 | Eplan Next26: Inspirierender Ausblick in die Zukunft des Engineerings, eine Pressemitteilung
Thema: Kabel Bearbeiten / Adern Sortieren (4304 mal gelesen)
gneolf Mitglied Technischer Zeichner
 Beiträge: 31 Registriert: 30.03.2010 Windows 7 Enterprise / 6GB RAM Intel Xeon W3550 / Nvidia Quadro 2000 OrCAD Capture & PCB-Editor 16.5 S014 AutoCAD 2010 / Altium Designer 13.3.4 ePLAN electric P8 Select 2.3 (7352)
erstellt am: 04. Sep. 2015 10:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo liebe Eplaner/innen, ich habe 8 Verbindungen (Einzeladern) zu einem Kabel zusammengeführt, weil ich möchte das diese 8 Einzeladern eine -W-Nummer bekommen. Da es Einzeladern sind kann ich kein Kabeltyp bestimmen und möchte ich auch nicht. Ich möchte diese jetzt aber für den Kabelplan sortieren. Ist das Möglich? Screenshot vom "Kabel bearbeiten" Fenster ist angehängt, die Pfeile zum sortieren, wie im Buch von Bernd beschrieben, sind leider ausgegraut. Danke im Voraus für jede Antwort. Gruß Flo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
sabernia Mitglied Elektrokonstrukteur
 Beiträge: 557 Registriert: 21.07.2011 EPLAN Electric P8 Professional 2.9 SP1 Addon(s): Pro Panel Professional
erstellt am: 04. Sep. 2015 12:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für gneolf
Hai auch! Grundsätzlich geht das: Nimm einfach eine Kabeldefinition - ohne Artikel falls du mit der daraus resultierenden Fehlermeldung leben kannst - und weise dieser dann deine einzelnen Adern zu. Je nachdem was in deiner Kabelliste alles angezeigt wird (z.B. "Kabelbezeichnung in der Grafik") kannst die dieses Feld an der Hauptfunktion ja mit nem Hinweis "Einzeladern" oder so versehen. Dann bekommst ein Kabel im Kabelplan welches halt aus deinen Einzeladern besteht. Grüßen! ------------------ Der Klügere gibt so lange nach, bis er der Dumme ist! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Sep. 2015 12:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo sabernia und danke für deine Antwort. Wie oben beschrieben, soweit bin ich ja schon. Es scheitert nur an der Sortierung im Kabel-Navigator. Siehe neuer Screenshot, ich möchte gerne die Farbreihenfolge BK, BN, RD, OG, YE, GN. Leider kann ich das nicht über Bearbeiten realisieren, da, siehe Screenshot vom ersten Post, die Pfeile ausgegraut sind. Gruß Flo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Sep. 2015 07:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für gneolf
ok, das mit der Reihenfolge hab ich wohl überlesen... sorry Anscheinend folgt er dabei den Anschlussbezeichnungen vom Ziel (der Klemme?). Ob und wo man das beeinflussen kann hab ich grad nix gefunden. Allerdings könnte es schon was geben da bei mir (aber die Adern haben Zahlen, keine Farben) sortiert er diese numerisch. Edit: Eventuell hilft der Haken (oder ihn raus zu nehmen): Einstellungen -> Projekte -> (Projektname) -> Betriebsmittel -> Kabel: Kabelverbindungen immer nach Stecker-BMK sortieren? ------------------ Der Klügere gibt so lange nach, bis er der Dumme ist! [Diese Nachricht wurde von sabernia am 07. Sep. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
pwisniewski Mitglied Electrical Engineer
 Beiträge: 442 Registriert: 19.06.2012 Eplan P8 Professional 2.6.3 2.7.3 2.9 SP1U7
erstellt am: 07. Sep. 2015 08:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für gneolf
Zitat: Original erstellt von gneolf: [B]Hallo liebe Eplaner/innen,ich habe 8 Verbindungen (Einzeladern) zu einem Kabel zusammengeführt, weil ich möchte das diese 8 Einzeladern eine -W-Nummer bekommen. Da es Einzeladern sind kann ich kein Kabeltyp bestimmen und möchte ich auch nicht. Ich möchte diese jetzt aber für den Kabelplan sortieren. Ist das Möglich?
nur mit zugeordnet Artikel mit Schablone ohne Artikel mit Schablone ist das nicht möglich weil das sortieren fromm Schablone ist Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Sep. 2015 09:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für eure Antworten. Der Tipp mit dem Kabelverbindungen immer nach Stecker-BMK sortieren hat leider auch nicht geholfen. Ich versuch es weiter und melde mich, falls ich eine Lösung finde. Gruß Flo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
