 | Die Eplan Roadshow startet in 11 Städten der DACH-Region: Engineering & Fertigung im Fokus, eine Pressemitteilung
Thema: Zusatzfeld im Script (2891 mal gelesen)
MSTR Mitglied Industriemeister Elektrotechnik
 Beiträge: 38 Registriert: 25.08.2013 EPlan 5.7 EPlan P8 1.8 bis 2.9
erstellt am: 27. Aug. 2015 22:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, möchte per Script die Projekteigenschaften (Zusatzfeld 1) ändern. Habe folgendes versucht: GetProjectProperty("10901", "1") Die ID müsste für das Zusatzfeld richtig sein. Aber anscheinend habe ich einen Fehler bei der Schreibweise für den Index. Kann mir hier jemand weiterhelfen? Danke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jonny Wire Mitglied Script-Troll
 Beiträge: 804 Registriert: 08.12.2008 EPLAN Electric P8 ... in allen Versionen/Varianten
erstellt am: 28. Aug. 2015 07:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MSTR
erstellt am: 28. Aug. 2015 17:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die Antwort. Wollte vorerst nur Anzeige in Textbox, andere id`s wie zum Beispiel "10102"; "0" Kundenname funktionieren auch. Nur für die Zusatzfelder 1 und 2 bekomme ich keine Anzeige. psZusatzfeld1 = GetProjectProperty("10901", "1"); this.TextBoxZusatzfeld1.Text = psZusatzfeld1; psZusatzfeld2 = GetProjectProperty("10901", "2"); this.TextBoxZusatzfeld2.Text = psZusatzfeld2;
FML Mitglied
 Beiträge: 493 Registriert: 11.03.2002 Aktuell: EPLAN Electric P8 Professional V 2023 HF2 V 2023 Education<P> Eplan Fluid Add On Eplan ProPanel Add On Electric P8 API EEC Systeme: MS WINDOWS 11 MS WINDOWS 2022 Server MS WINDOWS SQL Server
erstellt am: 28. Aug. 2015 18:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MSTR
Hallo MSTR, ich habe jetzt zwar kein EPLAN im Urlaub, aber wenn ich mich richtig entsinne sind die Zusatzfelder vom Typ Mehrsprachig. Jetzt bin ich auch kein Script Guru, aber in der API muss man solche Felder nach dem auslesen entsprechend konvertieren. Vielleicht ist das ja Dein Problem. Denke mal Johann weiß es noch gnauer. Gruß Fritz ------------------ Um zu sehen, musst Du die Augen offen halten. Um zu erkennen, musst Du sie schliessen und denken. [Diese Nachricht wurde von FML am 28. Aug. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| | EPLAN - Konstrukteur (m/w/d) | Bereit für den nächsten Karriereschritt? ibb house of engineering Wir sind die Engineering-Experten, wenn es um Entwicklung und Konstruktion geht. Außergewöhnliche Lösungen kreieren wir mit unserer branchenübergreifenden Expertise und der Kombination aus traditioneller Ingenieurskunst, Innovation und Kreativität. Wir sind die Trainings-Experten, wenn es um CAD-Qualifizierung geht.... | | Anzeige ansehen | Konstruktion, Visualisierung |
erstellt am: 31. Aug. 2015 08:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MSTR
