  Beschriftung Taster
Schaltschrank-Festival geht in die nächste Runde, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Beschriftung Taster (1695 mal gelesen)
ÄhPlaner
Elektrotechniker
Sehen Sie sich das Profil von ÄhPlaner an!   Senden Sie eine Private Message an ÄhPlaner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ÄhPlaner
ePlan P8
V2.0.9 SP1
Windows XP
erstellt am: 13. Jul. 2015 09:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen, ich steh komplett auf dem Schlauch.
Ich habe einen Knebelschalter mit 3 Schaltstellungen (I-O-II)
der erste Schliesser hat als Beschriftung 13/14, der zweite 23/24, soweit alles gut.
Jetzt kommt der Monteur und sagt er hat 2 Schliesser mit jeweils 13/14, ist ja klar sag ich, weil die Schaltelemente eben immer so heissen. Im Schaltplan muss ich das aber durchzählen,
wie macht Ihr das, damit keine solchen Missverständisse aufkommen?
Christof G
Steuerungstechniker
Sehen Sie sich das Profil von Christof G an!   Senden Sie eine Private Message an Christof G  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Christof G
EPlan Electric P8 2.9 SP1 Upd15 Build 15117 und 2024 Upd2 Build 21570
Win10 Enterprise 64Bit
erstellt am: 13. Jul. 2015 09:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ÄhPlaner 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Morgen,
normalerweise sind die Kontakte sogar nur mit .3/.4 beschriftet.
Die Kontakte von Siemens / Schneider Electric werden auf einen Flansch montiert. An diesem Flansch steht die Vorziffer, die den "." ersetzt.
Z.B. steht links am Flansch eine große 1 und eine kleine 4.
Das bedeutet der Kontakt in der ersten Ebene am Flansch heisst 13/14 der Kontakt in der 2. Ebene (Huckepack) heisst 43/44 usw.
Gruß Christof
alles wird gut!
ÄhPlaner
Elektrotechniker
ePlan P8
V2.0.9 SP1
Windows XP
erstellt am: 13. Jul. 2015 09:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Super.
Danke fürs "vom Schlauch schubsen"
