  Artikelstückliste
Eplan Next26: Die Zukunft des Engineerings live erleben, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Artikelstückliste (1182 mal gelesen)
mstruck
Projektingenieur
Sehen Sie sich das Profil von mstruck an!   Senden Sie eine Private Message an mstruck  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mstruck
Windows 7 Prof. 64bit
ePlan P8 2.5
erstellt am: 09. Sep. 2015 07:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
folgendes Problem.
Bei der Auswertung Artikelstückliste werden mir alle Bauteile doppelt in die Artikelstückliste geschrieben.
Einmal die Artikel aus dem Stromlaufplan und einmal die Artikel die ich auf der Montageplatte platziert habe.
Alex 82
Elektrotechniker
Sehen Sie sich das Profil von Alex 82 an!   Senden Sie eine Private Message an Alex 82  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Alex 82
P8- Professional
Version: 2.9
und alles davor
erstellt am: 09. Sep. 2015 08:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mstruck 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Morgen,
hast du die Artikel aus dem Schaltschrankaufbau Navigator heraus platziert?
um welche Artikel geht es denn?
Ich sehe jetzt auf Anhieb keine doppelten BMKs
Alex
gneolf
Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von gneolf an!   Senden Sie eine Private Message an gneolf  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gneolf
Windows 7 Enterprise / 6GB RAM
Intel Xeon W3550 / Nvidia Quadro 2000
OrCAD Capture & PCB-Editor 16.5 S014
AutoCAD 2010 / Altium Designer 13.3.4
ePLAN electric P8 Select 2.3 (7352)
erstellt am: 09. Sep. 2015 08:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mstruck 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich nehme mal an, dass bei den Artikeln im Schaltschrankaufbau auch die Checkbox "Hauptartikel" aktiv ist.
Bei Artikeln die du doppelt platzierst, darf das nur einmal der Fall sein.
Flo
mstruck
Projektingenieur
ePlan P8 2.5
erstellt am: 09. Sep. 2015 12:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Schaltschrankbaunavigator???
Hab noch nicht damit gearbeitet. Wo finde ich den?
Christof G
Steuerungstechniker
Sehen Sie sich das Profil von Christof G an!   Senden Sie eine Private Message an Christof G  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Christof G
EPlan Electric P8 2.9 SP1 Upd15 Build 15117 und 2024 Upd2 Build 21570
Win10 Enterprise 64Bit
erstellt am: 09. Sep. 2015 12:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mstruck 10 Unities + Antwort hilfreich
STRG+SHIFT+M
oder
Projektdaten/GeräteArtikel/2D-Schaltschrank-Aufbaunavigator
Gruß Christof
alles wird gut!
mstruck
Projektingenieur
ePlan P8 2.5
erstellt am: 11. Sep. 2015 08:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hat geklappt.
Jetzt das nächste Problem mit einem Siemens Makro.
Viellicht kennt einer von euch die Lösung.
siehe Anhänge
Alex 82
Elektrotechniker
P8- Professional
Version: 2.9
und alles davor
erstellt am: 11. Sep. 2015 08:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mstruck 10 Unities + Antwort hilfreich
du hast nur die Artikelabmessungen aktiviert.
Siehe Bild.
Alex
Technikerin Elektrotechnik Sekundärtechnik (a*)
mstruck
Projektingenieur
ePlan P8 2.5
erstellt am: 11. Sep. 2015 09:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Leider ja
die Abmessungen sind richtig, nur das Makro wird nicht genutzt.
Es wird nur ein Kasten dargestellt und ich das "schöne" Makro mit allen Details.
