 | Eplan Copilot: KI wird zum verlässlichen Wissenspartner im Engineering , eine Pressemitteilung
Thema: Zuli einlesen (1881 mal gelesen)
b.lubi Mitglied Elektroplaner
 Beiträge: 526 Registriert: 24.05.2007 EPLAN Electric P8 - Professional Version: 2.4
erstellt am: 10. Jul. 2015 14:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich bin mal wieder ratlos mit eplan. Ich habe eine Zuli aus eplan exportiert, bei dieser die Funktionstexte geändert, unter einem anderen Namen abgespeichert und wollte dann diese Zuli wieder importieren. Nun sind in der Zuordnungsliste alle Ein- und Ausgänge doppelt, wobei die importierten alle auf "Undefiniert" stehen. Sie auch Bild. Und die neuen Funktionstexte wurden demnach im Schaltplan auch nicht übernommen. Mache ich beim Importieren bei "Alle Kennungen importieren/abgleichen" keinen Haken, bekomme ich die Meldung "Eine oder mehrere Adressen in der Zuordnungsliste entsprechen nicht dem ausgewählten Adressformat". Mein Vorhaben: ich möchte eine überarbeitete Zuli wieder einlesen, so dass die neuen Funktionstexte im Plan übernommen werden. Wie gehe ich da vor? Vielen Dank! Gruß, Bernhard Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Christof G Mitglied Steuerungstechniker
 Beiträge: 1019 Registriert: 09.11.2006 EPlan Electric P8 2.9 SP1 Upd15 Build 15117 und 2024 Upd2 Build 21570 Win10 Enterprise 64Bit
erstellt am: 10. Jul. 2015 15:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für b.lubi
D.h. Eplan konnte die importierten nicht zuweisen. Warum hat denn Deine Adresse einmal ein Leerzeichen zw. I und Adresse und beim Import nicht mehr? I 0.0 -> I0.0 Du kannst aus Excel auch mit Strg+C -> Strg+V nach EPlan kopieren. Gruß Christof ------------------ alles wird gut! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jul. 2015 11:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Christof, das weiß ich auch nicht. Mit Leerzeichen ist eigentlich Standard. Hat wohl mit den Einstellungen für die Zuli zu tun. Der Import funktioniert aber trotzdem nicht, nun bekomme ich folgenden Fehler (s. Bild). Und dies, obwohl ich dieselbe Zuli importiere, die exportiert habe (außer dass ich die Funktionstexte ersetzte). Das heißt für mich, dass Eplan falsch exportiert. Ich werde dann wie gehabt auf Copy & Paste zurückgreifen. Gruß, Bernhard Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
