  Verbindungsdefinitionspunkte nicht drucken
Eplan Next26: Inspirierender Ausblick in die Zukunft des Engineerings, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Verbindungsdefinitionspunkte nicht drucken (2222 mal gelesen)
Zielfinder
E-Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Zielfinder an!   Senden Sie eine Private Message an Zielfinder  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Zielfinder
Electric P8 Version 2.4
Eplan Professional
Experte
erstellt am: 02. Sep. 2015 12:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hiho Leutz,
folgendes Problem. Ich habe einige Kabel in meinem Projekt wo ich nicht weiß welcher Typ es ist und welche Farben die Adern haben. Ich habe also die Verbindungsdefinitionspunkte geöffnet und in der Eigenschaft "Farbe/Nummer" einm "X" eingetragen, damit zumindest in den KLemmenplänen ersichtlich ist, welches der mit aufgeführten Kabel im Klemmenplan auf welche Klemmen geht. Anschließend habe ich die "Farbe/Nummer" in den Eigenschaftn auf unsichtbar gesetzt damit diese im Schaltplan nicht sichtbar sind. SInd se auch nicht, aber leider werden die mitgedruckt.
Frage: Wie filtere ich nach den Definitonspunkten  it Name "x"und wie bekomme ich es hin bei diesen dann die Einstellung vorzunehmen das die nicht gedruckt werden?
Danke euch allen. Grüße,
Zieli
Gefundene Rechtschreibefehler dürfen behalten werden. Des weiteren dienen diese nur der allgemeinen Belustigung
pepe-perez
Konstrukteur, Elektroplaner, Cunsultant
Sehen Sie sich das Profil von pepe-perez an!   Senden Sie eine Private Message an pepe-perez  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pepe-perez
Eplan 5.70
Eplan P8 Prof. Elektrik 2.9.4
Win 10 Pro
Microsoft 365
erstellt am: 02. Sep. 2015 14:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Zielfinder 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Zieli
Hast Du versucht auf den Ebenen das Drucken zu unterbinden?
Es wäre die Ebene "EPLAN405, Eigenschaftsplatzierung.Verbindungsdefinitionspunkte".
Und finden kannst Du Sie im Menu > Optionen > Ebenenverwaltung
Grüsse
Pepe
Du merkst das Du erwachsen bist, wenn die Monster unter deinem Bett, in deinen Briefkasten umgezogen sind.
Zielfinder
E-Techniker
Eplan Professional
Experte
erstellt am: 02. Sep. 2015 14:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Pepe,
ja, das habe ich versucht, aber das wirkt ja bei allen Verbindungsdefinitionspunkten die im Projekt sind. Ich habe sehr viele Kabel wo alles eingetragen ist an Infos, nur ein kleiner Teil nicht. Es darf ergo nur bei bestimmten Kabeln so sein das die "Farbe/Nummer" nicht mitgedruckt wird.
pepe-perez
Eplan 5.70
Win 10 Pro
Microsoft 365
erstellt am: 02. Sep. 2015 14:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Zielfinder 10 Unities + Antwort hilfreich
Also so quick and dirty wäre es z.B. die Ebene zu kopieren und umzubenennen. In der unbenannten Ebene den Druck einschränken und dann den Punkten diese Ebene zuweisen.
Somit wäre das Problem gelöst.
Pepe
Zielfinder
E-Techniker
Eplan Professional
Experte
erstellt am: 02. Sep. 2015 15:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Klingt nachm Plan, ich versuche es mal :-)
Edit: OKay, das hat soweit funktioniert. Jetzt taucht nur noch die Frage auf wie ich über die Navigatoren die neue Ebene an den betreffenden Punkten eintragen kann. Interessanterweise sind die Eigenschaften unterschiedlich wenn man übern Navigator auf diese zugreifen will. Im Schaltplan sind die, die ich brauche, aber da kann ich immer nur max. die Punkte einer Seite markieren. Wer kennt eine Lösung das ich über den Navigator bei Verbindungen die Punkte dementsprechend umarbeiten kann?
[Diese Nachricht wurde von Zielfinder am 02. Sep. 2015 editiert.]
pepe-perez
Eplan 5.70
Win 10 Pro
Microsoft 365
erstellt am: 02. Sep. 2015 15:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Zielfinder 10 Unities + Antwort hilfreich
Mmh... Vielleicht kannst Du die Suche bemühen. Die mit von Dir speziell Markierten heraus zu filtern.
Könnte etwas pröbel Arbeit sein, aber könnte Klappen.
Alternativ würde ich die Tabellarische Bearbeitung herziehen. Da kannst Du sauber Seitenweise Arbeiten. Ist vielleicht nicht ganz ideal, aber wenigstens besser als jede Seite zu öffnen.
Pepe
bbe-bac
Elektromechaniker / Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von bbe-bac an!   Senden Sie eine Private Message an bbe-bac  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bbe-bac
Professional
2.9.4.15050
Expertenmenü
erstellt am: 03. Sep. 2015 13:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Zielfinder 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus Zieli!
Original erstellt von Zielfinder:
...Anschließend habe ich die "Farbe/Nummer" in den Eigenschaftn auf unsichtbar gesetzt damit diese im Schaltplan nicht sichtbar sind. SInd se auch nicht, aber leider werden die mitgedruckt...
Das liest sich für mich so, als ob in den Einstellungen irgendwo der Haken drinne oder draussen ist.
Habs gefunden in den Benutzereinstellungen. Siehe Bildchen
Grüsse
Backi
Was ist Elektrizität?
Morgens mit Spannung aufstehen, mit Widerstand zur Arbeit gehen, den ganzen Tag gegen den Strom schwimmen, abends geladen nach Hause kommen, an die Dose fassen und eine gewischt kriegen.
Das ist Elektrizität!
[Diese Nachricht wurde von bbe-bac am 03. Sep. 2015 editiert.]
