  Warum ist die PE Verbindung grün
Rittal und Eplan laden zum 16. Branchentag Schiff & See ein, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Warum ist die PE Verbindung grün (8053 mal gelesen)
Te-Punkt
Sehen Sie sich das Profil von Te-Punkt an!   Senden Sie eine Private Message an Te-Punkt  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Te-Punkt
erstellt am: 13. Jul. 2015 14:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich schaue mir gerade das EPLAN-DEMO-Projekt an. Und auf der Seite ET1 -> 1 Einspeisung ist rechts die PE-Verbingung grün dargestellt. Allerdings finde ich nicht, wo man dies eingestellt hat.
Da müsste doch ein Verbindungsdefi-Punkt oder Potentialdefi-Punkt sein, wo das eingestellt ist. An dem Verbindungsdefi-Punkt "-W21" wurde die Einstellung nicht gemacht oder übersehe ich es einfach nur?
Wann wende ich eigentlich den Verbindungsdefi-Punkt an und wann den Potentialdefi-Punkt? In der DEMO habe ich noch kein genaues Schema festgestellt. Mal wird der genommen und mal der, oder?
[Diese Nachricht wurde von Te-Punkt am 13. Jul. 2015 editiert.]
wopf
Sehen Sie sich das Profil von wopf an!   Senden Sie eine Private Message an wopf  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wopf
EPLAN Electric P8 2022
erstellt am: 13. Jul. 2015 15:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Te-Punkt 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Te-Punkt,
auf der linken Seite an der Einspeisung ist eine Potenzialdefinition PE.
Hier ist die grüne Farbe eingestellt.
Über den Sammelschienenanschluss PE wird das Potenzial weiterverteilt.
LG
Wolfgang
Te-Punkt
erstellt am: 14. Jul. 2015 09:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Info Wolfgang ;-)
kann mir jetzt noch jemand sagen, wann man einen Verbindungsdefi-Punkt nimmt und wann einen Potentialdefi-Punkt?
Sehe da noch nicht so den Unterschied.
m.falk
E-Planer
Sehen Sie sich das Profil von m.falk an!   Senden Sie eine Private Message an m.falk  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für m.falk
EPLAN P8 2.9 SP1 Prof. Update 11
EPLAN P8 2023 Update 2
erstellt am: 14. Jul. 2015 09:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Te-Punkt 10 Unities + Antwort hilfreich
Der Verbindungsdefinitionspunkt definiert nur die gewählte Verbindung von Start bis Ziel, also die Verbindung zwischen zwei Betriebsmittel.
Der Potentialdefinitionspunkt definiert ein Potential, das bei richtiger Einstellung auch über Symbole weitergegeben werden kann.
lG Falki
Bei ePLAN ist vieles "Einstellungssache"  !!
Te-Punkt
erstellt am: 14. Jul. 2015 09:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Achso, danke für die Info
Te-Punkt
EPLAN Education V2.7
Autodesk Inventor Professional 2018
erstellt am: 15. Jul. 2015 14:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Könnt ihr mir hier auch helfen?
Ich habe den PE über einen Potentialdefi-Punkt "grün und gestrichelt" angewählt. Funktionierte bis jetzt auch super.
Nun habe ich aber eine Trennklemme in mein Projekt eingefügt, wo der PE mit den 0V vom Netzteil verbunden werden.
Obwohl ich unter dem Netzteil ein Potentialdefi-Punkt für 0V (blaue Linie) gesetzt habe, macht mein PE den ganzen Zweig grün und gestrichelt.
Der PE soll aber nur bis zur Trennklemme -XE1 gehen und darunter soll wieder das 0V-Potential sein.
Wie mache ich das jetzt ePlan klar?
m.falk
E-Planer
erstellt am: 15. Jul. 2015 15:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Te-Punkt 10 Unities + Antwort hilfreich
Im Symbol unter dem Reiter "Symbol-/Funktionsdaten" den Haken "Signaltrennend" aktivieren.
Falls das nicht hilft, im gleichen Reiter rechts unten auf "Logik..." und dann aus den Feldern "Potential weiterleiten nach" die Anschlüsse löschen. Dann wird das Potential nicht weitergegeben.
lG Falki
nairolf
Elektroingenieur
EPLAN Fluid Addon
erstellt am: 15. Jul. 2015 15:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Te-Punkt 10 Unities + Antwort hilfreich
Geh auf die Trennklemme, öffne die Eigenschaften,
dann auf den Reiter "Symbol-/Funktionsdaten",
dann auf den Button "Logik" und dort die
Einträge bei •"Potential weiterleiten nach" entfernen
Ggf. 1x Verbindungen aktualisieren.
Bei vielen ist es andersrum
Da lernt man mühevoll laufen und sprechen,
und nun soll ich stillsitzen und die Klappe halten !
ezi
Sehen Sie sich das Profil von ezi an!   Senden Sie eine Private Message an ezi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ezi
Electric P8 Prof. 2.6 HF4 Build 10713
Windows 7
erstellt am: 15. Jul. 2015 15:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Te-Punkt 10 Unities + Antwort hilfreich
Versuche folgendes:
Eigenschaften > Symbol-/Funktionsdaten > Logik…
Und dann die Felde „Potenzial weiterleiten nach“ und „Potenzialtyp“ entsprechend ändern.
Faulheit macht erfinderisch
Te-Punkt
erstellt am: 16. Jul. 2015 06:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Der Haken bei "Signaltrennend" hat nicht geholfen. Aber die Sache mit "Logik" hat geholfen.
Vielen Dank euch allen
Björn
