  Import Formulare
Light + Building 2026: Rittal und Eplan bringen Tempo in Energie- und Gebäudeinfrastruktur, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Import Formulare (2123 mal gelesen)
mike39a
Sehen Sie sich das Profil von mike39a an!   Senden Sie eine Private Message an mike39a  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mike39a
WSCAD
Version 3.1-5.5
WSCAD
Suite
EPLAN P8 V2.1 SP1
Compact
erstellt am: 29. Jul. 2015 19:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ein hallo an die Gemeinde
habe da mal wieder eine kleine Frage:
Kann man aus der Version 2.3 erzeugen von zw4, diese Datei (Formulare) in der Version 2.1 einlesen oder impotieren?????
Danke im voraus für eure Hilfe
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 29. Jul. 2015 19:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mike39a 10 Unities + Antwort hilfreich
Prinzipiell ist das möglich.
Aber wie immer: wenn in einer höheren Version Funktionen bspw. Platzhalter benutzt worden sind die es in der niedrigeren Version nicht gibt dann gibt es an der Stelle auch keine Daten...
mike39a
WSCAD
Version 3.1-5.5
WSCAD
Suite
EPLAN P8 V2.1 SP1
Compact
erstellt am: 29. Jul. 2015 19:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ein hallo an den eplan Guru
kannst du mir bitte auch beschreiben wie das geht?
Thanks
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 29. Jul. 2015 19:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mike39a 10 Unities + Antwort hilfreich
Menü Projekt / Wiederherstellen / Formulare... Dann das zw4 im entsprechenden Sicherungsverzeichnis auswählen und das Zielverzeichnis einstellen (möglichst natürlich das eigene Systemstammdatenverzeichnis) und Ok...
mike39a
WSCAD
Version 3.1-5.5
WSCAD
Suite
EPLAN P8 V2.1 SP1
Compact
erstellt am: 29. Jul. 2015 20:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Thanks hat wunderbar geklappt
Elektrokonstrukteur im Anlagenbau (m/w/d)
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 29. Jul. 2015 20:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mike39a 10 Unities + Antwort hilfreich
