  Suche Anleitung zum Symboleditor
Light + Building 2026: Rittal und Eplan bringen Tempo in Energie- und Gebäudeinfrastruktur, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Suche Anleitung zum Symboleditor (2770 mal gelesen)
Te-Punkt
Sehen Sie sich das Profil von Te-Punkt an!   Senden Sie eine Private Message an Te-Punkt  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Te-Punkt
erstellt am: 16. Jul. 2015 11:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte mir ein Symbol für ein Not-Aus-Relais selber erstellen.
Eine neue Symbolbibliothek habe ich schon erstellt, wenn ich dann auf neues Symbol klicke, kommen schon meine 1. Probleme.
Was muss man dort alles ausfüllen oder vielmehr, was bedeutet das Alles.
Ich habe Bücher von "bgischel", Zickert und Manemann+Rengstorf. Doch in keinem wird der Workflow zum Erstellen von einem Symbol erklärt. Oder sehe ich es einfach nicht?
Habt ihr mal einen Link für eine Anleitung oder einen Buchtip für mich?
m.falk
E-Planer
Sehen Sie sich das Profil von m.falk an!   Senden Sie eine Private Message an m.falk  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für m.falk
EPLAN P8 2.9 SP1 Prof. Update 11
EPLAN P8 2023 Update 2
erstellt am: 16. Jul. 2015 11:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Te-Punkt 10 Unities + Antwort hilfreich
In diesem Fall würde sich ein Symbolmakro anbieten.
Hier kannst du verschiedene Symbole, Gerätekästen, Geräteanschlüsse usw. einfügen und dir so anpassen, wie du es haben willst um daraus dann ein Makro zu erzeugen.
lG Falki
Bei ePLAN ist vieles "Einstellungssache"  !!
HOC
5.70 Prof
P8 2.9.4 Update15
P8 Vers.2024
erstellt am: 16. Jul. 2015 21:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Te-Punkt 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Te-Punkt:
...Ich habe Bücher von "bgischel"...
Hallo Te-Punkt,
wie Falki schon schrieb, für ein Not-Aus-Relais ist ein Symbolmakro die bessere Lösung.
willst du dich aber trotzdem mit dem Symboleditor befassen,dann ist Bernd`s Buch doch sicher etwas für dich
EPLAN Electric P8 - Formulare, Normblätter und Symbole editieren
weitere Informationen findest du z.B. unter YouTube
HOC
Te-Punkt
erstellt am: 17. Jul. 2015 06:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo HOC,
mit den Makros versuche ich gerade, scheint vielleicht auch schneller zu gehen.
Das Buch von Herrn Gischel habe ich was du erwähnst. Ich habe mir auch schon das Kapitel 5.2.3 angeschaut. Leider wird da geschrieben, man soll das und das einstellen, doch was bezwecke ich mit dieser Einstellung?
Z.B. wenn ich ich mein Not-Aus-Relais erstellen möchte, was stelle ich dann bei SYMBOLART ein -> Winkel, T-Stück oben, Behälter, Ortskasten....
Ich finde, da passt nichts davon
Was muss ich z.B. bei ANSCHLÜSSE einstellen?
und und und
Für einen NEWBIE wie mich, ist diese Anleitung einfach nicht brauchbar.
Ich werde aber mal auf deinen YouTube Link gehen, danke ;-)
Björn
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 17. Jul. 2015 07:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Te-Punkt 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Morgen, ich würde auf wirklich neue Symbole verzichten. Je nachdem ob ihr Projekte ausser Haus gebt müsste man auch die eigenen Symbolbibs weitergeben. Dazu kommt das manche Firmen nur die originalen Symbolbibs von Eplan aktzeptieren. Das wäre dann ein Problem.
Besser ist es sich solche Baugruppen aus den Standardsymbolen zusammenzubauen, als Makro zu speichern und dieses Makro dem Artikel in der Artikelverwaltung zuzuordnen.
Ein Beispiel eines Not-Aus Relais findest Du unter diesem Link hier:
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum467/HTML/000588.shtml
Ist zwar schon etwas älter aber zum anschauen sollte es reichen...
Te-Punkt
erstellt am: 17. Jul. 2015 08:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke, werde ich mir mal anschauen ;-)
Te-Punkt
EPLAN Education V2.7
Autodesk Inventor Professional 2018
erstellt am: 17. Jul. 2015 11:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Bernd,
das Makro habe ich in das Verzeichnis: EPLAN/Data/MAKROS gelegt.
Das konnte ich dann auch in meinem Projekt einfügen.
Die Artikel.XML Datei habe ich in das Verzeichnis: EPLAN/DATA/XML gelegt
Doch wie füge ich es jetzt dem Makro hinzu?
Oder war der Weg falsch?
Björn
UPDATE: Ist alles gut. Habe das hier übersehen:  (Artikel in die AV einlesen)..
[Diese Nachricht wurde von Te-Punkt am 17. Jul. 2015 editiert.]
