  Fenstermakro Schaltschrankaufbau --> wie bringt man kleines Rechteck weg
Schaltschrank-Festival geht in die nächste Runde, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Fenstermakro Schaltschrankaufbau --> wie bringt man kleines Rechteck weg (2506 mal gelesen)
BayernRalle76
Elektrotechnikermeister
Sehen Sie sich das Profil von BayernRalle76 an!   Senden Sie eine Private Message an BayernRalle76  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BayernRalle76
Eplan 5.70 SP1 HF2
Eplan P8 2.1 SP1
Eplan P8 2.2
Eplan P8 2.4
erstellt am: 25. Aug. 2015 16:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Sehr geehrte Forenteilnehmer,
ich habe unter Eplan P8 2.4 eine Grafik von einer PE-/N Schiene (Seitenansicht) erstellt, anschließend wollte ich diese mit folgenden Schritten einem Artikel zuordnen, damit ich diesen im 2-D-Schaltschrankaufbaunavigator platzieren kann:
Grafik gruppiert, markiert, rechte Maustaste --> Fenstermakro erstellen, dann unter dem entsprechendes Verzeichnis des Herstellers mit dem Artikelnamen abgespeichert.
Anschließend in der Artikeldatenbank unter dem entsprechenden Artikel bei dem Reiter "Montagedaten" bei der Zeile "Grafikmakro" das Verzeichnis sowie den Dateinamen des oben abgespeicherten Grafikmakros angegeben.
Bei der darauffolgenden Artikelplatzierung auf der Montageplatte erscheint neben dem Makro ein kleines Rechteck, auf das anscheinend das BMK sowie die Legendenposition hinterlegt ist.
Dieses kleine Rechteck kann man aber leider nicht unsichtbar machen
Bringt man dieses kleine Rechteck auf eine andere Art und Weise weg? (Zumindest wichtig beim Ausdruck!)
Sbg Markus
Sehen Sie sich das Profil von Sbg Markus an!   Senden Sie eine Private Message an Sbg Markus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sbg Markus
Eplan P8 2.7
Eplan P8 2.5
Eplan P8 2.3
Eplan P8 2.2
Eplan P8 2.0
Eplan 5.70.4.26200
erstellt am: 25. Aug. 2015 17:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BayernRalle76 10 Unities + Antwort hilfreich
Probiere mal das:
SHIFT (Taste) gedrückt halten, dein Rechteck markieren, und dann löschen.
Die Schift Taste bis zum markieren gedrückt halten !
mfg Markus
ThMue
M.Sc. Wirtschaftsingeneurswesen, B.Eng. Elektro- und Automatisierungstechnik
Sehen Sie sich das Profil von ThMue an!   Senden Sie eine Private Message an ThMue  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ThMue
EPLAN Electric P8 - Professional 2.9/2022 + alle Addons
erstellt am: 26. Aug. 2015 06:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BayernRalle76 10 Unities + Antwort hilfreich
Markus könnte recht haben. Es sieht so aus dass es gruppiert ist. also Gruppierung aufheben, markieren und löschen oder eben mit Shift + linke maustaste markieren und dann löschen. durch shift greift du direkt auf die Elemente, auch wenn gruppiert ist, zu.
lg Thorsten
Vorlesungen machen den Verstand träge. Sie zerstören das Potenzial für authentische Kreativität.
F.S.
2024 Prof.
erstellt am: 26. Aug. 2015 07:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BayernRalle76 10 Unities + Antwort hilfreich
In deinem Makro fehlt die Artikelplatzierung, Eplan fügt diese dann so wie auf deinem Bild ein, die Größe resultiert aus den in der Artikelverwaltung hinterlegten Abmessungen.
grüße
FrankS
BayernRalle76
Eplan 5.70 SP1 HF2
Eplan P8 2.1 SP1
Eplan P8 2.2
Eplan P8 2.4
erstellt am: 26. Aug. 2015 07:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen,
danke zuerst mal für die Feedbacks.
Die ersten beiden Lösungsvorschläge mit "Shift" habe ich vorher bereits ausprobiert, funktioniert leider nicht.
Dann habe ich eine Frage zur Antwort von F.S.:
Wie füge ich in einer Grafik, das ich zum Schaltschrankaufbau machen möchte, eine Artikelplatzierung hinzu? Die Größe des kleinen Rechtecks kann nicht von den Abmessungen kommen, es wäre in diesem Fall viel größer (165mm x 20mm).
F.S.
2024 Prof.
erstellt am: 26. Aug. 2015 08:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BayernRalle76 10 Unities + Antwort hilfreich
Einfügen > Symbol "PANP"
grüße
FrankS
Meister/Techniker in der Sekundärtechnik Eplan und Dokumentation (m/w/d)
Die Regionetz GmbH ist der Netzbetreiber der Stadt Aachen, der Städteregion Aachen sowie in Teilen der Kreise Düren und Heinsberg. Als Tochtergesellschaft der STAWAG, Stadtwerke Aachen Aktiengesellschaft, und der EWV Energie- und Wasser-Versorgung GmbH bündeln wir alle Aufgaben rund um den Bau und Betrieb von Netzen und Anlagen und sorgen so für eine zuverlässige Infrastruktur in einem Großraum mit weit über 700....
BayernRalle76
Eplan 5.70 SP1 HF2
Eplan P8 2.1 SP1
Eplan P8 2.2
Eplan P8 2.4
erstellt am: 26. Aug. 2015 09:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Super! Danke Frank!
Jetzt hat es geklappt!
