  Artikeldatenbank KOMPLETT exportieren
Autor Thema:  Artikeldatenbank KOMPLETT exportieren (4713 mal gelesen)
JOHZ
Eletrotechniker
Sehen Sie sich das Profil von JOHZ an!   Senden Sie eine Private Message an JOHZ  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JOHZ
Windows 10 Enterprise, EPLAN P8 Prof. V2.7 Build 11418
Xeon E5-1620, 8GB RAM
erstellt am: 02. Sep. 2015 07:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
(ab v2.4, Artikel in SQL-Express)
Gibt es eine Möglichkeit, die "Firmenartikeldatenbank" komplett zu exportieren, um sie z.B. einem Lieferanten zur Planung zur Verfügung zu stellen? Denn der Im-/export (zur Hochrüstung), wie beschrieben, legt ja nur in einer xml-Datei die Datensätze ab, NICHT aber die zugehörigen Dateien (Emz-Makros, Grafiken etc. aus dem Makroordner und Artikelordner). Oder müssen die Verzeichnisse manuell kopiert werden?
Ist es überhaupt vorgesehen, wie in älteren Eplanversionen, dass ein Archivieren des Projektes mit zugehörigen Dateien eben diese artikelzugehörigen Dateien (zumindest der verwendeten Artikel) komplett mit ins Projekt packt?
[Diese Nachricht wurde von JOHZ am 02. Sep. 2015 editiert.]
HOC
5.70 Prof
P8 2.9.4 Update15
P8 Vers.2024
erstellt am: 02. Sep. 2015 08:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JOHZ 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo JOHZ,
verwende für den Export das EPLAN Data Portal-Austauschformat edz
aber wer gibt schon seine komplette Firmenartikeldatenbank weiter?
In P8-Projekte sind alle verwendeten Artikel eingelagert
Es gibt auch die Möglichkeit eine projektbezogene Access-Datenbank zu erzeugen
Optionen>Einstellungen>Projekte>Verwaltung>Artikelauswahl>Aktualisieren
Im Projektordner wird part.mdb erzeugt
HOC
pepe-perez
Konstrukteur, Elektroplaner, Cunsultant
Sehen Sie sich das Profil von pepe-perez an!   Senden Sie eine Private Message an pepe-perez  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pepe-perez
Eplan 5.70
Eplan P8 Prof. Elektrik 2.9.4
Win 10 Pro
Microsoft 365
erstellt am: 02. Sep. 2015 10:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JOHZ 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Zusammen
Noch etwas anbei. Ich habe mal den Versuch gemacht (eine weile her) die komplette Datenbank im edz. zu sichern. Das ging gut. Nur das einlesen ging nicht sauber. Es waren wohl zu viele Daten.
Also unbedingt mal prüfen ob das hinhaut. Nur so als Tipp.
Grüsse
Pepe
Du merkst das Du erwachsen bist, wenn die Monster unter deinem Bett, in deinen Briefkasten umgezogen sind.
pegu
Elektrotechniker
Sehen Sie sich das Profil von pegu an!   Senden Sie eine Private Message an pegu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pegu
P8 Prof. 2.9 SP1 Update 4
erstellt am: 03. Sep. 2015 06:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JOHZ 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Morgen,
das mit dem Verlust beim Import kann ich bestätigen!
Bei uns wurde ein neuer Server aufgesetzt auf dem die SQL Datenbank läuft. Die Artikeldatenbank wurde als XML Datei exportiert und dann wieder importiert.
Dabei hatten wir Datenverlust. Sogar beim Exportieren wurde ein Artikel "vergessen".
