  Auswertung
Autor Thema:  Auswertung (3289 mal gelesen)
Denis3011
Elektrotechniker
Sehen Sie sich das Profil von Denis3011 an!   Senden Sie eine Private Message an Denis3011  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Denis3011
Eplan Electrical P8 Professional 64-bit Version 2.4.4, Multi language Translation hab ich auch ein Häckchen drin
erstellt am: 10. Jul. 2015 07:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Morgen zusammen
wenn ich die Artikelstückliste auswerte über Dienstprogramme/Auswerten/Erzeugen usw. dann zieht er sich doch die Informationen aus der Artikelverwaltung, warum bekomme ich nicht die ERP-Nummer angezeigt und wenn doch wie mach ich das ist es ein bestimmtes Formular?
ThMue
M.Sc. Wirtschaftsingeneurswesen, B.Eng. Elektro- und Automatisierungstechnik
Sehen Sie sich das Profil von ThMue an!   Senden Sie eine Private Message an ThMue  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ThMue
EPLAN Electric P8 - Professional 2.9/2022 + alle Addons
erstellt am: 10. Jul. 2015 08:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Denis3011 10 Unities + Antwort hilfreich
soweit ich das im kopf liefert das entsprechende Formular nur die Artikelnummer (22001) aber nicht die ERP Nummer (22056).
das müsstest du im Formular anpassen.
Formular kopieren -> erp nummer dazufügen -> Projekteigenschaften auf das kopierte Formular anpassen -> fertig
Vorlesungen machen den Verstand träge. Sie zerstören das Potenzial für authentische Kreativität.
Denis3011
Elektrotechniker
erstellt am: 10. Jul. 2015 08:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja aber wie genau mach ich das die ERP-Nummer hinzufügen??
Denis3011
Elektrotechniker
erstellt am: 10. Jul. 2015 08:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja aber wie genau mach ich das die ERP-Nummer einfügen? über Seiteneigenschften geht's nicht!
Denis3011
Elektrotechniker
erstellt am: 10. Jul. 2015 08:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Aber ich bekomm das nicht hin die Nummer hinzuzufügen
ThMue
erstellt am: 10. Jul. 2015 08:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Denis3011 10 Unities + Antwort hilfreich
Das ist eine Artikeleigenschaft :-)
nairolf
Elektroingenieur
EPLAN Fluid Addon
erstellt am: 10. Jul. 2015 08:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Denis3011 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Denis3011:
Aber wenn das schon nicht geht, wie soll die Übersetzung klappen ?
(http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum467/HTML/009224.shtml)
Tipp: befasse Dich mit der Onlinehilfe ganz intensiv.
Konntest Du eine Schulung besuchen ?
Bei vielen ist es andersrum
Da lernt man mühevoll laufen und sprechen,
und nun soll ich stillsitzen und die Klappe halten !
Denis3011
Elektrotechniker
erstellt am: 10. Jul. 2015 09:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Die Onlinehilfe bringt nichts das versuche ich schon die ganze Zeit.
cad_hans
Techn. Angestellter
ruplan4.70
eplan5.x
P8 V1.9 bis V2.7
erstellt am: 10. Jul. 2015 10:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Denis3011 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
du musst, meines erachtens, das Formular ändern, ins projekt abgleichen und dann auswerten.
beim fromular musst du das Feld als platzhaltertext einfügen.
ruplan4.61
ruplan4.70
eplan5.x
P8 V1.9 HF1 Build 3297
Klabauterfrau
Sehen Sie sich das Profil von Klabauterfrau an!   Senden Sie eine Private Message an Klabauterfrau  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Klabauterfrau
EPLAN 5.70 SP1
EPLAN P8 V2.9 Professional, EPLAN P8 2023
Windows 10 Enterprise 64 Bit
erstellt am: 10. Jul. 2015 10:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Denis3011 10 Unities + Antwort hilfreich
Hast Du Dir ein neues Formular erstellt?
Dann nimmst Du Dir meinetwegen den Eintrag Artikel/Typnummer und kopierst ihn an die gewünschte Stelle. Auf dem Reiter >Platzierung< dann über die >... Taste< die ERP-Nummer <22056> auswählen. Wieder raus aus der Formularbearbeitung, neu auswerten und fertig. :-)
Denis3011
Elektrotechniker
erstellt am: 10. Jul. 2015 10:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Welches Formular? Artikelstücklist??
Klabauterfrau
EPLAN 5.70 SP1
erstellt am: 10. Jul. 2015 10:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Denis3011 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja.
Neues Formular erstellen:
Dienstprogramme / Stammdaten / Formular / kopieren
Dateityp: Artikelstückliste
Eine geeignete Vorlage auswählen, und im nächsten Schritt Deinen neuen Namen eingeben.
Und schon bist Du in der Formularbearbeitung.
Denis3011
Elektrotechniker
erstellt am: 10. Jul. 2015 11:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Bei mir gibt es den Reiter <Platzierung > nicht
Shrek77
Sehen Sie sich das Profil von Shrek77 an!   Senden Sie eine Private Message an Shrek77  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Shrek77
EPLAN 5.50 - Plattform 2025
Electric P8
Fluid
ProPanel
erstellt am: 10. Jul. 2015 11:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Denis3011 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich würde an deiner Stelle den Support anrufen...ich glaube das wird einfacher als es hier zu erklären. Dann wirst du am Telefon geführt und kannst Fragen wenn du es nicht verstehst. Ansonsten wenn möglich eine Schulung besuchen...das hilft, gerade am Anfang.
Klabauterfrau
EPLAN 5.70 SP1
erstellt am: 10. Jul. 2015 11:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Denis3011 10 Unities + Antwort hilfreich
Geh auf den Einfügepunkt!
Denis3011
Elektrotechniker
erstellt am: 10. Jul. 2015 11:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ohh nein jetzt hab ich mir mein Formular ver**** und bekomms nicht rückgängig
Klabauterfrau
EPLAN 5.70 SP1
erstellt am: 10. Jul. 2015 11:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Denis3011 10 Unities + Antwort hilfreich
*g* Niemand hat gesagt, dass Arbeiten mit P8 ein Zuckerschlecken ist!  ;-)
Mach es einfach neu.
Denis3011
Elektrotechniker
erstellt am: 10. Jul. 2015 13:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Super jetzt hab ich den Reiter gefunden weiß aber immer noch nicht wie ich ihn auf meineer Tabel der Artikelstückliste rein bekommen, denn wenn ich auf okay drück passiert gar nichts und wenn ich dann wieder auswerte passiert das
Christof G
Steuerungstechniker
Sehen Sie sich das Profil von Christof G an!   Senden Sie eine Private Message an Christof G  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Christof G
EPlan Electric P8 2.9 SP1 Upd15 Build 15117 und 2024 Upd2 Build 21570
Win10 Enterprise 64Bit
erstellt am: 10. Jul. 2015 13:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Denis3011 10 Unities + Antwort hilfreich
Im Formular (offen zur Bearbeitung) sind Rahmen (bei mir in grau) um Deine Platzhaltertexte und Grafikelemente herum.
Die Rahmen sind z.B. Überschriftenbereich oder Datenbereich.
Je nachdem, wo Du Deinen Platzhalter einfügst wird er mit ausgewertet.
Schaut so aus, als hättest Du den in der Überschrift drin.
Wenn Du auf den grauen Rahmen mir RechterMaus klickst kannst auswählen "Zugehörige Objekte markieren" -> dann werden alle Elemente markiert, die zum Rahmen gehören. Ist Deine ERP im Datenbereich mit dabei?
Gruß Christof
alles wird gut!
Denis3011
Elektrotechniker
erstellt am: 10. Jul. 2015 14:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nee da sind keine Rahmen...
Christof G
Steuerungstechniker
erstellt am: 10. Jul. 2015 15:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Denis3011 10 Unities + Antwort hilfreich
Bei mir ja!
Ich hab auch schon Formulare gesehen, da ist die Höhe des Rahmens auf 0mm gestellt...
und die Elemente mit RMT "Objekte dem Rahmen zuordnen" zugewiesen worden.
Gruß Christof
alles wird gut!
[Diese Nachricht wurde von Christof G am 10. Jul. 2015 editiert.]
Denis3011
Elektrotechniker
erstellt am: 10. Jul. 2015 15:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ja ja doch die Linien hab ich ein super , trotzdem komm ich nicht weiter bei der Auswertung haut er mir die nr sonst wo hin
Christof G
Steuerungstechniker
erstellt am: 10. Jul. 2015 15:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Denis3011 10 Unities + Antwort hilfreich
Hast Deine ERP der Linie Datenbereich zugeordnet?
-> ERP markieren -> Rechte Maustaste auf den Datenbereich -> zuordnen.
alles wird gut!
Denis3011
Elektrotechniker
erstellt am: 10. Jul. 2015 15:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wo soll ich denn ERP markieren?
Denis3011
Elektrotechniker
erstellt am: 10. Jul. 2015 16:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das ding rutsch immer nach oben?
Christof G
Steuerungstechniker
erstellt am: 10. Jul. 2015 16:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Denis3011 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn die Liste Deines Bildchens erscheint, wenn Du auf Datenbereich doppelklickst, dann ist das schon mal zugeordnet.
Hast Du das Formular schon in Dein Projekt eingelagert?
Dienstprogramme\Stammdaten\Aktuelles Projekt abgleichen.
Beim popup unten links kannst Du dann einen Filter einschalten
"Unterschiede anzeigen" und Checkbox "Aktiv" schalten.
Wenn Dein Formularname auftaucht, einfach mit dem Pfeil von Systemstammdaten nach Projekt schieben.
Dann sollte das gehen.
Gruß Christof
alles wird gut!
Denis3011
Elektrotechniker
erstellt am: 10. Jul. 2015 16:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Soweit bin ich jetzt nur das es mir an der falschen Stelle ausgeworfen wird
Christof G
Steuerungstechniker
erstellt am: 10. Jul. 2015 16:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Denis3011 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich würde Dir das Formular ja anschauen, aber heute bin ich gleich im WE.
Heuen ist angesagt..
alles wird gut!
Denis3011
Elektrotechniker
erstellt am: 10. Jul. 2015 16:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
okay
trotzdem Christof du hast mir sehr sehr geholfen vlt schick ichs dir Monatag?
Wünsche nen schönes Wochenende
Denis3011
Elektrotechniker
erstellt am: 13. Jul. 2015 10:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Soll ichs ma schicken???
Christof G
Steuerungstechniker
erstellt am: 13. Jul. 2015 10:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Denis3011 10 Unities + Antwort hilfreich
Stell die Datei mal hier ein und ändere die Endung auf .txt
Super wäre auch eine Zeile wie sie aussehen sollte.
Gruß Christof
alles wird gut!
Denis3011
Elektrotechniker
erstellt am: 13. Jul. 2015 10:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Christof G
Steuerungstechniker
erstellt am: 13. Jul. 2015 10:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Denis3011 10 Unities + Antwort hilfreich
Nur Dein Formular der Auswertung mit der Endung .f01 (Artikelstückliste)
Gruß Christof
alles wird gut!
Denis3011
Elektrotechniker
erstellt am: 13. Jul. 2015 11:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Christof G
Steuerungstechniker
erstellt am: 13. Jul. 2015 11:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Denis3011 10 Unities + Antwort hilfreich
REScheerVorlage_004.f02.txt
Hi Denis,
Deine Datei ist eine !Artikelsummenstückliste! die eigentlich wie die Eplan Original Datei F02_004.f02 aussieht.
In Deinem Tread beschreibst Du ein Problem mit der Artikelstückliste!?
Gruß Christof
alles wird gut!
Denis3011
Elektrotechniker
erstellt am: 13. Jul. 2015 11:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
REScheerVorlage.txt
Oh ja srry
nächster Versuch
Christof G
Steuerungstechniker
erstellt am: 13. Jul. 2015 12:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Denis3011 10 Unities + Antwort hilfreich
REScheerVorlage_NEU.f01.txt
Probier das mal ->
alles wird gut!
Denis3011
Elektrotechniker
erstellt am: 13. Jul. 2015 13:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja supi vielen Dank
Aber irgendwie wills noch hin hauen.
Hab ma ein Screen shot gemacht und die Spaltenzahl auf 6 hoch gesetzt
Christof G
Steuerungstechniker
erstellt am: 13. Jul. 2015 13:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Denis3011 10 Unities + Antwort hilfreich
Moment! Die Spaltenanzahl ist nicht die Anzahl der Variablen die in Deiner Tabelle eine Zeile bilden!!
Die Spaltenanzahl größer 1 bedeutet, wenn Du z.B. 40 Zeilen mit Artikelinfos ausgewertet hast, dass die Tabelle auf der Rechten Hälfte des Zeichenblattes die Tabelle in einer 2. Spalte weiterführt.
Alles was in dem grauen Rahmen "Datenbereich" drinnen ist, ist eine Spalte!
So wie Dein Bildchen aussieht, habe ich nicht das Gefühl, dass Du das von mir geänderte Formular zur Auswertung verwendet hast....
Gruß Christof
alles wird gut!
Denis3011
Elektrotechniker
erstellt am: 13. Jul. 2015 14:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja stimmt das hier ist deine Wow das sieht richtig aus ob ich das auch hinbekomme
Also muss ich meine Spalten auf 1 setzt oder?
Denis3011
Elektrotechniker
erstellt am: 13. Jul. 2015 14:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Den letzten Punkt versteh ich nicht RMT Linie anpassen?
Christof G
Steuerungstechniker
erstellt am: 13. Jul. 2015 14:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Denis3011 10 Unities + Antwort hilfreich
Du klickst die dicke Linie an -> dann ist sie farbig markiert.
Dann klickst Du mit RMT (= rechte Maus Taste) auf den Text "Datenabschlussbereich", dann kommt das Kontextmenu und dort wählst "markierte Elemente zuweisen".
Spaltenanzahl 1 funktioniert für Dich. Sonst bekommst Du ein Platzproblem auf Deiner Seite
alles wird gut!
Denis3011
Elektrotechniker
erstellt am: 13. Jul. 2015 14:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Gut, aber so sehr ich mich bemühe ich bekomme einfach die Zahlen nicht unter dem richtigen Kopf und der Datenabschlussbereich macht auch nicht das was er soll
Christof G
Steuerungstechniker
erstellt am: 13. Jul. 2015 14:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Denis3011 10 Unities + Antwort hilfreich
Was gefällt Dir denn am Formular, das ich Dir angepasst habe nicht?
alles wird gut!
Denis3011
Elektrotechniker
erstellt am: 13. Jul. 2015 14:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Doch dies ist super wirklich häts nur gern selber auch hin bekommen fals der Kopf vlt. um noch eins erweitert  werden muss.
Christof G
Steuerungstechniker
erstellt am: 13. Jul. 2015 15:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Denis3011 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich weiß jetzt auch nicht mehr wie ich Dir weiterhelfen kann.
In meinem Formular habe ich Dir mit Texten hingeschrieben, wo ich was geändert habe, damit die Auswertung korrekt funktioniert.
Mehr kann ich dazu eigentlich auch nicht sagen..
Lies Dir die Beträge noch einmal genau durch.
Es steht eigentlich alles da, was Du für dieses Formular brauchst..
Viel Spaß / Geduld beim üben.
Gruß Christof
alles wird gut!
Denis3011
Elektrotechniker
erstellt am: 13. Jul. 2015 15:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Christof G
Steuerungstechniker
erstellt am: 14. Jul. 2015 13:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Denis3011 10 Unities + Antwort hilfreich
Schau Dir mal die Seite von Bernd an.
Da ist ein Sammelsurium von Formularen. Da findest Du Unmengen von neuen Ideen und Gestaltungsmöglichkeiten...
http://www.p8-magic.de/
Von Bernd Gischel gibt es auch ein Buch, das unter anderem auch den Formularbau sehr gut beschreibt.
Gruß Christof
alles wird gut!
[Diese Nachricht wurde von Christof G am 14. Jul. 2015 editiert.]
Anzeige ansehenArbeitnehmerüberlassung
Denis3011
Elektrotechniker
erstellt am: 14. Jul. 2015 13:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke schöne
