  Stecker und Dose
Autor Thema:  Stecker und Dose (4639 mal gelesen)
Denis3011
Elektrotechniker
Sehen Sie sich das Profil von Denis3011 an!   Senden Sie eine Private Message an Denis3011  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Denis3011
Eplan Electrical P8 Professional 64-bit Version 2.4.4, Multi language Translation hab ich auch ein Häckchen drin
erstellt am: 09. Jul. 2015 14:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wie würdet ihr eine Anbaudose an einem Schaltschrank und ein Kabel mit Stecker zu dieser Dose zugehörig darstellen
Grund, der Stecker hat ja ne eigene Artikelnr. und die Anbaudose ja auch aber was nimmt man da jetzt Steckerstift und buchse in Kombi oder wie ich muss das ja im Klemmplan genau darstellen mit XS (für Stift und XB für Buchse)
ThMue
M.Sc. Wirtschaftsingeneurswesen, B.Eng. Elektro- und Automatisierungstechnik
Sehen Sie sich das Profil von ThMue an!   Senden Sie eine Private Message an ThMue  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ThMue
EPLAN Electric P8 - Professional 2.9/2022 + alle Addons
erstellt am: 09. Jul. 2015 14:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Denis3011 10 Unities + Antwort hilfreich
Versteh ich das richtig
Kabel -> Stecker (Artikel 1)
Buchse <- Kabel (Artikel 2)
Wenn dem so ist stell ich das so an ...
Kabel mit Artikel, Stecker ohne Artikel
Kabel mit Artikel, Buchse ohne Artikel
Stecker und Buchse mit selben BMK und "doppelte BMKs erlauben"
Vorlesungen machen den Verstand träge. Sie zerstören das Potenzial für authentische Kreativität.
Denis3011
Elektrotechniker
erstellt am: 09. Jul. 2015 14:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Kabel --> Stecker
Steckdose --> Buchse
Auf dem Plan will ich zeigen das beides zusammen gehört aber das ganze erstellen über die Objekterstellung
In der späteren Auswertung muss dann klar zu sehen, dass XS mit XB verbunden ist.
ThMue
erstellt am: 09. Jul. 2015 18:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Denis3011 10 Unities + Antwort hilfreich
XS und XB sind halt nicht normkonform :-x
außerdem hast du dann bei Hybridsteckverbindungen Probleme.
eine Steckverbindung muss eindeutig sein und heißt (jedenfalls hab ich das so gelernt) an beiden Seiten identisch.
Denis3011
Elektrotechniker
erstellt am: 10. Jul. 2015 07:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Okay Norm konform ist es nicht, weil dann müssts ehr heißen XDS (für Stecker)und XDB für Buchse, der dritte Bustabe ist beliebig muss aber eindeutig sein also man kann hier auch M und F benutzen.
Kannst ja mal ein pic machen wie du es machen würdest Steckdose und Stecker im Eplan mit eindeutiger Artikel Erkennung.
ThMue
erstellt am: 10. Jul. 2015 08:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Denis3011 10 Unities + Antwort hilfreich
wie gesagt es kommt drauf an was alles Artikel hat und was nicht :-)
Denis3011
Elektrotechniker
erstellt am: 10. Jul. 2015 08:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Der Stecker (auch wenn ehr meist mit dem Zufürungskabel)komissioniert wird und natürlich die entsprechende Wand/Schrankdose beides eigenständige Artikel
ThMue
erstellt am: 10. Jul. 2015 09:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Denis3011 10 Unities + Antwort hilfreich
Forum
so machen wir das und die Artikel sind dort hinterlegt.
und dann ist an -XD1 einfach beide Artikel hinterlegt und eine Fachkraft sollte wissen was welches Symbol bedeutet
Denis3011
Elektrotechniker
erstellt am: 10. Jul. 2015 09:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Okay vielen Dank.
