  Text auf eine Auswahl von Seiten schreiben
Purdue University eröffnet zwei Technik-Labs von Rittal und Eplan , eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Text auf eine Auswahl von Seiten schreiben (1334 mal gelesen)
MaBa1983
Sehen Sie sich das Profil von MaBa1983 an!   Senden Sie eine Private Message an MaBa1983  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MaBa1983
erstellt am: 06. Aug. 2015 12:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe mal wieder eine Frage.
In einem Projekt befinden sich mehrere Verteilerkästen (>400) nun möchte mein Auftraggeber auf den Übersichtseiten noch einen Text stehen haben.
Es ist immer der gleich Text an der gleichen Position.
Gibt es eine Möglichkeit gefiltert die betroffenen Seiten den Text allen gleichzeitig zuzufügen? Oder muss ich in den sauren Apfel beißen und alles händisch nachpflegen?
Vielen Dank schon mal im Voraus.
genutzt wird Eplan P8 V2.3
F.S.
2024 Prof.
erstellt am: 06. Aug. 2015 13:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MaBa1983 10 Unities + Antwort hilfreich
Das einzige was mir einfällt, wäre:
Das Normblatt um einen Sondertext "Seiteneigenschaft" an entsprechender Stelle zu ergänzen.
Diese Seiteneingenschaft dann bei allen gefilterten Seiten mit dem gewünschten Text ausfüllen.
grüße
FrankS
HOC
5.70 Prof
P8 2.9.4 Update15
P8 Vers.2024
erstellt am: 06. Aug. 2015 15:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MaBa1983 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von MaBa1983:
...Es ist immer der gleich Text an der gleichen Position...
müsste mit externe Hilfsmittel gehen, bei 400x zahlt sich`s schon aus
1) Seitenmakro erstellen mit allen Übersichtsseiten
  auf der 1.Übersichtsseite hast du deinen Text bereits erstellt
2) Nachbearbeiten des Seitenmakros mit Editor (z.B. Notepad++)
  Text von der 1.Seite wird in alle anderen Seiten kopiert
Texteintrag besteht aus 3 Zeilen, beginnt mit <O30 und endet mit </O30>
Die Seiten endet jeweils mit </O4>
3) Suchen und Ersetzen
  suche nach Seitenende </O4> und ersetze durch Bereich <O30 bis </O4>
4) Seitenmakro einfügen
  dadurch werden alle 400 Übersichtsseiten überschrieben mit dem zusätzlichen Text
Sicherungskopie nicht vergessen
HOC
