  Artikel erzeugen
Rittal und Eplan laden zum 16. Branchentag Schiff & See ein, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Artikel erzeugen (1665 mal gelesen)
b.lubi
Elektroplaner
Sehen Sie sich das Profil von b.lubi an!   Senden Sie eine Private Message an b.lubi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für b.lubi
EPLAN Electric P8 - Professional
Version: 2.4
erstellt am: 13. Jul. 2015 15:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Halli hallo,
ich hatte eine umfangreiche SPS erstellt (CPU mit allen möglichen Kombinationen) und dann im Makroprojekt beim Hauptsymbol mit dem Kontextmenü "Artikel erzeugen" gemacht. Das hat alles funktioniert. Nun habe ich eine einfache Karte (nur 4 AO) und wollte das auch so machen, und es passiert gar nichts, nur dass das Kontextmenü zugeht. Wieso funktioniert dies auf einmal nicht mehr?
Das Bauteil ist Hauptfunktion, als Artikelreferenz habe ich einen neu angelegten, leeren Artikel. Die SPS-Anschlüsse befinden sich auf einem anderen Makro, das keine Hauptfunktion ist. Es müsste alles stimmen, aber es passiert trotzdem nichts. Hat jemand eine Idee? Vielen Dank!
Gruß, Bernhard
sabernia
Elektrokonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von sabernia an!   Senden Sie eine Private Message an sabernia  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sabernia
Professional 2.9 SP1
Addon(s):
Pro Panel Professional
erstellt am: 13. Jul. 2015 16:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für b.lubi 10 Unities + Antwort hilfreich
Moinsen.
Nur dass nur ein Artikel an der ersten Stelle eingetragen sein darf.
Sind mehrere eingetragen (z.B. im Fall von Zubehör bei vorgefertigten Makros) dann geht es nicht.
Sollte die Artikelnummer schon vorhanden sein bekommt man ja n Hinweis diesbezüglich... sonst fällt mir nix weiter ein.
Grüßen!
Der Klügere gibt so lange nach, bis er der Dumme ist!
TIF
E.Ing(FH)/Systembetreuer ECAD
Sehen Sie sich das Profil von TIF an!   Senden Sie eine Private Message an TIF  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für TIF
ELCAD770SP1 Kommandosprache
EPLAN P8 2.5.4 HF2 - Beginner
VBA Access2010
erstellt am: 15. Mrz. 2016 13:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für b.lubi 10 Unities + Antwort hilfreich
dieser Tip hilft mir weiter, vielleicht auch anderen, denn EPLAN liefert im Fall von 2 eingetragenen Artikelnummern diesen PopUp mit einem völlig irreführenden Hinweis:
Wenn der Artikel bereits in der projektinternen Artikeldatenbank eingetragen ist, kommt das hier:
Leider habe ich hier keine Möglichkeit, den Artikel zu überschreiben.
Dann gilt die Aussage von Xavier Naidoo: "..der Weg wird kein leichter sein.." um den exitierenden Artikeldatensatz zu entfernen.
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum467/HTML/000826.shtml#000001
Und das, obwohl ich eigentlich nur die Funktionsschablone des Artikels neu schreiben will ...
Vom Würzburger
TIF
Elektrokonstrukteur - EPLAN P8 / Elektrotechnik (m/w/d)
Wir sind ein erfolgreiches, weltweit operierendes mittelständisches Unternehmen im Enzkreis, verkehrsgünstig zwischen Pforzheim und Karlsruhe gelegen. Unser hoher Qualitätsstandard und unsere hochwertigen, innovativen Systemlösungen und Produkte sind in der Getränke-, Verpackungs- und Lebensmittelindustrie sehr geschätzt.
Wir sind ein Familienunternehmen im wahrsten Sinne des Wortes. Wir arbeiten ...
nairolf
Elektroingenieur
EPLAN Fluid Addon
erstellt am: 15. Mrz. 2016 14:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für b.lubi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo !
Fall: Artikel besitzt bereits Schablone
Das ist eine reine Schutzmaßmnahme, damit nicht jeder "Pimpf",
der versehentlich auf den Menüpunkt kommt, bestehende Artikel
zerschießt
Wenn ich aber wirklich die (veränderte) Schablone brauche,
trage ich von Hand eine Artikelnummer "DUMMY1" ein (ggf. zähl
ich den Zähler hoch, wenn des den wiederum schon gibt) und erzeuge
den Artikel. Dann geht ja die AV auf, und ich kopiere die
Funktionsschablone des DUMMYx-Artikels auf den gewünschten.
Abschließend lösche ich den/die DUMMY-Artikel in der AV wieder.
LG
nairolf
Bei vielen ist es andersrum
Da lernt man mühevoll laufen und sprechen,
und nun soll ich stillsitzen und die Klappe halten !
