  Kabel in Excel bearbeiten
Erste Einblicke in die neue Eplan Plattform 2026, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Kabel in Excel bearbeiten (1493 mal gelesen)
TomTom7709
Elektrotechniker TS
Sehen Sie sich das Profil von TomTom7709 an!   Senden Sie eine Private Message an TomTom7709  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für TomTom7709
Win 7
Prof P8 2.4 Build 8366
erstellt am: 15. Jul. 2015 12:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo P8 User
Ich möchte Kabel in Excel bearbeiten. Soweit so gut. Über Dienstprogramme/Eigenschaften extern Bearbeiten kommt die gewünschte Liste raus.
Problem
Es gibt im Excel schreibgeschützte Spalten (ausgegraut) und ich weiss nicht wieso. Wenn ich die Daten in der Auswahl "Fromatelemente" anschaue, sehe ich zwar, dass z.B. Kabel/Paket: Länge auf "Änderbar = nein" steht. Das kann ich aber nicht anpassen.
Somit kann ich zwar im Excel eine Länge eintragen, aber beim Importieren werden diese Zeilen nicht an das Kabel geschrieben. (alle anderen Daten funktionieren TipTop)
Hat mir wer einen Tip was ich da falsch mache?
Besten Dank schon mal im Voraus!
Tom
Win 7, 32Bit
F.S.
2024 Prof.
erstellt am: 15. Jul. 2015 12:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TomTom7709 10 Unities + Antwort hilfreich
Nimm für die Länge die Eigenschaft
<20041> Kabel / Paket: Länge mit Einheit
oder
<20046> Kabel / Paket: Länge
die sind beide änderbar.
grüße
FrankS
Technikerin Elektrotechnik Sekundärtechnik (a*)
TomTom7709
Elektrotechniker TS
Win 7
erstellt am: 16. Jul. 2015 07:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke hat funktioniert!
Tom
Win 7, 32Bit
