 | 2 Millionen Marke geknackt: Nächster Meilenstein im Eplan Data Portal erreicht, eine Pressemitteilung
Thema: Normblatteigenschaften (2838 mal gelesen)
Denis3011 Mitglied Elektrotechniker
 Beiträge: 205 Registriert: 22.04.2015 Eplan Electrical P8 Professional 64-bit Version 2.4.4, Multi language Translation hab ich auch ein Häckchen drin
erstellt am: 04. Sep. 2015 15:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Halo zusammen, ich habe ein Problem, ich habe mir ein eigenes Normblatt erstellt und auch Platzhaltertexte verwendet unter anderem 18021. Jetzt habe ich festgestellt, das die Schriftart zu groß ist. Außerdem möchte ich dem Text noch etwas hinzufügen aber wo mach ich das? Wenn ich auf das editierbare Normblatt gehe dann rmt Eigenschaften auswähle, dann befindet sich mein Text hier aber grau hinterlegt also ich kann ihn nicht ändern. Habe Bilder angefügt. Danke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
AKS-biker Mitglied Elektromechaniker
 Beiträge: 548 Registriert: 20.02.2007 EPLAN 5.70 SP1 Hotfix2 ELCAD 7.3.2 EPLAN P8 1.9.10 EPLAN P8 2.0 SP1 EPLAN P8 2.1 SP1 EPLAN P8 2.2 EPLAN P8 2.3 EPLAN P8 2.4 Hotfix EPLAN P8 2.5 HF4 EPLAN P8 2.6
erstellt am: 04. Sep. 2015 16:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Denis3011
erstellt am: 04. Sep. 2015 16:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
pepe-perez Mitglied Konstrukteur, Elektroplaner, Cunsultant
 Beiträge: 941 Registriert: 11.09.2009 Eplan 5.70 Eplan P8 Prof. Elektrik 2.9.4 Win 10 Pro Microsoft 365
erstellt am: 04. Sep. 2015 16:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Denis3011
Hallo Denis Ist die Firmenkennung nicht Projektbezogen einzustellen. Also Projekt anwählen und Menu Projekt > Eigneschaften? Da müsste das Feld sein. Wenn mich nicht alles täuscht. Gruss Pepe ------------------ Du merkst das Du erwachsen bist, wenn die Monster unter deinem Bett, in deinen Briefkasten umgezogen sind. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HOC Ehrenmitglied
 Beiträge: 1891 Registriert: 14.06.2004 5.70 Prof P8 2.9.4 Update15 P8 Vers.2024
erstellt am: 04. Sep. 2015 17:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Denis3011
Zitat: Original erstellt von Denis3011: unter anderem 18021. ...dann befindet sich mein Text hier aber grau hinterlegt also ich kann ihn nicht ändern.
Hallo Denis, ist mit normalen Bordmittel der Professional nicht möglich Öffne dein Normblatt im Explorer mit einem Texteditor und suche nach 18021 (in der 4.Zeile wenn ich nicht irre)
------------------ Grüße HOC Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Holger_K Mitglied
 Beiträge: 934 Registriert: 11.03.2002
erstellt am: 07. Sep. 2015 07:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Denis3011
Hallo Denis3011, Zitat: Original erstellt von Denis3011: ich habe ein Problem, ich habe mir ein eigenes Normblatt erstellt und auch Platzhaltertexte verwendet unter anderem 18021
Dieser Platzhaltertext ist wohl ganz bewusst, neben vielen anderen, nicht zu editieren. Hier wird festgehalten welche Firma es ursprünglich erzeugt hat. <18021> Firmenkennung Kurzbezeichnung der Firma, die dieses Formular, Normblatt oder die Kontur erzeugt hat. Kategorie: Daten | Feldtyp: Einsprachiger Text | Index (max.): Nein | R/O: Nein Objektklassen: Basisklasse für Normblätter und Formulare API-Define: FORMBASE_COMPANY
Verwende im Formular doch diese Projekteigenschaft: <10015> Firmenname Kategorie: Daten | Feldtyp: Einsprachiger Text | Index (max.): Nein | R/O: Nein Objektklassen: Projekte API-Define: PROJ_COMPANYNAME Ansonsten musst du den Weg von HOC verwenden. Gruß Holger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Sep. 2015 07:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ThMue Ehrenmitglied V.I.P. h.c. M.Sc. Wirtschaftsingeneurswesen, B.Eng. Elektro- und Automatisierungstechnik
 Beiträge: 2399 Registriert: 22.10.2013 EPLAN Electric P8 - Professional 2.9/2022 + alle Addons
erstellt am: 07. Sep. 2015 08:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Denis3011
| | Elektrokonstrukteur im Anlagenbau (m/w/d) | Wir bei Oswald Iden Engineering sorgen für das optimale Zusammenspiel zwischen Fachkräften mit Ingenieurstudium und Unternehmen im norddeutschen Raum. Wir sehen Potenziale und ermöglichen erfolgreiche Karrieren, auch langfristig. Für uns müssen Mensch und Projekt immer genau zusammenpassen ? Job-Fitting nennen wir das. Der perfekte Job-Fit ist unser Markenzeichen.
| | Anzeige ansehen | Feste Anstellung |
erstellt am: 07. Sep. 2015 09:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
