  Kabel Navigator
Schaltschrank-Festival geht in die nächste Runde, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Kabel Navigator (1559 mal gelesen)
PEZAG
Projektleiter Hardware
Sehen Sie sich das Profil von PEZAG an!   Senden Sie eine Private Message an PEZAG  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PEZAG
erstellt am: 09. Jul. 2015 08:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen
Habe folgende Problematik, habe mich zum ersten mal mit dem Kabel Navigator auseinander gesetzt.
Nun stehe ich vor folgendem Problem, wie kann ich den Andern einen Funktion hinterlegen, damit diese mit dem richtigen Symbol erscheinen.
Sprich das Funktionsschablone Symbole, in Anhang befindet sich noch eine Bild mit der Darstellung ( 766W1 wär richtig und 766W1.1 leider nicht).
Hat hier jemand einen Idee?
Philipp
Dinelco
Sehen Sie sich das Profil von Dinelco an!   Senden Sie eine Private Message an Dinelco  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dinelco
E.P8 Prof. 2.2.5 HF1
erstellt am: 09. Jul. 2015 09:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PEZAG 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Funktionsschablone kommt Grundsätzlich mit dem Artikel.
Ist in den entsprechenden Navigatoren gleich: SPS, Kabel, Klemme, Betriebsmittel.
Dem 766W1.1 hinterlegten Artikel sind keine Adern hinterlegt.
=> ArtikelDB => Artikel auswählen => Funktionsschablone hinzufügen
Das Kabel 766W1 hat eine Kabeldefinition mit hinterlegtem Artikel inkl. Funktionsschablone, jedoch keine im Schaltplan abgesetzten Adern.
Technischer Systemplaner (w/m/d) ? Elektrotechnische Systeme
Pioniergeist und Innovationskraft: Damit hat es SIKORA seit über 50 Jahren immer wieder weltweit unter die Ersten seiner Branche gebracht ? im Bereich der Mess- und Regeltechnik zur verlässlichen Herstellung von Hochspannungskabeln sogar zum Marktführer. Am Stammsitz in Bremen/Deutschland entwickelt und produziert, sind unsere Mess- und Regeltechnologien, Inspektions-, Analyse- und Sortiersysteme in innovativen Märkten weltweit ?state-of-the-art?....
Anzeige ansehenWeitere: Naturwissenschaften und Forschung
PEZAG
erstellt am: 09. Jul. 2015 09:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Besten Dank für die schnelle Antwort.
Habe es eigentlich auch soweit verstanden, bis auf die Zuweisung der Funktionsschablone.
Wenn dies noch jemand den Ablauf noch etwas genauer beschreiben könnte wäre ich glücklich.
