  eCl@ss in Artikelverwaltung
Light + Building 2026: Rittal und Eplan bringen Tempo in Energie- und Gebäudeinfrastruktur, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  eCl@ss in Artikelverwaltung (2345 mal gelesen)
ThMue
M.Sc. Wirtschaftsingeneurswesen, B.Eng. Elektro- und Automatisierungstechnik
Sehen Sie sich das Profil von ThMue an!   Senden Sie eine Private Message an ThMue  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ThMue
EPLAN Electric P8 - Professional 2.9/2022 + alle Addons
erstellt am: 09. Jul. 2015 14:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hey ho,
hab heute meine dritte Lizenz bekommen und zum erstaunen festgestellt, dass hier die Rede von einem "EPLAN eCl@ss Import" die Rede ist.
Coole Sache hab ich mir gedacht und direkt ein wenig Schlau gemacht.
Artikelverwaltung direkt auf eCl@ss 8.0 umgestellt usw.
nun wollte ich sortieren und alles nach eCl@ss aber bekomms irgendwie nicht zum Laufen :-(
kennt ihr euch damit aus? wie geht das? XML/ini oder so Daten sind erwünscht.
27-14-11-28 Elektro-, Automatisierungs- und Prozessleittechnik > Elektroinstallationsanlage, -gerät > Klemme (außer Freileitung) > Initiator/Aktor-Reihenklemme
Zeigt er im Data Portal korrekt an
lg Thorsten
Vorlesungen machen den Verstand träge. Sie zerstören das Potenzial für authentische Kreativität.
Shrek77
Sehen Sie sich das Profil von Shrek77 an!   Senden Sie eine Private Message an Shrek77  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Shrek77
EPLAN 5.50 - Plattform 2025
Electric P8
Fluid
ProPanel
erstellt am: 09. Jul. 2015 14:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ThMue 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Ansicht im DataPortal nach eCl@ss 8.0 ist nach meinem Wissen nur von Phönix so gepflegt. Bei anderen Herstellern nicht.
Diese Information wird aber nicht beim Import der Daten aus dem Dataportal mit übernommen.
Wenn du diese Ansicht durchgängig bei allen deiner Artikel möchtest, musst du die Attribute dafür pflegen und die Baumansicht auf diese Attribute stellen.
Fertig gibt es da nichts.
ThMue
erstellt am: 09. Jul. 2015 18:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Dann frag ich mich wieso ich den "EPLAN eCl@ss Import" gratis erhalten habe, wenn ich ihn doch pflegen muss. oder sind diese attribute dadurch erst freigeschaltet?
CAE-Konstrukteur (m/w/d)
Werde ein Teil der PURPLAN GmbH ? dem Herz der PURPLAN-Gruppe!
Wir bei der PURPLAN-Gruppe bauen Anlagen ? weltweit, hochmodern und immer individuell nach Kundenwunsch. Gemeinsam mit der PCR Engineering GmbH, unserem Planungsbüro, der PURsupport GmbH, unserem Service-Partner, und der PURPLAN International GmbH sind wir bei PURPLAN über 200 motivierte Köpfe, die an unserem Hauptsitz ...
Shrek77
Electric P8
Fluid
ProPanel
erstellt am: 10. Jul. 2015 08:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ThMue 10 Unities + Antwort hilfreich
Der eCl@aa Import ist dafür da, falls du Daten von einem Hersteller bekommst, die in einer Datei im eCl@ss Format sind. Die Ansicht in deiner Artikelverwaltung hat damit nichts zu tun. Da du selbst bestimmst wie der Baum aufgebaut ist. Die Daten die aus dem Portal importiert werden, haben diese Merkmale nicht.
Diese könntest du dir aber ergänzen und den Baum dementsprechend anpassen.
