 | Eplan L!VE: Einblick in Engineering & Fertigung bei Eaton , eine Pressemitteilung
Thema: VDE (876 mal gelesen)
Denis3011 Mitglied Elektrotechniker
 Beiträge: 205 Registriert: 22.04.2015 Eplan Electrical P8 Professional 64-bit Version 2.4.4, Multi language Translation hab ich auch ein Häckchen drin
erstellt am: 25. Aug. 2015 09:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen frisch aus dem Urlaub und schon den Kopf wieder voll in der Arbeit  Meine Frage passt vlt. nicht direkt hierher aber bisherige versuche es heraus zu finden sind fehlgeschlagen. In welcher VDE finde ich was zu wieviel man in einem Schrank unterbringen darf? Gibt es ne Anordnugsweise der Bauteile spriche Leistungsteile ober Klemmen unten usw.? Danke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ThMue Ehrenmitglied V.I.P. h.c. M.Sc. Wirtschaftsingeneurswesen, B.Eng. Elektro- und Automatisierungstechnik
 Beiträge: 2399 Registriert: 22.10.2013 EPLAN Electric P8 - Professional 2.9/2022 + alle Addons
erstellt am: 25. Aug. 2015 12:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Denis3011
meines wissens nach gibt es da nichts was vorgeschrieben wird. die Hersteller liefern zu ihrem bauteil abstände und Positionen als RATSCHLÄGE teilweise mit. teile die viel wärme erzeugen sollten oben sitzen da warme luft nach oben steigt und so sonst andere Bauteile ebenfalls erwärmen könnte. eine sinnvolle Anordnung um kürzere wege zu erreichen ist sinnvoll. man spricht außerdem von mindestens 25% reserve in allen kabelkanälen und auf der montageplatte/hutschienen. sind aber glaube ich alles nur vorschläge und keine normen. lg ------------------ Vorlesungen machen den Verstand träge. Sie zerstören das Potenzial für authentische Kreativität. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Aug. 2015 12:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 25. Aug. 2015 13:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Denis3011
| | Elektrokonstrukteur / Techniker EPLAN P8 für EZA-Regler (m|w|d) | - Über 350 Mitarbeitende bundesweit an verschiedenen Standorten
- Unsere Geschäftsfelder: Kommunalentwicklung, Gebäudeplanung und Architektur, E-Mobilität, Photovoltaik, Digitalisierung, Investition und Contracting
- Schwerpunkt der Gesellschaft energielenker solutions GmbH:
Energiemanagement-Software, KI-gestützte Steuerung von Energieerzeugungsanlagen, Lastmanagement, ... | | Anzeige ansehen | Feste Anstellung |
erstellt am: 25. Aug. 2015 13:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja das hilft sehr gut allerdings sind einige Angaben in dem Dokument ja doch ehr der Fa. selbst zugesprochen und nicht allgemein gültig, deswegen gibt es ja die VDE, besser und sicherer geht ja immer aber es muss ja Minimum geben. Werd ma die VDE 0660 durchblättern Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
