 | Die Eplan Roadshow startet in 11 Städten der DACH-Region: Engineering & Fertigung im Fokus, eine Pressemitteilung
Thema: Jetzt zum Download - Eplan Platfform 2.5 (4638 mal gelesen)
F.S. Moderator
 Beiträge: 1896 Registriert: 23.04.2003 EPLAN Electric P8 2024 Prof.
erstellt am: 18. Aug. 2015 07:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@alle zur Information Im Supportbereich auf der EPLAN-HP liegt ab sofort das Final-Release der EPLAN Plattform 2.5 zum Download bereit, ebenso wie ein News-Dokument zur neuen Version. ------------------ grüße FrankS Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ThMue Ehrenmitglied V.I.P. h.c. M.Sc. Wirtschaftsingeneurswesen, B.Eng. Elektro- und Automatisierungstechnik
 Beiträge: 2399 Registriert: 22.10.2013 EPLAN Electric P8 - Professional 2.9/2022 + alle Addons
erstellt am: 18. Aug. 2015 07:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für F.S.
Jonny Wire Mitglied Script-Troll
 Beiträge: 804 Registriert: 08.12.2008 EPLAN Electric P8 ... in allen Versionen/Varianten
erstellt am: 18. Aug. 2015 07:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für F.S.
Stefan R Mitglied Staatl. gepr. Techniker
 Beiträge: 138 Registriert: 18.11.2013 Win 10 EPlan P8 2.9 & 2024 Prof. Select (+ PLC & Bus Extension) Expertenmenü ________________ ProPlan 3.5
erstellt am: 18. Aug. 2015 10:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für F.S.
ralfm Moderator Elektrozeichner
 Beiträge: 5611 Registriert: 21.08.2003 WSCAD 4.0 bis 5.5, verschiedene Suiten und nun Rocket. EPLAN 5.30 bis 5.70, EPLAN Electric P8 ab 1.7 bis 2.9 + Fluid
erstellt am: 20. Aug. 2015 19:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für F.S.
Shrek77 Mitglied
 Beiträge: 436 Registriert: 20.06.2005 EPLAN 5.50 - Plattform 2025 Electric P8 Fluid ProPanel
erstellt am: 21. Aug. 2015 00:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für F.S.
django Moderator Elektrokonstrukteur
 Beiträge: 2982 Registriert: 12.02.2002 EPLAN 3.33 EPLAN 5.xx P8 1.9.6 P8 1.9.10 P8 1.9.11 P8 2.0.9 - 2.8 alle Prof.
erstellt am: 21. Aug. 2015 09:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für F.S.
Die Mail auch gelesen. Dort wird der Support von 5.70 und 21 gekündigt. War klar das das kommt. Jetzt wird es Zeit für manche Firmen alle Pläne nach P8 holen wenn es klappt..... Ich warte erst bis der neue Computer eingeschaltet wird. Solange arbeite ich in der 2.2er weiter. Will eh keiner meiner Kunden eine höhere Version. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Christof G Mitglied Steuerungstechniker
 Beiträge: 1019 Registriert: 09.11.2006 EPlan Electric P8 2.9 SP1 Upd15 Build 15117 und 2024 Upd2 Build 21570 Win10 Enterprise 64Bit
erstellt am: 25. Aug. 2015 14:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für F.S.
erstellt am: 26. Aug. 2015 07:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für F.S.
erstellt am: 26. Aug. 2015 12:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für F.S.
Bei mir macht die Geräteauswahl nicht mehr das, was sie in der 2.4 noch konnte. Die Liste der möglichen Geräte bleibt bei (ich denke) gleichen Einstellungen immer leer. !! Auch wenn bereits ein Artikel am Gerät hinterlegt war. !! ------------------ alles wird gut! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cad_hans Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Techn. Angestellter
 Beiträge: 2204 Registriert: 25.08.2003 ruplan4.70 eplan5.x P8 V1.9 bis V2.7
erstellt am: 26. Aug. 2015 13:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für F.S.
hallo, hast du denn schon die Artikel db migriert auf 2.5? evtl. liegt es daran. andere frage: konntet ihr beim installieren die lizenzvereinbahrungen sichtbar akzeptieren? ich konnte kein Häkchen in den kasten reinmachen, aber die taste "weiter" konnte ich dann doch drücken. weiters konnte ich nicht Inch oder mm wählen (zumindest kein sichtbares Häkchen). ------------------ ruplan4.61 ruplan4.70 eplan5.x P8 V1.9 HF1 Build 3297 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Aug. 2015 13:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für F.S.
Artikel-DB ist migriert. Zumindest kann ich mit der v2.5 Artikel editieren. Eine neue DB kann/will ich zur Zeit nicht anlegen, weil meine SQL Spezialisten die nächsten 2 Wochen ausser Haus sind  -> mit Hilfe von Eplan Support: Übernahme der Benutzereinstellung hatte wohl nicht funktioniert. Eplan2.5 mit /setup gestartet und die Einstellung Benutzer/Firma/Station von Hand importiert. Seitdem funktionieren so einige Sachen wieder unter anderem die Geräteauswahl! Bei mir waren alle diese Häkchen vorhanden... ------------------ alles wird gut! [Diese Nachricht wurde von Christof G am 26. Aug. 2015 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Christof G am 27. Aug. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
