  Kabellänge in Artikelstückliste
Eplan Next26: Die Zukunft des Engineerings live erleben, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Kabellänge in Artikelstückliste (2239 mal gelesen)
Geronimo
Sehen Sie sich das Profil von Geronimo an!   Senden Sie eine Private Message an Geronimo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Geronimo
EPlan P8 2.8
erstellt am: 10. Sep. 2015 14:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe ein kleines Problem mit Kabellängen in der Artikelstückliste.
In den Eigenschaften des Kabels ist eine Kabellänge eingetragen (nicht am Artikel).
Diese Länge wird in der Artikelstückliste korrekt angezeigt
(Eigenschaft : "Artikelreferenz <10001> / Teilmenge / Länge in Einheit des Projekts <20505>")
Wenn ich die Länge verändere wird die Länge in der Stückliste angepasst (nach dem Aktualisieren der Stückliste).
ABER... wenn ich am Kabel die Länge entferne bleibt die letze, eingetragene Länge erhalten. Keine Ahnung wo die noch her kommt...
Jemand eine Idee wie ich diesen Wert (aus der Datenbank) entfernen kann?
Ich habe bereits das Projekt komprimiert (Alles) und Reorganisiert (erweiteter Modus). Ohne Erfolg.
Es hilft nur das/die Kabel zu löschen und neu zu erstellen. Da es sich aber um mehr als ein Kabel handelt......
gruß
ger nim
F.S.
2024 Prof.
erstellt am: 10. Sep. 2015 15:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Geronimo 10 Unities + Antwort hilfreich
Schau mal unter auf dem Reiter "Artikel", dort die Kategorie "Artikelreferenzdaten" einstellen.
Hier gibt es nun das Feld "Teilmenge / Länge", dort wird wohl noch was drin stehen.
grüße
FrankS
ETLGLL
Elektrotechniker
Sehen Sie sich das Profil von ETLGLL an!   Senden Sie eine Private Message an ETLGLL  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ETLGLL
EPLAN P8 2.4 HF1 Professional
WIN 7 64 Bit
erstellt am: 10. Sep. 2015 15:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Geronimo 10 Unities + Antwort hilfreich
kannst auch mal versuchen statt "Aktualisieren" die Stückliste neu ausgeben.
VG
ETLGLL
Geronimo
EPlan P8 2.8
erstellt am: 11. Sep. 2015 06:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@F.S.
Ja. das war's. Da stehen die Werte noch drin.
Danke für den Tip
gruß
ger nim
