  Bearbeiten
Autor Thema:  Bearbeiten (920 mal gelesen)
Denis3011
Elektrotechniker
Sehen Sie sich das Profil von Denis3011 an!   Senden Sie eine Private Message an Denis3011  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Denis3011
Eplan Electrical P8 Professional 64-bit Version 2.4.4, Multi language Translation hab ich auch ein Häckchen drin
erstellt am: 24. Jul. 2015 10:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe hier folgendes Formular aus der Formularvorlage. Bild ist angehangen. In diesem Formular möchte ich die letzten zwei Kopfinhalte (Einzelpreis, Gesamtpreis) ändern. Geht das?? Natürlich soll dann auch dem entsprechend bei der Auswertung das richtige drinnen stehen also ich möchte kein Preis ausgewertet bekommen.
pegu
Elektrotechniker
Sehen Sie sich das Profil von pegu an!   Senden Sie eine Private Message an pegu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pegu
P8 Prof. 2.9 SP1 Update 4
erstellt am: 24. Jul. 2015 10:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Denis3011 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Denis,
Formulare kannst du wie folgt bearbeiten:
Dienstprogramme -> Stammdaten -> Formulare -> Öffnen
Dann den Typ des gewünschten Formulars auswählen und im Formulareditor anpassen, erweitern, löschen
Dann das Formular schließen -> x rechts oben (nicht ganz rechts oben, sonst schließt du Eplan!)
Formular einlagern lassen und neu auswerten.
Denis3011
Elektrotechniker
erstellt am: 24. Jul. 2015 10:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von pegu:
Hallo Denis,
Was bitte schön ist der Formulareditor?
Technikerin Elektrotechnik Sekundärtechnik (a*)
Christof G
Steuerungstechniker
Sehen Sie sich das Profil von Christof G an!   Senden Sie eine Private Message an Christof G  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Christof G
EPlan Electric P8 2.9 SP1 Upd15 Build 15117 und 2024 Upd2 Build 21570
Win10 Enterprise 64Bit
erstellt am: 24. Jul. 2015 10:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Denis3011 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Denis,
Dein Screenshot ist aus dem Formulareditor entstanden
Gruß Christof
alles wird gut!
