  Montageaufbau
2 Millionen Marke geknackt: Nächster Meilenstein im Eplan Data Portal erreicht, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Montageaufbau (2913 mal gelesen)
Denis3011
Elektrotechniker
Sehen Sie sich das Profil von Denis3011 an!   Senden Sie eine Private Message an Denis3011  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Denis3011
Eplan Electrical P8 Professional 64-bit Version 2.4.4, Multi language Translation hab ich auch ein Häckchen drin
erstellt am: 15. Jul. 2015 12:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
ich würde ganz gerne mit Eplan einen Montageaufplan erstellen weiß aber nicht ob ich ein bestimmtes Add-on brauch
Und wie die ersten Schritte zu so einem Montageaufbau sind.
Ich möchte ja wenig zeichnen sondern mehr objektorientiert di Sachen zusammenfügen bin über jede Hilfe dankbar
Denis3011
Elektrotechniker
erstellt am: 15. Jul. 2015 12:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wollt das Bild noch anheften
F.S.
2024 Prof.
erstellt am: 15. Jul. 2015 13:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Denis3011 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja, das geht mit Eplan.
Das Kapitel in der Online-Hilfe findest du hier
http://eplan.help/help/platform/2.5/de-DE/help/EPLAN_Help.htm#htm/panellayoutgui_k_start.htm%3FTocPath%3DEPLAN-Hilfe|Grafische%20Bearbeitung%20einsetzen|2D-Schaltschrankaufbau
grüße
FrankS
Edit:
Der Link ist wohl zu lang für CAD.de
[Diese Nachricht wurde von F.S. am 15. Jul. 2015 editiert.]
HKXVZBi
Konstruktion Elektroplanung
Sehen Sie sich das Profil von HKXVZBi an!   Senden Sie eine Private Message an HKXVZBi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HKXVZBi
i7-3770 3.40GHz, 16GB RAM
Radeon Pro WX5100
3xHP Z27n G2
Software:
MS Win 10 64Bit
MS Office 2010/365
ePlan Electric P8
Menüumfang: ǝʇɹǝdxǝ
erstellt am: 15. Jul. 2015 13:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Denis3011 10 Unities + Antwort hilfreich
dafür benötigst du "Eplan Mounting Panel" sollte aber stnadardmäßig mit dabei sein (nachzulsesn unter Hilfe - Info - Lizenzumfang)
Ich mache das immer wie folgt:
Schritt 1: neue Seite erstellen vom Typ Schaltschrankaufbau
Schritt 2: Montageplatte einfügen und größe an Blattgröße anpassen
Schritt 3: Schaltschrank einfügen über - Einfügen - Gerät - Artikelnummer raussuchen
Schritt 4: Schaltschrankaufbaunavigator öffnen (Projektdaten - Geräte/Artikel - 2D-Schaltschranknavigator
Schritt 5: alle benötigten Bauteile via drag&drop aus dem Navigator ziehen ggf. via Rechtsklick im Navigator über einstellungen die Platzierungsart und ausrichtung vorgeben
Es kann durchaus sein das noch vorarbeit in der Artikeldatenbank notwendig ist, so sollte bei jedem Artikel entweder Abmessungen eingetragen sein oder ein Grafikmakro hinterlgt worden sein
*zu Schritt 2: Artikel können nur auf einer Montageplatte abgesetzt werden, man kann sie nicht daneben absetzten, ggf. einen Artikel an der Montageplatte hinterlegen um Fehlermeldungen zu vermeiden (ich nehm hier einen Dummyartikel der in den Auswertungen rausgefiltert wird); Schaltschränke von Rittal enthalten meist eine eigene Montageplatte, diese muss dann ggf. gelöscht werden da es ansonsten zu einer doppelten Auswertung kommt
Marco
Es gibt Dinge im Leben die kommen und gehen, aber Ruhm und Fitness bleiben einem für immer erhalten!
Denis3011
Elektrotechniker
erstellt am: 15. Jul. 2015 13:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das Programm lässt mich aber keine Montageplatte einfügen
HKXVZBi
Radeon Pro WX5100
3xHP Z27n G2
Software:
MS Win 10 64Bit
MS Office 2010/365
ePlan Electric P8
Menüumfang: ǝʇɹǝdxǝ
erstellt am: 15. Jul. 2015 13:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Denis3011 10 Unities + Antwort hilfreich
Menüleiste - Einfügen - Kasten / Abschluss / Montageplatte - Montageplatte
oder auch über das symbol in der menüleiste,
das ist so eine Sache bei eplan man kann über die Artikelauswahl nichts einfügen bevor man keine montageplatte platziert hat, also auch keine Montageplatte
Marco
Denis3011
Elektrotechniker
erstellt am: 15. Jul. 2015 13:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hättest du vlt. ein Beispiel was du selber gemacht hast?
Denis3011
Elektrotechniker
erstellt am: 15. Jul. 2015 13:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Denis3011
Elektrotechniker
erstellt am: 15. Jul. 2015 14:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
aber wo bekomme ich Hutschienen und Kabelkanäle her?
HKXVZBi
Radeon Pro WX5100
3xHP Z27n G2
Software:
MS Win 10 64Bit
MS Office 2010/365
ePlan Electric P8
Menüumfang: ǝʇɹǝdxǝ
erstellt am: 15. Jul. 2015 14:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Denis3011 10 Unities + Antwort hilfreich
wo liegt das Problem?
bekommst du keine Montageplatte eingefügt?
Hutschienen und Kanäle sind bei uns Lagerware, müssen also nicht von jedesmal erneut bestellt werden, daher zeichnen wir für Kanäle nur Rechtecke und geben eine Bemaßung an, Hutschienen lassen wir komplett weg in der Zeichnung
Marco
Denis3011
Elektrotechniker
erstellt am: 15. Jul. 2015 14:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
doch doch montageplatte ja aber den Schaltschrank nicht bekomme ständig diese meldung
Gremel
Hardwareplaner
Sehen Sie sich das Profil von Gremel an!   Senden Sie eine Private Message an Gremel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gremel
Eplan 5.70
Eplan P8 2.5
Eplan P8 2.6
Eplan P8 2.7
erstellt am: 20. Jul. 2015 07:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Denis3011 10 Unities + Antwort hilfreich
Das fehlermeldung bekomme ich auch.
Jetzt gehe ich über "M" (Makro einfügen) und such mir den passenden Schrank aus.
grüße
