  Anordnung Pfadfunktionstexte
Per Standards, Vernetzung und digitalem Zwilling die Energiewende gestalten, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Anordnung Pfadfunktionstexte (1061 mal gelesen)
Buschmann2011
Sehen Sie sich das Profil von Buschmann2011 an!   Senden Sie eine Private Message an Buschmann2011  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Buschmann2011
ePlan Electric P8 - Select (64-Bit)
V 2024 Update 1 - Build 21460
inkl. Single Line
erstellt am: 27. Aug. 2015 09:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Kann mir jemand einen Tipp zum Anordnen von Pfadfunktionstexten geben?
Es handelt sich um eine Unterverteilung. Die Abgänge sind an Dreifachschmelzsicherungen angeschlossen.
Buschmann
sabernia
Elektrokonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von sabernia an!   Senden Sie eine Private Message an sabernia  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sabernia
Professional 2.9 SP1
Addon(s):
Pro Panel Professional
erstellt am: 27. Aug. 2015 09:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Buschmann2011 10 Unities + Antwort hilfreich
Tipp in welcher Hinsicht?
Die Einfügepuntke der Betriebsmittel müssen immer genau über denen der Pfadfunktionstexte liegen...
Daher habei wir die Texte um 90° gedreht ausgerichtet, dass sie besser nebeneinander in den Pfaden platziert werdeen können.
Grüßen!
Der Klügere gibt so lange nach, bis er der Dumme ist!
Buschmann2011
inkl. Single Line
erstellt am: 27. Aug. 2015 09:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ok, dass ginge auch. Es sollte halt einheitlich sein. Dann muss ich die Platzhaltertexte der 3-phasigen Verbraucher halt auch um 90° drehen. Das wollte ich eigentlich vermeiden.
Die DDT GmbH bietet umfassende Dienstleistungen im Bereich der Elektrokonstruktion an. Unser Angebot umfasst vor Ort Engineering, projektbezogene Unterstützung sowie maßgeschneiderte Softwareimplementierung und kompetenzbasierte Beratung im Bereich der Elektrokonstruktionsmöglichkeiten für die Industrie 4.0. Darüber hinaus legen wir großen Wert auf zentrale Kundenlösungen zur Steigerung der Produktivität und bieten speziell abgestimmte Beratungen, Schulungen sowie gezielte Unterstützung an....
Christof G
Steuerungstechniker
Sehen Sie sich das Profil von Christof G an!   Senden Sie eine Private Message an Christof G  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Christof G
EPlan Electric P8 2.9 SP1 Upd15 Build 15117 und 2024 Upd2 Build 21570
Win10 Enterprise 64Bit
erstellt am: 27. Aug. 2015 13:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Buschmann2011 10 Unities + Antwort hilfreich
Beim Pfadfunktionstext bemängle ich schon lange, dass es nicht so eine Funktion gibt:
Das gewünschte Gerät markieren - RMT - Pfadfunkt.Text zuweisen
Dann wäre die Freiheit dem Bediener übertragen worden, welche Texte bei welchen Geräten gültig sind.
Zu Deinem Thema: Du kannst Pfad-FT auch unsichtbar machen.
Dann schiebst Du sie dorthin, wo Du sie brauchst und Deine Liste (Legende) wäre nur noch ein normaler Text.
Gruß Christof
alles wird gut!
