  Baugruppe
Autor Thema:  Baugruppe (2644 mal gelesen)
Denis3011
Elektrotechniker
Sehen Sie sich das Profil von Denis3011 an!   Senden Sie eine Private Message an Denis3011  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Denis3011
Eplan Electrical P8 Professional 64-bit Version 2.4.4, Multi language Translation hab ich auch ein Häckchen drin
erstellt am: 03. Aug. 2015 14:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wenn ich eine Baugruppe zusammen stell, wieso kann ich denn keine Funktionsschablone hinterlegen und wieso wir nur ein Artikel angezeigt wenn ich es über die Artikelauswahl einfüge. Der Vorteil der Baugruppe ist doch das wenn ich ein Sicherung brauch , der Baugruppe alles hinter lagen kann Passeinsatz , Passschraube usw.
HOC
5.70 Prof
P8 2.9.4 Update15
P8 Vers.2024
erstellt am: 03. Aug. 2015 15:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Denis3011 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Denis
in der AV RMT Funktionsschablonen zuweisen
bei den Auswertungen kannst du festlegen ob Baugruppen aufgelöst werden
HOC
Denis3011
Elektrotechniker
erstellt am: 03. Aug. 2015 15:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Braini87
Technischer Redakteur
Sehen Sie sich das Profil von Braini87 an!   Senden Sie eine Private Message an Braini87  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Braini87
EPLAN Eletric P8 2.7 Prof. HF5
EPLAN ProPanel Prof.
erstellt am: 03. Aug. 2015 15:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Denis3011 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Denis3011:
AV RMT
Artikelverwaltung -> Rechte Maus Taste
Denis3011
Elektrotechniker
erstellt am: 03. Aug. 2015 15:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
javascript:InsertSMI(' %20');
Denis3011
Elektrotechniker
erstellt am: 03. Aug. 2015 15:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das funktioniert nicht  es bleibt weiterhin grau jetzt ist mir aufgefallen wenn man die Baugruppe anlegt ein Makro hinterlegt  dann setzt er es in die Funktionsschablone javascript:InsertSMI(' %20');
FML
Sehen Sie sich das Profil von FML an!   Senden Sie eine Private Message an FML  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für FML
Aktuell:
EPLAN Electric P8 Professional
V 2023 HF2
V 2023 Education<P>
Eplan Fluid Add On
Eplan ProPanel Add On
Electric P8 API
EEC
Systeme:
MS WINDOWS 11
MS WINDOWS 2022 Server
MS WINDOWS SQL Server
erstellt am: 03. Aug. 2015 21:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Denis3011 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Baugruppe besteht ja aus einzelnen Artikeln und hinter diesen "Einzelteilen" kann man Funktionsschablonen hinterlegen.
Diese können dann durch den Aufruf des Menüpunktes "Funktionsschablonen summieren" unter dem Button "Extras" automatisiert an die Baugruppe vererbt werden.
Das mit dem Zuweisen der Funktionsschablone aus eine hinterlegten Makro hast Du ja selbst schon raus gefunden.
Im Übrigen steht das was Du suchst alles in der Onlinehilfe.
Es gibt ja auch noch Module. Einfach mal ein wenig lesen.
Gruß FM
Um zu sehen, musst Du die Augen offen halten.
Um zu erkennen, musst Du sie schliessen und denken.
Denis3011
Elektrotechniker
erstellt am: 04. Aug. 2015 08:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Denis3011
Elektrotechniker
erstellt am: 05. Aug. 2015 10:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Folgender Vorgang.
Über [alt]+einfg wähle ich eine Baugruppe aus. über die Artikel und die dahinter geführte Funktionsschablone habe ich auch gleich das richtige Symbol aber jetzt habe ich noch das Problem, wenn ich jetzt auf das Symbol doppelklick und in der erscheinenden Registerkart Artikel gehe steht nur das da unter dem ichs in der Baugruppe hab abgelegt, wie könnte ich mir jetzt hier noch die Sachen auflisten lassen? Ich will ja nicht erst jedes mal eine Auswertung machen um zu schauen ob alle Artikel auch vorhanden sind.
Braini87
erstellt am: 05. Aug. 2015 11:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Denis3011 10 Unities + Antwort hilfreich
Folgender Vorgang.
Dann musst du einen Modulartikel erstellen und dazu ein Makro hinterlegen.
Denis3011
Elektrotechniker
erstellt am: 05. Aug. 2015 11:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Modulartikel??
Christof G
Steuerungstechniker
Sehen Sie sich das Profil von Christof G an!   Senden Sie eine Private Message an Christof G  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Christof G
EPlan Electric P8 2.9 SP1 Upd15 Build 15117 und 2024 Upd2 Build 21570
Win10 Enterprise 64Bit
erstellt am: 05. Aug. 2015 12:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Denis3011 10 Unities + Antwort hilfreich
Modulartikel ist noch mal eine Artikelvariante wie Baugruppe oder Einzelteil.
Wenn Du in der Artikelverwaltung in der Baumdarstellung auf Elektrotechnik gehst und RMT drückst, kannst Du bei "NEU >" auswählen Modul, Baugruppe oder Einzelteil.
Gruß Christof
alles wird gut!
Elektrokonstrukteur (m/w/d)
HÜBERS ist Spezialist und einer der Weltmarktführer im Anlagenbau für Gießharzanwendungen und Imprägniertechnologie. Die Verfahrenstechnik für das Aufbereiten, Mischen und Dosieren von Gieß- und Imprägniermassen ist ein Kernbereich unserer Tätigkeit. Namhafte Kunden u.a. aus der Elektrotechnik, Automobilindustrie und Luft- und Raumfahrttechnik in aller Welt fertigen auf unseren Anlagen unterschiedlichste Produkte ? vom Halbleiter-Chip bis zum Rotorblatt für Windkraftanlagen....
Anzeige ansehenEinkauf
Denis3011
Elektrotechniker
erstellt am: 05. Aug. 2015 13:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
