 | Einladung zum Schaltschrank-Festival: Noch mehr Power im Schaltschrankbau, eine Pressemitteilung
Thema: Verschiedene Titelblätter in einem Projekt (1554 mal gelesen)
kleiner Mann Mitglied
 Beiträge: 74 Registriert: 24.08.2009 Eplan P8 Compact 2022 Update 8
erstellt am: 31. Aug. 2015 07:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin Moin, ist es möglich in einem Projekt mehrere Tielblätter mit unterschiedlichen Eigenschaften anzulegen? Muss ich für jedes Titelblatt ein neues Formular erstellen oder geht das auch "einfacher" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
pepe-perez Mitglied Konstrukteur, Elektroplaner, Cunsultant
 Beiträge: 941 Registriert: 11.09.2009 Eplan 5.70 Eplan P8 Prof. Elektrik 2.9.4 Win 10 Pro Microsoft 365
erstellt am: 02. Sep. 2015 09:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für kleiner Mann
Hallo kleiner Mann Es kommt warscheinlich auf deine Gegebenheiten an. Ev. würden sich da die Blockeigenschaften anbieten. Sonst müssten es schon eigene Formulare sein. Kannst Du das etwas spezifischer erklären? Gruss Pepe ------------------ Du merkst das Du erwachsen bist, wenn die Monster unter deinem Bett, in deinen Briefkasten umgezogen sind. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| | Elektrokonstrukteur EPLAN P8 (m/w/d) | Herausforderungen liebst du? Dann bist du bei uns genau richtig! Du bist motiviert, sorgst für einen regelmäßigen Austausch mit unseren Kunden und gibst immer Vollgas. Du liebst Herausforderungen und möchtest nun richtig durchstarten. Du arbeitest gerne im Team und bist bereit, vollen Einsatz bei unseren Veranstaltungen und am Telefon zu geben. Für dich ist es wichtig, langfristige Kundenbeziehungen aufzubauen.... | | Anzeige ansehen | Feste Anstellung |
Rofang Mitglied Elektrokonstrukteur
 Beiträge: 112 Registriert: 20.06.2013 EPLAN Electric P8 Professional EPLAN Pro Panel EPLAN Preplanning Vers. 2.5 Expertenmenü
erstellt am: 02. Sep. 2015 10:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für kleiner Mann
Hallo, bei uns auch ab und an nötig. Habe das "normale" Titelblatt gelassen wie es ist und für die "Zwischendeckbläter" dieses kopiert. Dann nur die Sachen wie Anlagenbezeichnung , Leistung, Einspeisung, Zuleitung usw. als Zusatzfeld x der Seiteneigenschaft dafür Verwendet. Muss man nur dran denken die Seiteneigenschaft der Zwischendeckblätter entsprechend anzupassen. Alles andere wie Kommision usw. kommt dann aus den Projekteigenschaften. Gruß Rofang [Diese Nachricht wurde von Rofang am 02. Sep. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
