nur BMK im Schrank ohne Klemmen, oder nur Klemmen Beschriftungen. Bis jetzt bin ich über Dienstprogramme --- Eigenschaften extern bearbeiten gegangen gibt es das einen besseren Weg? Gruss Philipp
erstellt am: 14. Sep. 2015 14:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für PEZAG
warum willst du die Daten extern bearbeiten? sollen diese anschließend wieder zurück geschrieben werden? wenn du die Daten einfach nur nach Excel scheiben möchtest und nicht wieder zurücklesen, würde sich ein Beschriftungsschema anbieten (Dienstprogramme - Auswertungen - Beschriftungen) hier kannst du dir verscheidene Vorlagen erstellen, abhängig vom ausgewählten Typ stehen dir unterschiedliche Formatelemente zur verfügung, es kann also sein das du bei einem auswgewählten typ nicht das entrpechende Formatelement ausgeben kannst, ------------------ Gruß  Marco --------------------------------- Es gibt Dinge im Leben die kommen und gehen, aber Ruhm und Fitness bleiben einem für immer erhalten! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
