 | Einladung zum Schaltschrank-Festival: Noch mehr Power im Schaltschrankbau, eine Pressemitteilung
Thema: Legende für eine Installationsverteiler (12437 mal gelesen)
PEZAG Mitglied Projektleiter Hardware
 Beiträge: 171 Registriert: 03.10.2014
erstellt am: 16. Jul. 2015 15:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zum hat jemand eine Idee wie ich automatisch eine Schaltschranklegende (siehe Anhang) generieren könnte. Es geht vor allem darum damit die Sicherungsnummer sowie der dazugehörige Text automatisch generiert wird. z.B. wurde im Elektroschema ein Abgang gezeichnet mit der Nummer 18F1, dann sollte man dies automatisch in eine Legende generieren können, wie auf dem Foto ersichtlich ist. Gruss
Philipp Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Shrek77 Mitglied
 Beiträge: 436 Registriert: 20.06.2005 EPLAN 5.50 - Plattform 2025 Electric P8 Fluid ProPanel
erstellt am: 16. Jul. 2015 15:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für PEZAG
Ich würde eine Betriebsmittelliste als Auswertung verwenden. Dort kannst du dann z.B. auf den Kennbuchstaben F Filtern, damit nur die Sicherungen in der Liste sind. Die Texte unten sollten Pfadfunktionstexte sein. Dann kannst du diese auch im Formular mit auswerten. (Funktionstext automatisch ist der Platzhalter) [Diese Nachricht wurde von Shrek77 am 16. Jul. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jul. 2015 08:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Habe die nun ausprobiert und es würde soweit auch funktionieren, nun habe ich aber ein neues Problem. Wenn die Seite im Querformat ist lässt sich dies auswerten wie gewollt(Anhang Schaltschranklegende) Jedoch wird die Seite angepasst und die Grafik um 90° gedreht passiert folgendes (siehe Datei Schaltschranklegende1). Hat jemand eine Idee was ich vergessen habe? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
F.S. Moderator
 Beiträge: 1896 Registriert: 23.04.2003 EPLAN Electric P8 2024 Prof.
erstellt am: 17. Jul. 2015 10:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für PEZAG
Shrek77 Mitglied
erstellt am: 17. Jul. 2015 10:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für PEZAG
Da hilft es auch bei den vorhandenen Klemmenplänen in der US Variante reinzuschauen. Dort sind gedrehte Formulare dabei. Und dort in den Eigenschaften des Formulares (Seiteneigenschaften) mal schauen was dort eingestellt ist in Bezug auf Spalten etc. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jul. 2015 11:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Frank Danke für deine Inputs. denke das es nun soweit funktioniert. Das einzige Problem das ich soweit noch habe das die Auswertung von links nach rechts aufgelistet wir, gibt es da auch eine Möglichkeit die von rechts nach links zu ändern? Gruss Philipp Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jul. 2015 11:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
F.S. Moderator
erstellt am: 17. Jul. 2015 12:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für PEZAG
erstellt am: 17. Jul. 2015 12:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Shrek77 Mitglied
erstellt am: 17. Jul. 2015 12:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für PEZAG
Erstell dir in den Auswertungen eine Auswertungsvorlage. (2. Tabellenreiter) Dort nimmst du deine Betriebsmittelliste als Auswertungstyp. Dort kannst du dann auch einen Filter auswählen, bzw dann nach deinen Kriterien selbst erstellen. Als Filterkriterium nimmst du die Eigenschaft. BMK Kennbuchstabe. Und als Wert trägst du dann F ein. Das sollte dann klappen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jul. 2015 13:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
super danke, hat alles funktioniert. Leider habe ich noch zwei Problematiken gefunden. Zum einen ist es möglich einer Auswertung ein bestimmtes Normblatt zu hinterlegen? Die andere Problematik ist ein bisschen umfangreicher, ist es möglich eine bestimmte Sicherung einer bestimmten Auswertungsseite zu zuordnen. z.B. Bei einer grösseren Hauptverteilung, wo wir mehrere Schränke haben und nicht alle Sicherungen im gleichen Feld sind und somit auf verschiedene Legendenblätter geschrieben werden müssen (z.B. 101F1-110F5 auf die erste Seite 120F1-125F1 auf einer anderen Seite) sprich kann ich die Sicherungen irgendwie Gruppieren? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Shrek77 Mitglied
erstellt am: 17. Jul. 2015 13:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für PEZAG
Es geht beides :-) 1. Du kannst in den Formulareigenschaften ein Normblatt eintragen. (Normblatt zur Bearbeitung und Auswertung verwenden heisst die Eigenschaft) 2. Du kannst in der Auswertungsvorlage noch eine Auswertung Betriebsmittelliste erzeugen. In den Sicherungen könntest du zum Beispiel das Feld Bemerkung nutzen um deine Sicherungen zu Gruppieren. Und in den Auswertungen dann Filtern auf Kennbuchstabe F und als weiteres Kriterium dann die Bemerkung. So das du dann z.B. 3 mal die Betriebsmittelliste in der Auswertungvorlage festlegst und in jeder einen anderen Filter definierst. [Diese Nachricht wurde von Shrek77 am 17. Jul. 2015 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Shrek77 am 17. Jul. 2015 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Shrek77 am 17. Jul. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jul. 2015 14:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für den Gedanken Anstoss, auf das könnte man auch selber kommen..;-) Noch ein letzte kleine Frage, ist es möglich auch zwei Verschiedene Kennbuchstaben auszuwerten z.B. F und P damit werden dann nur Geräte mit diesen beiden Buchstaben angezeigt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Shrek77 Mitglied
erstellt am: 17. Jul. 2015 14:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für PEZAG
F.S. Moderator
erstellt am: 17. Jul. 2015 14:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für PEZAG
Shrek77 Mitglied
erstellt am: 17. Jul. 2015 14:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für PEZAG
erstellt am: 17. Jul. 2015 15:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| | Technikerin Elektrotechnik Sekundärtechnik (a*) | Die Hamburger Energienetze bieten dir eine spannende Karriere in der zukunftssicheren Energiebranche! Mit über 2.300 engagierten Mitarbeitenden meistern wir täglich die Herausforderungen der Energieversorgung für Hamburgs Bürgerinnen und Bürger. Durch unsere Fusion aus Stromnetz Hamburg und Gasnetz Hamburg eröffnen sich dir zahlreiche neue Chancen. Werde Teil unseres Teams, gestalte die Zukunft ... | | Anzeige ansehen | Feste Anstellung |
Buschmann2011 Mitglied
 Beiträge: 161 Registriert: 01.12.2011 ePlan Electric P8 - Select (64-Bit) V 2024 Update 1 - Build 21460 inkl. Single Line
erstellt am: 31. Aug. 2015 13:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für PEZAG
Hallo! Ich habe eine solche Auswertung jetzt auch mal nachgestellt, um eine Übersicht der verwendeten Sicherungen / Stromkreise zu erhalten. So weit funktioniert das auch. Jetzt möchte ich den automatischen Seitenwechsel allerdings schon nach der Sicherung -F7.3 einfügen und nicht erst nach -F8.1, damit zusammengehörige Sicherungen auch auf einer Seite erscheinen. Gibt es da eine Lösung? Gruß Buschmann P.S.: Die Auswertung baut auf einer "Betriebsmittelliste" auf, "Zusammenfassen" funktioniert da nicht.
