  Benutzer EInstellung
Autor Thema:  Benutzer EInstellung (4245 mal gelesen)
Sbg Markus
Sehen Sie sich das Profil von Sbg Markus an!   Senden Sie eine Private Message an Sbg Markus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sbg Markus
Eplan P8 2.7
Eplan P8 2.5
Eplan P8 2.3
Eplan P8 2.2
Eplan P8 2.0
Eplan 5.70.4.26200
erstellt am: 13. Aug. 2015 14:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe folgendes Problem. Auf einen PC stegen mehrer Benutzer ein und für sollen die gleichen Benutzer Einstellungen gelten.
Wie bzw. wo kann ich diesen Pfad Einstellen bzw. wo werden diese Daten abgespeichert / eingetragen.
mfg Markus
Jonny Wire
Script-Troll
Sehen Sie sich das Profil von Jonny Wire an!   Senden Sie eine Private Message an Jonny Wire  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jonny Wire
... in allen Versionen/Varianten
erstellt am: 13. Aug. 2015 14:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sbg Markus 10 Unities + Antwort hilfreich
Das steht in der install.xml der jeweiligen Standalone Version (Electric P8, Fluid, usw.).
Diese Datei findest du im Installationsverzeichnis, siehe Screenshot.
Du kannst mit %APPDATA% auf den Windows-User Ordner verweisen und somit bekommt jeder seine eigenen Einstellungen.
Scripting in EPLAN ist einfach (toll)!
Scripte & Anwendungen rund um EPLAN!
Sbg Markus
Eplan P8 2.7
Eplan P8 2.5
Eplan P8 2.3
Eplan P8 2.2
Eplan P8 2.0
Eplan 5.70.4.26200
erstellt am: 13. Aug. 2015 16:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Diesen Ordner hab ich gefunden. nur es wird für jeden User ein eigenes Verzeichnis +*xlk Datei angelegt.
Kann ich das beim Eplan irgendwo umstellen ?
mfg Markus
Shrek77
Sehen Sie sich das Profil von Shrek77 an!   Senden Sie eine Private Message an Shrek77  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Shrek77
EPLAN 5.50 - Plattform 2025
Electric P8
Fluid
ProPanel
erstellt am: 14. Aug. 2015 00:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sbg Markus 10 Unities + Antwort hilfreich
Dieses Verhalten lässt sich nicht ändern, da für jede Benutzeranmeldung am Rechner, EPLAN eigene Benutzereinstellungen erzeugt. Was auch richtig ist. Du kannst aber über die AddOn Technik, Standardeinstellungen automatisch verteilen.
nairolf
Elektroingenieur
EPLAN Fluid Addon
erstellt am: 14. Aug. 2015 07:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sbg Markus 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo !
Was man machen könnte, wäre an der Eplan-Verknüpfung
einen Parameter zu ergänzen:
/USER:CommonUser
Damit würde beim Eplan-Start suggeriert,
alle starten als User "CommonUser"
(statt CommonUser kann natürlich ein beliebiger
Name stehen, am besten ohne Leerzeichen)
Allerdings glaube ich, dass dann nicht
mehr nachvollziehbar ist, wer eine Änderung in
einem Projekt durchführt, da für Eplan dann
jeder der gleiche User ist, das habe ich aber nicht
ausprobiert.
Ansonsten so wie Shrek77 schon beschrieben hat.
Liebe Grüße,
nairolf
Bei vielen ist es andersrum
Da lernt man mühevoll laufen und sprechen,
und nun soll ich stillsitzen und die Klappe halten !
