 | Erste Einblicke in die neue Eplan Plattform 2026, eine Pressemitteilung
Thema: Ort (1543 mal gelesen)
Denis3011 Mitglied Elektrotechniker
 Beiträge: 205 Registriert: 22.04.2015 Eplan Electrical P8 Professional 64-bit Version 2.4.4, Multi language Translation hab ich auch ein Häckchen drin
erstellt am: 11. Sep. 2015 12:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen ich habe hier einen Frequenzumrichter und dazu eine Funktionsschablone erstellt. Ich bekomme es aber nicht hin über die Funktionsschablone die einzelnen Orte zu definiere zb = X100 oder =X101 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ThMue Ehrenmitglied V.I.P. h.c. M.Sc. Wirtschaftsingeneurswesen, B.Eng. Elektro- und Automatisierungstechnik
 Beiträge: 2399 Registriert: 22.10.2013 EPLAN Electric P8 - Professional 2.9/2022 + alle Addons
erstellt am: 11. Sep. 2015 12:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Denis3011
Orte??? du meinst evtl "Stecker-BMK" ??? dargestellt hab ich mal einen steuerungsrechner :-) ------------------ Vorlesungen machen den Verstand träge. Sie zerstören das Potenzial für authentische Kreativität. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Sep. 2015 13:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 11. Sep. 2015 13:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Shrek77 Mitglied
 Beiträge: 436 Registriert: 20.06.2005 EPLAN 5.50 - Plattform 2025 Electric P8 Fluid ProPanel
erstellt am: 11. Sep. 2015 17:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Denis3011
Du machst einen Denkfehler. Du hast keine Steckerdefinitionen, da du auch keine Stecker verwendest. Das BMK für den Pin schreibst du am Geräteanschluss in das Feld Stecker BMK. Unten in den Eigenschaften. Lad dir mal einen FU von ABB aus dem Dataportal und schau dir den mal an. Vielleicht erkennst du dann deinen Fehler. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Sep. 2015 08:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Christof G Mitglied Steuerungstechniker
 Beiträge: 1019 Registriert: 09.11.2006 EPlan Electric P8 2.9 SP1 Upd15 Build 15117 und 2024 Upd2 Build 21570 Win10 Enterprise 64Bit
erstellt am: 14. Sep. 2015 12:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Denis3011
Hi Denis, ein Gerätekasten und dessen Inhalt kommt ohne Stecker- bzw. Klemmleistendefinition aus! Du verwendest hier am Einfachsten nur Geräteanschlüsse. Wenn jetzt Geräteanschlüsse zu einem "Stecker" mit Unter-BMK z.B. -X1 zusammengefasst werden, kannst Du das mit der Eigenschaft Stecker-BMK steuern. Diese Eigenschaft befindet sich bei jedem Geräteanschluss selbst im unteren Bereich als Eigenschaft. Wenn nicht, dann mit dem * Button hinzufügen. Gruß Christof ------------------ alles wird gut! [Diese Nachricht wurde von Christof G am 14. Sep. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Sep. 2015 08:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Denis3011
Christof sagt das was ich bereits in der ersten Antwort gesagt hatte. solche stecker in/an einem gerät sind Stecker-BMK vom Gerät(eanschluss). ------------------ Vorlesungen machen den Verstand träge. Sie zerstören das Potenzial für authentische Kreativität. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| | Elektrokonstrukteur / Techniker EPLAN P8 für EZA-Regler (m|w|d) | - Über 350 Mitarbeitende bundesweit an verschiedenen Standorten
- Unsere Geschäftsfelder: Kommunalentwicklung, Gebäudeplanung und Architektur, E-Mobilität, Photovoltaik, Digitalisierung, Investition und Contracting
- Schwerpunkt der Gesellschaft energielenker solutions GmbH:
Energiemanagement-Software, KI-gestützte Steuerung von Energieerzeugungsanlagen, Lastmanagement, ... | | Anzeige ansehen | Feste Anstellung |
erstellt am: 15. Sep. 2015 09:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Denis3011
