  Hardwarevorraussetzung EPLAN
Autor Thema:  Hardwarevorraussetzung EPLAN (6103 mal gelesen)
ThMue
M.Sc. Wirtschaftsingeneurswesen, B.Eng. Elektro- und Automatisierungstechnik
Sehen Sie sich das Profil von ThMue an!   Senden Sie eine Private Message an ThMue  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ThMue
EPLAN Electric P8 - Professional 2.9/2022 + alle Addons
erstellt am: 31. Jul. 2015 11:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hey ho,
ich wollte mich mal nach den EPLAN Hardwarevorrsausstzungen erkundigen. Also die mindestens, empfohlenen und besten, welche vermutlich 2-3 Jahre ohne Probleme überstehen.
Ich hab folgende Informationen:
P8 2.0
Prozessor: Duocore-CPU mit 2,4Ghz
Arbeitsspeicher: 4GB
Festplatte: 160GB
Monitor: 2-Schirmlösung 21"
3D-Darstellung: Grafikkarte von ATI oder Nvidia mit aktuellem OpenGL Treiber
P8 2.2 (Laut Forum)
"Prozessor: Multicore-CPU, nicht älter als 3 Jahre, mit einer Taktfrequenz ab 3GHz
Festplatte: 500GB
Monitor: 2-Schirmlösung 21'' oder 16:10 Grafiksystem mit einer Auflösung von 1680 x 1050
Allerdings wirklich nur als unterste Grenze, lieber mehr, v.a. beim Arbeitsspeicher"
Wie ist das für 2.4? 2.5? Wie ist das mit ProPanel (ist bei uns für 2016 angesetzt)?
Ich hatte mal gehört man sollte so im Bereich 6 bis 8 Kerne, je 3,6 bis 4 GHz, 8 bis 16 GB Ram, 128 GB SSD Festplatte, Externe Grafikkarte mit 2048MB Bereich liegen.
Wir haben aktuell das Problem dass bei uns alles sehr sehr langsam geworden ist die letzten Monate :-(
Wir haben 4 Kern, 3,1 GHz, 4 GB Ram, 250er HDD Festplatte, onBoard Grafik ...
Nach einem kurzen Gespräch mit dem Vorgesetzten gibt es 2 Lösungen
A) Arbeitsspeicher erweitern
B) neue Rechner
Unsere Mechanische Konstruktion soll neue Rechner bekommen und für uns würden vielleicht welche abfallen
Diese wären 6 Kern, 3,8GHz, 16 GB Ram, 250er HDD Festplatte, PCIe Grafikkarte mit 1024 MB ...
Vielleicht könnt ihr mir/uns weiteres sagen.
Liebe grüße
Thorsten
Vorlesungen machen den Verstand träge. Sie zerstören das Potenzial für authentische Kreativität.
pxecad
Sehen Sie sich das Profil von pxecad an!   Senden Sie eine Private Message an pxecad  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pxecad
Electric P8 2024 U1
Pro Panel 2024 U1
EEC Professional 2023 (Web EEC)
erstellt am: 31. Jul. 2015 15:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ThMue 10 Unities + Antwort hilfreich
4GB RAM ist auf jeden Fall nicht mehr aktuell für einen Konstruktions PC.
Vor allem wenn die OnBoard Grafikkarte sich davon noch 1024 MB RAM schnappt, bleiben nur noch 3GB für das Betriebssystem und den Rest.
Internet, Word, E-Mail : 1-2GB
EPLAN: 0-1 GB
--> Folglich ist das "etwas wenig" RAM. Die anderen Komponenten sind wahrscheinlich auch dementsprechend etwas älter.
Empfehlenswert wäre:
- Dedizierte Grafikkarte (Nvidia Quaddro als Ultimative 3D-Grafikkarte, oder eine akutelle 100€+ Nvidia-Grafikkarte reicht wharhscinelich auch schon (Zuhause schon getestet))
- 6GB+ RAM DDR3+ (64Bit Betriebssystem)
- 4+Kerne über 3Ghz Turbo (Lieber weniger (4+) Kerne mit starker Leistung, anstatt 8+ Kerne mit nur 2Ghz)
- - Hierbei Anzufügen: Ein alter Prozessor mit 4Kern-3,6Ghz ist schwächer als ein 4Kern-2,6Ghz 3 Generationen weiter (ca. 10%-13% mehr Leistung pro GHz für jede Generation) Eine CPU-Generation entspricht ca. einem Jahr
- Schnelle HDD (7200U+) oder besser eine SSD auf der EPLAN installiert ist.
- Netzwerkanbindung 1GBit+ , sofern die Daten im Netzwerk liegen.
Ein neuer Rechner ist wahrscheinlich Zukunftssicherer - Viele Grüße
px
[Diese Nachricht wurde von pxecad am 31. Jul. 2015 editiert.]
DanielPa
Consultant
Sehen Sie sich das Profil von DanielPa an!   Senden Sie eine Private Message an DanielPa  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DanielPa
WSCAD Suit Ultimate 2015
Eplan P8 2.2.5 und 2.4
erstellt am: 01. Aug. 2015 13:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ThMue 10 Unities + Antwort hilfreich
ich möchte hier auch mal den kompletten Gegensatz darstellen. Natürlich ist eine separate GPU und eine CPU mit so vielen Kernen wie ein Granatapfel für sich gesehen immer performanter und besser für die "Weltwirtschaft". Jedoch liegt der Flaschenhals vor allem bei im Netzwerk arbeitenden Systemen jenseits der Netzwerkschnittstelle. Eplan P8 für sich gibt sich mit wesentlich weniger zufrieden als die Dimensionen welche ihr beschrieben habt. Das angehängte Bild stammt von einem 8 Jahre alten Acer Aspire 3680 Notebook bei dem nur Arbeitsspeicher und Festplatte aufgerüstet sind (2GB-DDR2; 80GB PATA-SSD). Ein lokal liegendes Projekt lässt sich bequem blättern und mit kleinen Verzögerungen auch bearbeiten. Das EPLAN-DEMO Projekt benötigt etwa 25 Sekunden für "Projekt auswerten".
Hiervon ausnehmen möchte ich  ProPanel für dass, laut OpenCASCADE Spezifikation, eine Grafikkarte welche OpenGL 3.3+ unterstützt empfohlen wird.
MfG Daniel
“Hacker (noun): An organism that converts caffeine or alcohol into code.”
~ Standard Definition
YouTube
GitHub
DokuWiki
pxecad
Electric P8 2024 U1
Pro Panel 2024 U1
erstellt am: 02. Aug. 2015 12:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ThMue 10 Unities + Antwort hilfreich
es stimmt, dass EPLAN auch mit relativ wenig Ressourcen auskommt. Jedoch ist das Arbeiten mit jeglichem Programm dann mit "etwas warten" verbunden.
Beispielsweise möchte ich einmal die 25 Sekunden von "DanielPa" aufgreifen für die Projektauswertung des DEMO Projektes.
Mit einem (relativ aktuellen Dell-Laptop) Ende 2013. Sind es anstatt 25 Sekunden nur noch ca. 3 Sekunden.
Außerdem sehe 2GB RAM als relativ kritisch, da auch nur das Öffnen eines weiteren Programms (E-Mail / Internet) die AUslagerungsdatei auf der Festplatte zwingend erforderlich macht und zu erheblichen Performance Problemen eines jeden Programm führen kann.
Bei größeren Projekten, und vor allem bei der zukünftig geplanten Benutzung von 3D-Software (EPLAN P8 mit Pro Panel) würde ich eher ein stärkeres System bevorzugen (Zukunftssicher: siehe mein oberer Thread).
PS: EPLAN (2.4) läuft auch flüssig auf meinem 1,3 GHZ Dual Core mit 4GB RAM. Eine SSD ist dort jedoch eingebaut und hilft bei jeglichen Arbeiten/Programmen ungemein.
Viele Grüße und einen schönen Sonntag noch
PX
[Diese Nachricht wurde von pxecad am 02. Aug. 2015 editiert.]
Braini87
Technischer Redakteur
Sehen Sie sich das Profil von Braini87 an!   Senden Sie eine Private Message an Braini87  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Braini87
EPLAN Eletric P8 2.7 Prof. HF5
EPLAN ProPanel Prof.
erstellt am: 03. Aug. 2015 07:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ThMue 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich hatte schon diesen:
Intel XEON mit über 3 GHz
16GB RAM
Quaddro K2000 mit 2GB
1TB WD Blue
Das System hatte 1500€ gekostet und konnte im detaillierten 2D und 3D nicht richtig mithalten.
Mittlerweile bin ich in einer anderen Firma, die auf EPLAN umsteigen. Dort gibt es auch neue Rechner und dort wird überprüft damit nicht soviel Zeit fürs Warten drauf geht.
Ich glaube für das Arbeiten über Server ist die Netzwerkanbindung und der Server wichtig.
ThMue
erstellt am: 04. Aug. 2015 10:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Gut Netzwerk haben wir 1000er.
Also wäre SSD, Arbeitsspeicher 8 bis 16GB, 2 bis 4 GB DDR3 Grafikkarte und evtl ein neuer CPU sinnvoll.
mal ansprechen.
Braini87
erstellt am: 04. Aug. 2015 14:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ThMue 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von ThMue:
mal ansprechen.
SSD ok, kostet eh nicht mehr soviel
8GB mind.
Grafikkarte ist die große Frage. Es kann eine 100€ Karte auch reichen. 2-3 Monitoranschlüsse sollte sie haben oder nur 2 Anschlüsse und für Office arbeiten den Onboard vom Mainboard.
CPU bekommen wir wahrscheinlich einen XEON der auf 4GHz getaktet wird und mit Wasserkühlung gekühlt wird.
Mal schauen, wie der Rechner sich dann mit EPLAN schlägt
Process Application Engineer EPLAN / Digital Engineering (m/w/d)
Werden Sie Teil unseres Teams
Von der Planung über Elektromontage bis hin zur zukunftsorientierten Automation: Stadler + Schaaf bietet der Prozess- und Fertigungsindustrie das gesamte Spektrum des modernen Engineerings. Jahrzehntelange Erfahrung, interdisziplinäres Denken und branchenübergreifende Expertise machen uns zum herstellerunabhängigen Systempartner für die Projekte unserer Kunden....
django
Elektrokonstrukteur
EPLAN 3.33
EPLAN 5.xx
P8 1.9.6
P8 1.9.10
P8 1.9.11
P8 2.0.9 - 2.8
alle Prof.
erstellt am: 04. Aug. 2015 14:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ThMue 10 Unities + Antwort hilfreich
Solange lokal die Daten liegen bringt eine SSD das meiste. Alles andere ist nebensache. Wenn auf dem Netzwerk die Daten liegen nützt der schnellste Rechner nichts, da hier das Netzwerk der Flaschenhals ist. Ich arbeite auf einem P4 mit 3 GHZ und alles läuft recht schnell.
