 | E-world: Standards und datengetriebene Automatisierung für die Energiewende, eine Pressemitteilung
Thema: Artikel absetzen im 2D Schaltschrankaufbau? (3624 mal gelesen)
TomlogikHH Mitglied
 Beiträge: 46 Registriert: 14.03.2011 EPlan P8 Select V2.3 EPlan Fluid V2.3
erstellt am: 24. Jul. 2015 14:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin Leute, ich weiß mal wieder nicht weiter. Vielleicht hat jemand einen Tip: Ich möchte im 2D Schaltschrankaufbau Bauteile auf der Montageplatte platzieren. Bei einigen Bauteilen wird das entsprechend hinterlegte Makro hinterlegt, bei einigen nicht. Bei den "falschen" erscheint dafür die Größenabfrage und ein entsprechender Kasten wird abgesetzt. Im Artikelstamm ist das entsprechende Makro hinterlegt, welches in anderen Projekten auch schon funktioniert hat. Ich habe das Gefühl dass noch irgendwo eine Aktualisierung "fällig" ist. Beispiele hab ich mal angehängt. Danke euch schon mal im voraus! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Christof G Mitglied Steuerungstechniker
 Beiträge: 1019 Registriert: 09.11.2006 EPlan Electric P8 2.9 SP1 Upd15 Build 15117 und 2024 Upd2 Build 21570 Win10 Enterprise 64Bit
erstellt am: 24. Jul. 2015 14:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für TomlogikHH
Hi, in Deinem Artikel steht bei Platzbedarf 0,0mm². Wenn Du im 2D-Schaltschrankaufbau Navigator RechteMausTaste drückst, siehts Du unter Eigenschaften woher sich das Bauteil die Abmessungen holt. Bei mir ist eingestellt, "Makro und Abmessungen aus Artikelstamm" Schönes WE Christof ------------------ alles wird gut! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
TomlogikHH Mitglied
erstellt am: 24. Jul. 2015 14:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Christof, danke dir für die Antwort. Es funktioniert jetzt, aber über folgenden Weg: Dank deinem Hinweis mit dem Platzbedarf habe ich in der Artikelverwaltung den Platzbedarf über Extras > Platzbedarf berechnen lassen (warum auch immer das extra gemacht werden muss). Dann habe ich nochmal die Artikel abgleichen und aktualisieren lassen und nun funktioniert es - jetzt weiß ich aber nicht was genau der Fehler war.... In den Einstellung des 2D-Schaltschrankaufbau steht bei mir > Makro aus Artikelstamm (das sollte ja wohl reichen). Also noch einmal danke für den Tip der mich auf den Weg gebracht hat, und schönes WE! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HOC Ehrenmitglied
 Beiträge: 1891 Registriert: 14.06.2004 5.70 Prof P8 2.9.4 Update15 P8 Vers.2024
erstellt am: 05. Okt. 2015 16:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für TomlogikHH
Hallo ich möchte 10 Automaten mit Hilfskontakte anreihend platzieren, dazu wähle ich im Navigator den entsprechenden Bereich mit den Artikel aus und platziere diese mit Drag&Drop. Dies funktioniert so weit auch, leider muss ich aber für jeden Artikel auf die Montageplatte klicken, obwohl diese anreihend platziert werden (in diesem Fall 20x). Gibt es einen Trick, alle ausgewählten Bauteile mit einem Klick zu platzieren? ------------------ Grüße HOC Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
KSV-Michael Mitglied
 Beiträge: 188 Registriert: 05.07.2011 P8 2.9 SP1 Prof. Update 11 (ProPanel AddOn, Wiring)
erstellt am: 06. Okt. 2015 07:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für TomlogikHH
Guten Morgen TomlogikHH. Leider gibt es hier keine Möglichkeit. Ich habe diesen Wunsch an Eplan schon vor Jahren geäußert. Aussage damals: "Im 2D Aufbau wird es keine Verbesserungen mehr geben. Die Zukunft liegt im 3D." Im 3D geht das auch, was du gerne möchtest. Hilft dir hier aber leider nicht. Zwischen den Zeilen gelesen, bedeutete das für mich: "Wir wollen durch gewollte Defizite ProPanel besser am Markt platzieren!" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
F.S. Moderator
 Beiträge: 1896 Registriert: 23.04.2003 EPLAN Electric P8 2024 Prof.
erstellt am: 09. Okt. 2015 07:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für TomlogikHH
Hallo HOC, was hier vielleicht eine kleine Erleichterung bringt ist das du wenn der erste Artikel, von mehreren selektierten, platziert ist du die Maus nicht mehr bewegst und statt dessen sooft die ENTER-Taste drückst bis alle Artikel platziert sind, so wird ein Artikel nachdem andereren angereiht platziert. ------------------ grüße FrankS Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
