  BMK inkl. Artikel exportieren
Autor Thema:  BMK inkl. Artikel exportieren (1998 mal gelesen)
J.Dizzle
Sehen Sie sich das Profil von J.Dizzle an!   Senden Sie eine Private Message an J.Dizzle  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für J.Dizzle
erstellt am: 23. Jul. 2015 14:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich bin auf der Suche nach einer Lösunge für folgendes Problem:
Ich habe zwei Projekte. In Projekt A sind Artikel bei den entsprechenden BMKs hinterlegt. Projekt B basiert auf Projekt A hat aber (warum auch immer) bei den entsprechenden BMKs keine Artikel hinterlegt. Da nun aber ausschließlich mit Projekt B weitergearbeitet werden soll und Projekt B sich auch schon in einigen Sachen deutlich von A unterscheidet. Wollte ich mal fragen ob es eine Möglichkeit gibt, ohne per Hand die ganzen Artikel im neuen Projekt wieder einzupflegen, die Artikel zu den passenden BMKs zuzuordnen.
Vielen Dank schon mal für eure Hilfe!
ThMue
M.Sc. Wirtschaftsingeneurswesen, B.Eng. Elektro- und Automatisierungstechnik
Sehen Sie sich das Profil von ThMue an!   Senden Sie eine Private Message an ThMue  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ThMue
EPLAN Electric P8 - Professional 2.9/2022 + alle Addons
erstellt am: 23. Jul. 2015 14:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für J.Dizzle 10 Unities + Antwort hilfreich
Das Problem hatten wir mal - lag daran dass das neue Projekt NICHT die alte Artikeldatenbank verwendet hat! Haben wir dann umgestellt und dann ging es bei uns.
vielleicht kann dir das helfen!
ist unter Projekteinstellungen > Verwaltung > Artikel (sorry grad kein EPLAN zur Hand)
Vorlesungen machen den Verstand träge. Sie zerstören das Potenzial für authentische Kreativität.
J.Dizzle
erstellt am: 23. Jul. 2015 16:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Also eigentlich nutzen beide Projekte die selbe Artikeldatenbank. Zumindest wenn ich am richtigen Ort nachgeschaut habe. Solltest du nochmal nachschauen können sobald du eplan zur Hand hast wäre es super wenn du nochmal den genauen Pfad nachschauen könntest.
Andernfalls: Gibt es ein Möglichkeit die BMKs mit den dazugehörigen Artikeln zu exportieren und im neuen Projekt wieder einzulesen?
Shrek77
Sehen Sie sich das Profil von Shrek77 an!   Senden Sie eine Private Message an Shrek77  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Shrek77
EPLAN 5.50 - Plattform 2025
Electric P8
Fluid
ProPanel
erstellt am: 23. Jul. 2015 23:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für J.Dizzle 10 Unities + Antwort hilfreich
Was heißt der Artikel fehlt? Ist an der Hauptfunktion in Projekt 2 gar keine Artikelnummer eingetragen?
Wenn dies so ist könntest du versuchen über externes Bearbeiten dies zu realisieren. Zumindest geht das schneller als an jedem Betriebsmittel wieder alles neu einzutragen. Schau dir die Funktion mal genauer an. Ist unter Dienstprogramme zu finden.
nairolf
Elektroingenieur
EPLAN Fluid Addon
erstellt am: 24. Jul. 2015 10:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für J.Dizzle 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo !
Es gibt ein Modul bei EPLAN, dass das sehr komfortabel macht:
EPLAN Project Processing
Des Teil macht auch einen schönen Abgleich der Artikeldaten
und zeigt eine Vorschau des Importergebnisses an (z.B: welche Artikelnummern
gar nicht in der Datenbank sind...)
Das Modul ist eigentlich für Pro Panel geschaffen worden, um z.B: Schaltschränke aufzubauen,
obwohl man gar keinen Schaltplan dazu hat.
Ich weiß aber nicht, ob man das Modul autark erwerben kann.
LG
nairolf
Bei vielen ist es andersrum
Da lernt man mühevoll laufen und sprechen,
und nun soll ich stillsitzen und die Klappe halten !
J.Dizzle
erstellt am: 28. Jul. 2015 10:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke schon mal für eure Hilfe. Ich habe jetzt versucht es über Dienstprogramme -> Eigenschaften extern bearbeiten zu lösen.
Soweit hat das auch funktioniert. Ich habe Projekt A exportiert und das in Projekt B importiert. Jetzt sind bei den richtigen BMKs zwar die Artikel hinterlegt, jedoch beziehen diese sich nicht auf die entsprechende Datenbank.
Wo kann ich genau für das Projekt die Datanbank umstellen? Eigentlich ist von der Grundeinstellung des Programms unsere normale Datenbank eingestellt. Trotzdem zeigt er in Projekt B die Artikel ohne entsprechende Informationen an und gibt als Datenbank eine part.mdb an die ich aber nirgends finden konnte.
Shrek77
Electric P8
Fluid
ProPanel
erstellt am: 28. Jul. 2015 11:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für J.Dizzle 10 Unities + Antwort hilfreich
Du musst einmal die Artikel abgleichen. Dienstprogramme --> Artikel --> Aktuelles Projekt aktualisieren
