  Kontaktspiegel
Eplan Next26: Inspirierender Ausblick in die Zukunft des Engineerings, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Kontaktspiegel (4250 mal gelesen)
PEZAG
Projektleiter Hardware
Sehen Sie sich das Profil von PEZAG an!   Senden Sie eine Private Message an PEZAG  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PEZAG
erstellt am: 02. Sep. 2015 10:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen
Bin auf folgende Problematik gestossen, habe drei Printscreens gemacht.
- Bild 1  einmal 12K6 inkl. Hilfskontakt / 12K7 ohne Hilfskontakt.
Nun das Problem sobald ich den Hilfskontakt dem Artikel zuweise erhalte ich im Kontaktspiegel eine Spule (A1/A2).
Wie kann ich dies vermeiden?
Alex 82
Elektrotechniker
Sehen Sie sich das Profil von Alex 82 an!   Senden Sie eine Private Message an Alex 82  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Alex 82
P8- Professional
Version: 2.9
und alles davor
erstellt am: 02. Sep. 2015 11:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PEZAG 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Klemmbezeichnung beim Hauptschütz 12K6 sind nicht A1 und A2 sonder 53-54.
Alex
ralfm
Elektrozeichner
EPLAN 5.30 bis 5.70,
erstellt am: 02. Sep. 2015 11:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PEZAG 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo, das ist das komische Verhalten von 2.4, war hier schon mal Thema irgendwo.
Mach aus den beiden Teilen eine Baugruppe, dann geht's.
Ralf
PEZAG
erstellt am: 02. Sep. 2015 11:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für eure Antworten.
Das mit dem 53/54 habe ich gesehen, habe es auch schon angepasst.$
Dann hatte dieses Problem noch niemand?
Ansonsten werde ich dies mal mit einer Baugruppe versuchen.
Philipp
ralfm
Elektrozeichner
erstellt am: 02. Sep. 2015 11:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PEZAG 10 Unities + Antwort hilfreich
Mit der 2.4 kann ich das bestätigen, bei der 2.3 klappt es allerdings korrekt.
Ralf
AKS-biker
Elektromechaniker
Sehen Sie sich das Profil von AKS-biker an!   Senden Sie eine Private Message an AKS-biker  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AKS-biker
EPLAN 5.70 SP1 Hotfix2
ELCAD 7.3.2
EPLAN P8 1.9.10
EPLAN P8 2.0 SP1
EPLAN P8 2.1 SP1
EPLAN P8 2.2
EPLAN P8 2.3
EPLAN P8 2.4 Hotfix
EPLAN P8 2.5 HF4
EPLAN P8 2.6
erstellt am: 02. Sep. 2015 15:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PEZAG 10 Unities + Antwort hilfreich
schau dir im Betriebsmittelnavigator mal die Funktionsschablone an.
vermutlich passen die Funktionsschablonen nicht zusammen.
Gruß Katrin
Viele Grüße aus Stuttgart
PEZAG
erstellt am: 02. Sep. 2015 16:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Die Funktionsschablone sollte nach mit stimmen, oder was meint ihr?
Habe kurz einen Printscreen von diesen gemacht.
Philipp
pepe-perez
Konstrukteur, Elektroplaner, Cunsultant
Sehen Sie sich das Profil von pepe-perez an!   Senden Sie eine Private Message an pepe-perez  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pepe-perez
Eplan 5.70
Eplan P8 Prof. Elektrik 2.9.4
Win 10 Pro
Microsoft 365
erstellt am: 02. Sep. 2015 16:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PEZAG 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Philipp
Von hier aus scheinen die Gut zu sein. Wie würde der Screenshot vom Navigator aussehen.
Es stimmt schon, was da Katrin geschrieben hat. Wenn die Funktionsschablone sich nicht dekt, passiert sowas.
Pepe
Du merkst das Du erwachsen bist, wenn die Monster unter deinem Bett, in deinen Briefkasten umgezogen sind.
Christof G
Steuerungstechniker
Sehen Sie sich das Profil von Christof G an!   Senden Sie eine Private Message an Christof G  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Christof G
EPlan Electric P8 2.9 SP1 Upd15 Build 15117 und 2024 Upd2 Build 21570
Win10 Enterprise 64Bit
erstellt am: 02. Sep. 2015 17:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PEZAG 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Philipp
wie Katrin schreibt.
Geh auf die Spule drücke RechteMausTaste "Auswahl synchronisieren" und schau dann im Betriebsmittelnavi ob das so aussieht, wie in Katrins Screenshot.
Pepe war schneller..
Gruß Christof
alles wird gut!
[Diese Nachricht wurde von Christof G am 02. Sep. 2015 editiert.]
HOC
5.70 Prof
P8 2.9.4 Update15
P8 Vers.2024
erstellt am: 02. Sep. 2015 17:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PEZAG 10 Unities + Antwort hilfreich
siehe hier
funktioniert in P8 2.5 wieder richtig
HOC
[Diese Nachricht wurde von HOC am 02. Sep. 2015 editiert.]
ralfm
Elektrozeichner
erstellt am: 02. Sep. 2015 17:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PEZAG 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von HOC:
...funktioniert in P8 2.5 wieder richtig...
Ach ja, wollte ich auch noch schreiben, bin nur über die SQL-Installation davon ab gekommen
Ralf
PEZAG
erstellt am: 03. Sep. 2015 07:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen zusammen
habe mal die Funktionsschablone im Betriebsmittelnavigator angeschaut, stimmt die verhält sich sehr speziell.
56K5  mit Hilfskontakt
56K6  ohne Hilfskontakt
Durch das hinzufügen des Hilfskontakts wird die Spule irgendwie überschrieben, kann mir das leider nicht erklären.
AKS-biker
Elektromechaniker
ELCAD 7.3.2
EPLAN P8 1.9.10
EPLAN P8 2.0 SP1
EPLAN P8 2.1 SP1
EPLAN P8 2.2
EPLAN P8 2.3
EPLAN P8 2.4 Hotfix
EPLAN P8 2.5 HF4
EPLAN P8 2.6
erstellt am: 03. Sep. 2015 08:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PEZAG 10 Unities + Antwort hilfreich
So und jetzt gehst du mit der Maus auf auf die Funktion A1/A2 (siehe Bild), -> rechte Maustaste "zuweisen",dann gehst zur Grafik deiner Spule und schon ist die Welt in Ordnung.
Gruß Katrin
bbe-bac
Elektromechaniker / Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von bbe-bac an!   Senden Sie eine Private Message an bbe-bac  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bbe-bac
Professional
2.9.4.15050
Expertenmenü
erstellt am: 03. Sep. 2015 08:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PEZAG 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Morgen!
Original erstellt von PEZAG:
...Durch das hinzufügen des Hilfskontakts wird die Spule irgendwie überschrieben, kann mir das leider nicht erklären.
Ich kann dir das erklären.
Ändere bei der Artikelübernahme im Konfliktfensterchen den Punkt Anschlussbezeichnung am Artikel von Überschreiben nach Beibehalten dann ist alles gut.
Siehe auch Bildchen.
Grüsse
Backi
Was ist Elektrizität?
Morgens mit Spannung aufstehen, mit Widerstand zur Arbeit gehen, den ganzen Tag gegen den Strom schwimmen, abends geladen nach Hause kommen, an die Dose fassen und eine gewischt kriegen.
Das ist Elektrizität!
[Diese Nachricht wurde von bbe-bac am 03. Sep. 2015 editiert.]
PEZAG
erstellt am: 03. Sep. 2015 08:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Super, so einfach wenn man weiss wie...;-)
Danke für eure Hilfe.
Philipp
Klabauterfrau
Sehen Sie sich das Profil von Klabauterfrau an!   Senden Sie eine Private Message an Klabauterfrau  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Klabauterfrau
EPLAN 5.70 SP1
EPLAN P8 V2.9 Professional, EPLAN P8 2023
Windows 10 Enterprise 64 Bit
erstellt am: 03. Sep. 2015 11:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PEZAG 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von bbe-bac:
"Konfliktfensterchen"?
Hatte ich noch nie.  Wie komme ich da ran?
Aber das Problem haben wir auch oft.
...irgendwann ist es weg...
Edit: Habe die Einstellung gefunden um den Konfliktdialog einzuschalten.
(Benutzer/Verwaltung/Artikel)
Und ich habe ein wenig 'gespielt'.
Aber auch Dein Tipp verhindert nicht, dass irgendwann die Spule im Kontaktspiegel erscheint, und dann auch
nicht mehr verschwindet.
[Diese Nachricht wurde von Klabauterfrau am 03. Sep. 2015 editiert.]
bbe-bac
Professional
2.9.4.15050
Expertenmenü
erstellt am: 04. Sep. 2015 08:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PEZAG 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Klabauterfrau!
Original erstellt von Klabauterfrau:
Das taucht auf, wenn nachträglich ein Artikel vergeben wird und z.B. die Anschlussbezeichnungen in der Funktionsschablone anders lauten als am platzierten Symbol.
Klar. Wenn man bei der Artikelübernahme oft genug und schnell klickt ohne zu lesen. Da passieren dann solche "Sachen".:D
...Aber auch Dein Tipp verhindert nicht, dass irgendwann die Spule im Kontaktspiegel erscheint, und dann auch
nicht mehr verschwindet.]
Eine andere Möglichkeit besteht, wenn Schütz-BMK's doppelt vergeben sind.
Im Endeffekt läufts immer darauf raus, wenn Funktionen doppelt sind oder sie unterschiedliche Anschlussbezeichnungen haben.
Der Kontaktspiegel verweist dann auf die doppelt vorhandene Spule.
OT @ Bernd:
Warum funktionieren denn zwischen den Zitaten die Smilies nicht?
Grüsse
Backi
[Diese Nachricht wurde von bbe-bac am 04. Sep. 2015 editiert.]
Elektrokonstrukteur EPLAN P8 (m/w/d)
Herausforderungen liebst du? Dann bist du bei uns genau richtig!
Du bist motiviert, sorgst für einen regelmäßigen Austausch mit unseren Kunden und gibst immer Vollgas.
Du liebst Herausforderungen und möchtest nun richtig durchstarten. Du arbeitest gerne im Team und bist bereit, vollen Einsatz bei unseren Veranstaltungen und am Telefon zu geben. Für dich ist es wichtig, langfristige Kundenbeziehungen aufzubauen....
dmellenthin
Elektrokonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von dmellenthin an!   Senden Sie eine Private Message an dmellenthin  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dmellenthin
EPLAN Electric P8 -
Professional 2.3/2.4 HF4 / 2.5 HF2 / 2.7 HF9
erstellt am: 27. Okt. 2015 10:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PEZAG 10 Unities + Antwort hilfreich
Danke!
Ich habe das Problem auch immer gelöst, indem ich im Konfliktdoialog "beibehalten" ausgewählt habe, leider dachte ich irgendwann, wenn ich auf "diesen Dialog nicht mehr anzeigen" klicke, dass dann immer diese Einstellung gewählt wird. Das ist nicht der Fall! Ich habe nun lange suchen müssen um hier zu sehen wie das Fenster heißt und wie ich es wieder Aktiviere.
"Benutzer>Darstellung>Oberfläche>"Unterdrückte Meldungen reaktivieren" Funktioniert übrigens auch nicht.
Ich frage mich nur, warum es dafür keinen HF gibt, wenn es in der Version 2.5 wohl wieder Funktioniert. Ich finde diesen Fehler nämlich extrem nervig.
dmellenthin
