  kabel geraeteauswahl
Autor Thema:  kabel geraeteauswahl (524 mal gelesen)
cad_hans
Techn. Angestellter
ruplan4.70
eplan5.x
P8 V1.9 bis V2.7
erstellt am: 20. Aug. 2015 07:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo,
Version 2.2 sp1
folgendes Problem:
ich habe im projekt kabel definiert mit Artikel dahinter.
der Artikel ist ok. das kabel im projekt mit allen adern ist ok (sagt zumindest der bmk-navigator).
in der kabeldefinition habe ich längen eingetragen.
wenn ich jetzt ein kabel per geräteauswahl ändere (geräteauswahl deshalb weil ich die adern aus der funktionsschablone des Artikels übernehme) wird die länge aus der kabeldefinition an die adern übertragen.
kurioserweise nur das erste mal. sobald eine länge in der ader drin wird diese nicht mehr überschrieben beim nochmaligen ändern.
gibt es da irgendwo ein Häkchen damit ich kabelartikel per geräteauswahl ändern kann ohne dass mir die länge in die adern übertragen wird?
ruplan4.61
ruplan4.70
eplan5.x
P8 V1.9 HF1 Build 3297
