  Funktionstext SPS Übersicht
Autor Thema:  Funktionstext SPS Übersicht (2601 mal gelesen)
Ixil
Sehen Sie sich das Profil von Ixil an!   Senden Sie eine Private Message an Ixil  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ixil
erstellt am: 03. Aug. 2015 09:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Tag,
ich bin neu hier im Forum und heiße Stephan und mit Hardwarekonstrukteur.
Erst einmal danke für dieses tolle Forum. Hat mir schon oft viel Arbeit erspart.
Ich habe ein Problem, wo ich die Lösung nicht so auf die schnelle hier gefunden, was aber nicht heißt das dieses Problem noch nicht hier behandet wurde.
Also ich möchte gerne, dass bei einer SPS Übersicht (in meinem Fall die Profinet Anschlüsse eines Switches) angezeigt wird, welches Gerät an diesem Port angeschlossen ist.
Beispiel:
Switch -A1 Port P1 ist mit CPU 1214C -A2 Port P1 über Profinet verbunden.
Jetzt soll bei der Übersicht vom Switch -A1 am Port zum Beispiel der CPU-Typ angezeigt werden.
Das soll automatisch passieren, sprich wenn ich ein anderes Bauteil an den Port 1 des Switches anklemme, soll sich der Typ ändern.
Jetzt wird nur der Querweise angezeigt.
Ich habe jemand hat eine Lösung.
Danke schon mal im Voraus.
Stephan
Christof G
Steuerungstechniker
Sehen Sie sich das Profil von Christof G an!   Senden Sie eine Private Message an Christof G  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Christof G
EPlan Electric P8 2.9 SP1 Upd15 Build 15117 und 2024 Upd2 Build 21570
Win10 Enterprise 64Bit
erstellt am: 04. Aug. 2015 08:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ixil 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Morgen Stephan,
wie zeichnest Du, damit Du die Querverweise erhälst?
Ich zeichne den Switch, vom Port zeichne ich einpolig eine Verbindung zum Gerätekasten(Nebenfunktion) der CPU. Im Gerätekasten hole ich mir die Infos der CPU aus dem Artikel/Hauptfunktion.
Wenn ich den Gerätekasten mit einem Frequenzumformer verknüpfe holt er sich dann dessen Infos. Nur durch das ändern des BMKs.
Gruß Christof
alles wird gut!
szabo
Sehen Sie sich das Profil von szabo an!   Senden Sie eine Private Message an szabo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für szabo
EPLAN Electric P8 - Professional
Version: 2.4 / Bildnummer: 8366
Expertenmenü
Pro Panel Add On vers.2,5
erstellt am: 04. Aug. 2015 11:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ixil 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Stephan,
ich habe es über Blockeigenschaften realisiert. So kannst du ziemlich viel anzeigen lassen.
Gruß szabo
Ixil
erstellt am: 07. Aug. 2015 10:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo.
Sorry, dass ich mich jetzt erst melde.
Also über Blockeigenschaft war auch so eine Idee von mir. Leider bekomm ich das nicht ganz hin.
Ich habe mal einen Ausdruck aus dem Plan gemacht, dann wird das vielleicht etwas verständlicher.
Also ich habe das im Beispiel jetzt von Hand eingetragen, sprich über Zusatzfelder.
Klasse wäre es, wenn der Port 4 vom Switch sich den Text CPU1214C automatisch von dem PN Port der CPU zieht, sodass man einfach kopieren kann und er holt sich automatisch die Artikelbeschreibung bzw. einen anderen Text.
Gruß Stephan
Shrek77
Sehen Sie sich das Profil von Shrek77 an!   Senden Sie eine Private Message an Shrek77  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Shrek77
EPLAN 5.50 - Plattform 2025
Electric P8
Fluid
ProPanel
erstellt am: 07. Aug. 2015 11:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ixil 10 Unities + Antwort hilfreich
versuch es mal so mit den Blockeigenschaften in der Darstellung Übersicht des Anschlusses:
Andere Darstellungsart der Funktion --> Einpolig (bzw. was bei dir eingestellt ist)--> Stufe nach oben--> Ziel über Anschluss (Anschluss 1) --> Stufe nach oben --> Hauptfunktion --> Stufe nach oben *jetzt bist du auf der Karte wo der Anschluss drauf geht*
Und hier wählst du dann die Eigenschaft aus die du brauchst, z.B. Artikel: Bezeichnung 1
[Diese Nachricht wurde von Shrek77 am 07. Aug. 2015 editiert.]
Ixil
erstellt am: 07. Aug. 2015 12:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank. Genauso wollte ich das haben.
