 | E-world: Standards und datengetriebene Automatisierung für die Energiewende, eine Pressemitteilung
Thema: Aufteilung der Anlagenbezeichnung (2433 mal gelesen)
VP Mitglied MSR-Technikerin
 Beiträge: 5 Registriert: 24.06.2015 Eplan P8
erstellt am: 30. Jul. 2015 15:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe vor Kurzem ein Projekt erstellt mit der Anlagenbezeichnung =Vxxx.Txxx, da der Kunde das so haben wollte. Es hat alles funktioniert, nur die zusätzliche Auflistung =Vxxx in der Strukturkennzeichen-Verwaltung kann ich nicht löschen. Vielleicht kann mir da schon jemand helfen, wie ich das wegbringe? Jedoch mein eigentliches Problem: Das Projekt hat dann meine Arbeitskollegin aufgemacht, aber bei ihr wird die Anlagenbezeichnung generell aufgeteilt, siehe beiliegendes Bild. Wir haben schon alle Einstellungen abgeglichen, finden aber die Abweichung nicht, weshalb bei ihr der Aufbau anders ist. Ich bitte um Hilfe!! Liebe Grüße, Verena Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
m.falk Mitglied E-Planer
 Beiträge: 104 Registriert: 24.03.2015 EPLAN P8 2.9 SP1 Prof. Update 11 EPLAN P8 2023 Update 2
erstellt am: 30. Jul. 2015 16:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für VP
Hallo Verena! Das ist eine Einstellung der Darstellung Im Bild siehst du die Einstellung Aufgelöste Darstellung der Unterstrukturen, welche unter "Optionen" -> "Einstellungen" -> "Projekte" -> "DEIN PROJEKT" -> "Darstellung" -> "Projektstruktur" einzustellen ist. Dein "=Vxxx" ist dein Hauptanlagenkennzeichen, das ".Txxx" dein Unterkennzeichen. Das Unterkennzeichen kann ohne Hauptkennzeichen nicht eingetragen werden. ------------------ lG Falki Bei ePLAN ist vieles "Einstellungssache" !! [Diese Nachricht wurde von m.falk am 30. Jul. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cad_hans Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Techn. Angestellter
 Beiträge: 2204 Registriert: 25.08.2003 ruplan4.70 eplan5.x P8 V1.9 bis V2.7
erstellt am: 30. Jul. 2015 16:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für VP
hallo, wenn genügt kann man dem kunden eine Auswertung anlagenübersicht erstellen. da kann man dann filtern du all anlagenkennzeichen ohne "." weglassen. ------------------ ruplan4.61 ruplan4.70 eplan5.x P8 V1.9 HF1 Build 3297 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
pxecad Mitglied
 Beiträge: 252 Registriert: 13.02.2015 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Electric P8 2024 U1 Pro Panel 2024 U1 EEC Professional 2023 (Web EEC) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
erstellt am: 30. Jul. 2015 16:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für VP
Moin, Es hat nicht zuäfllig jemand den Haken aus den Projekteigenschaften genommen? Das Löschen dieses Strukturkennzeichen funktioniert am besten, wenn keine Seite mehr in dem Projekt mehr diese Eigenschaft hat. Es muss zuerst das Unterstrukturkennzeichen in der 2. Ebene in der Strukturkennzeichenverwaltung gelöscht werden. --> Übernehmen --> Mit Ja bestätigen --> Dann das Kennzeichen der 1. Ebene löschen. Gruß px Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
