  Zuordnungsliste importieren fehlgeschlagen
Eplan Copilot: KI wird zum verlässlichen Wissenspartner im Engineering , eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Zuordnungsliste importieren fehlgeschlagen (1883 mal gelesen)
SebastianNO
Elektroniker
Sehen Sie sich das Profil von SebastianNO an!   Senden Sie eine Private Message an SebastianNO  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SebastianNO
Eplan P8 2.9 SPS1
erstellt am: 03. Aug. 2015 14:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe hier ein Projekt übernommen bei dem mir eplan P8 2.4 beim importieren der Zuordnungsliste folgende Fehlermeldung;
Für den Import muss genau eine CPU ausgewählt sein.
Bitte Filter konfigurieren...
Nun ich habe den Filter gesetzt (CPU Indirekt = SPS 1)
Und den SPS Kästen habe den Namen SPS 1 in den SPS Strukturdaten gegeben. Es wird bei den Zurordnungslisten auch SPS1 angezeigt und ich kann auch danach die EAs filtern.
Christof G
Steuerungstechniker
Sehen Sie sich das Profil von Christof G an!   Senden Sie eine Private Message an Christof G  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Christof G
EPlan Electric P8 2.9 SP1 Upd15 Build 15117 und 2024 Upd2 Build 21570
Win10 Enterprise 64Bit
erstellt am: 03. Aug. 2015 15:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SebastianNO 10 Unities + Antwort hilfreich
Was sich Eplan dabei gedacht hat und was daran komfortabel sein soll verstehe ich auch nicht!? Mit der 2.3 war das viel einfacher.
Hast den Filter auch aktiv geschalten? Dann müsste es gehen.
Gruß Christof
alles wird gut!
EPLAN - Konstrukteur (m/w/d)
ibb house of engineering
SebastianNO
Elektroniker
Eplan P8 2.9 SPS1
erstellt am: 04. Aug. 2015 07:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi, ja natürlich der Filter ist Aktiv...
und das Problem mit Eplan gelöst;
Ich hatte eine ältere Zeichnungsdatei mit einer älteren E-Plan Version.
In der älteren Version gab es nur zwei Definitionsspalten, in Eplan 2.4 drei Definitionsspalten (CPU Name, ...usw..).
Das wurde mir jedoch nicht angezeigt, Also in der Darstellungsanzeige alle Spalten anzeigen lassen, dann kann man entsprechend Filtern.
Ich brauchte also im Prinzip drei Filterkriterien.
