  Externe Dokumente
Erste Einblicke in die neue Eplan Plattform 2026, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Externe Dokumente (2316 mal gelesen)
b.lubi
Elektroplaner
Sehen Sie sich das Profil von b.lubi an!   Senden Sie eine Private Message an b.lubi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für b.lubi
EPLAN Electric P8 - Professional
Version: 2.4
erstellt am: 05. Aug. 2015 12:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe mal eine allgemeine Frage: man kann ja einem Bauteil ein externes Dokument (z.B. pdf-Datei) hinterlegen. Wenn ich dieses über Hyperlink öffnen aufrufen will, wird mir dort Externes Dokument1 usw. angezeigt. Kann ich dieser Bezeichnung auch einen Namen, z.B. Datenblatt, zuweisen? Wenn ich es als Eigenschaft am Bauteil platziere, wird mir die Bezeichnung so angezeigt, aber nicht, wenn ich es über Eigenschaften aufrufe (s. Bild).
HOC
5.70 Prof
P8 2.9.4 Update15
P8 Vers.2024
erstellt am: 05. Aug. 2015 12:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für b.lubi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo lubi,
in der AV eine Bezeichnung eintragen (Register Dokumente)
HOC
F.S.
2024 Prof.
erstellt am: 05. Aug. 2015 13:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für b.lubi 10 Unities + Antwort hilfreich
wird erst ab V2.4, so wie du es möchtest, unterstützt.
grüße
FrankS
HOC
5.70 Prof
P8 2.9.4 Update15
P8 Vers.2024
erstellt am: 06. Aug. 2015 08:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für b.lubi 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von F.S.:
...wird erst ab V2.4 unterstützt...
Hallo lubi,
kommt eh gleich V2.5, kannst dann die (nicht beliebte) V2.4 überspringen
ist halt wie bei Windows, nach XP kommt Win7 und Win10
HOC
Meister/Techniker in der Sekundärtechnik Eplan und Dokumentation (m/w/d)
Die Regionetz GmbH ist der Netzbetreiber der Stadt Aachen, der Städteregion Aachen sowie in Teilen der Kreise Düren und Heinsberg. Als Tochtergesellschaft der STAWAG, Stadtwerke Aachen Aktiengesellschaft, und der EWV Energie- und Wasser-Versorgung GmbH bündeln wir alle Aufgaben rund um den Bau und Betrieb von Netzen und Anlagen und sorgen so für eine zuverlässige Infrastruktur in einem Großraum mit weit über 700....
b.lubi
Elektroplaner
Version: 2.4
erstellt am: 06. Aug. 2015 09:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo HOC,
ja, genauso würde ich es gerne haben. Die 2.4 installieren wir nicht, erst wieder die 2.5. Dann muss ich so lange warten, gut zu wissen.
Gruß, Bernhard
