  Upgrade von 2.4 auf 2.5
CADENAS: Jetzt Technologiepartner im Eplan Partner Network, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Upgrade von 2.4 auf 2.5 (2026 mal gelesen)
Te-Punkt
Sehen Sie sich das Profil von Te-Punkt an!   Senden Sie eine Private Message an Te-Punkt  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Te-Punkt
erstellt am: 07. Sep. 2015 09:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
was gibt es zu beachten, wenn man von Eplan Electric P8 Version 2.4 auf die Version 2.5 wechselt?
Bis jetzt habe ich folgendes gemacht:
* meine Projekte von 2.4 in 2.5 per DRAG and DROP geschoben
* meine eigene Symbolbibliothek in 2.4 gespeichert und in 2.5 wiederhergestellt
Was sollte man noch tun, bevor man die Version 2.4 von seinem System löscht?
Mechatroniker/in / Konstrukteur/in / Techniker/in (m/w/d)
Ihre Wirkung
Sie ...
pepe-perez
Konstrukteur, Elektroplaner, Cunsultant
Sehen Sie sich das Profil von pepe-perez an!   Senden Sie eine Private Message an pepe-perez  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pepe-perez
Eplan 5.70
Eplan P8 Prof. Elektrik 2.9.4
Win 10 Pro
Microsoft 365
erstellt am: 07. Sep. 2015 09:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Te-Punkt 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Te-Punkt
Generell gibt's da von Eplan so ein PDF das zumindest die Neuigkeiten beschreibt. Dazu auch die Formatänderungen der Projekte und wenn mal die Datenbank upgegraded werden muss.
Zu der Geschichte mit der Symbolbiliothek kann ich ich Dir einfach nur empfehlen, deine Symbole in einer separaten Bibliothek zu Speichern und die Originalbiliiothek nicht zu verändern. Es werden oftmals auch Korrekturen bei so einem update durchgeführt (also nicht nur Grafisch) und wenn Du diese mit einer Alten überschreibst kommt das nicht besonders gut.
Ansonsten gibt es nur eine Bedingung von der ich weiss, die es notwendig mach eine ältere Version auf dem Rechner zu lassen. Dann wenn der Kunde keine neuere hat oder nicht updaten möchte oder kann.
Soweit mal von mir.
Pepe
Du merkst das Du erwachsen bist, wenn die Monster unter deinem Bett, in deinen Briefkasten umgezogen sind.
