  Ist es möglich eine Verbindungen (Drahtverbindungen) Passiv zu schalten?
Autor Thema:  Ist es möglich eine Verbindungen (Drahtverbindungen) Passiv zu schalten? (1474 mal gelesen)
john8919
Elektrokonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von john8919 an!   Senden Sie eine Private Message an john8919  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für john8919
Pro Panel Professional
Professional 2.4
erstellt am: 09. Sep. 2015 11:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen, kann man Verbindungen (Drahtverbindungen) auch Passiv schalten?
Ich Arbeite gerade daran eine Verbindungsliste für ein 3D Routing des Schaltschrankes zu erstellen, und da gibt es öfters Verbindungen die ich gar nicht in meiner Liste haben möchte zum Bsp. Interne Verbindungen eines Gerätes die gar nicht mehr verlegt werden müssen.
Ich habe schon Probiert mal auf die Verbindung einen Verbindungsdefinitionspunkt zu legen und die Funktionsdefinition auf Intern zu setzen, aber das ganze Funktioniert nur wenn ich die Funktionsdefinition auf Stegbrücke setze, dass nun möchte ich aber nicht weil die Verbindung aus keiner Stegbrücke besteht.
Schwierig  ! aber viell. kann mir jemand weiterhelfen, Danke schon einmal im Voraus.
Grüße, John
christoph06031986
Sehen Sie sich das Profil von christoph06031986 an!   Senden Sie eine Private Message an christoph06031986  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für christoph06031986
EPLAN P8 V2.6/ProPanel 2.6/ECTR
erstellt am: 09. Sep. 2015 12:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für john8919 10 Unities + Antwort hilfreich
zb.: für Sammelschienen musst du auf Phasenverschienung umstellen--> siehe Bild.
Warum zb.: das Kabel für die Schrankbeleuchtung verlegt wird versteh ich auch noch nicht
john8919
Elektrokonstrukteur
Professional 2.4
erstellt am: 11. Sep. 2015 10:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Christoph, wie hast den du den Punkt Phasenschienenverbindung in die Verbindungsdefinitionsliste rein bekommen. Bei mir gibt es diesen Punkt zur Auswahl gar nicht, siehe Bild im Anhang.
Grüße, John
