  Schaltschranklegende: Linie fehlt bei zweitem Teil
Autor Thema:  Schaltschranklegende: Linie fehlt bei zweitem Teil (1347 mal gelesen)
pegu
Elektrotechniker
Sehen Sie sich das Profil von pegu an!   Senden Sie eine Private Message an pegu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pegu
P8 Prof. 2.9 SP1 Update 4
erstellt am: 27. Jul. 2015 14:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe hier ein dynamisches Formular für eine Schaltschranklegende.
Wird eine zweite Spalte benötigt, wird mir der erste Eintrag am Anfang ohne Linie dargestellt.
Was müsste ich ändern, damit auch der erste Eintrag mittel Linie "geschlossen" ist?
Danke für Eure Hilfe!
Sebastian
Shrek77
Sehen Sie sich das Profil von Shrek77 an!   Senden Sie eine Private Message an Shrek77  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Shrek77
EPLAN 5.50 - Plattform 2025
Electric P8
Fluid
ProPanel
erstellt am: 27. Jul. 2015 15:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pegu 10 Unities + Antwort hilfreich
Du musst im Dynamischen Bereich auch die oberer Linie mit enthalten haben.
pegu
Elektrotechniker
erstellt am: 27. Jul. 2015 15:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Die ist vorhanden ... (siehe Bild)
Christof G
Steuerungstechniker
Sehen Sie sich das Profil von Christof G an!   Senden Sie eine Private Message an Christof G  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Christof G
EPlan Electric P8 2.9 SP1 Upd15 Build 15117 und 2024 Upd2 Build 21570
Win10 Enterprise 64Bit
erstellt am: 27. Jul. 2015 16:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pegu 10 Unities + Antwort hilfreich
spannend ist jetzt noch, ob die Linie dem Kopfbereich, oder dem Datenbereich zugeordnet ist...
Gruß Christof
alles wird gut!
pegu
Elektrotechniker
erstellt am: 28. Jul. 2015 07:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen,
der Datenbereich liegt genau auf der Linie ...
Christof G
Steuerungstechniker
erstellt am: 28. Jul. 2015 08:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pegu 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Morgen,
wenn Du auf den Datenbereich klickst und rechte Maustaste drückst kannst Du Dir die zugehörigen Elemente anzeigen lassen.
Dann weisst Du es genau
Genauso kannst Du auch entsprechend alles markieren und dem Datenbereich zuweisen.
Gruß Christof
alles wird gut!
Staatlich geprüfter Elektrotechniker (m/w/d)
Im Rahmen großer elektrotechnischer Projekte setzen Sie mit Know-how und Präzision anspruchsvolle Anforderungen erfolgreich und zielgerichtet in die Tat um. In der angegebenen Position übernehmen Sie verantwortungsvolle Aufgaben u.a. rund um die Planung und Dokumentation elektrotechnischer Systeme. Bringen Sie Ihre Expertise ein und gestalten Sie mit uns zukunftsorientierte Lösungen in der Elektrotechnik!
pegu
Elektrotechniker
erstellt am: 28. Jul. 2015 09:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Christof,
danke für den Hinweis! Das war's ...
