  Daten aus dem DATAPORTAL
2 Millionen Marke geknackt: Nächster Meilenstein im Eplan Data Portal erreicht, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Daten aus dem DATAPORTAL (6731 mal gelesen)
ThMue
M.Sc. Wirtschaftsingeneurswesen, B.Eng. Elektro- und Automatisierungstechnik
Sehen Sie sich das Profil von ThMue an!   Senden Sie eine Private Message an ThMue  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ThMue
EPLAN Electric P8 - Professional 2.9/2022 + alle Addons
erstellt am: 08. Jul. 2015 07:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hey ho,
ich wollte mich mal erkundigen, welche Daten aus dem Dataportal runtergeladen werden?
Unter Optionen > Einstellungen > Benutzer >  Verwaltung > Verzeichnisse
kann man ja Verzeichnisse einstellen. Ich will dort einen DATAPORTAL Ordner anlegen für Dataportal und dann einen speraten für unser unternehmen.
Projekte -> nein
Vorlagen -> ???
Symbole -> nein
Formulare ->  nein
Normblätter -> nein
Funktionsdefinitionen -> ???
Makros -> ja
Bilder -> ja
DWG / DXF -> ???
Übersetzung -> nein
Artikel -> ja
Schemata -> ???
Scripte -> nein
Dokumente -> ja
XML -> ???
Mechanik-Modell -> ???
Liebe Grüße
Thorsten
Vorlesungen machen den Verstand träge. Sie zerstören das Potenzial für authentische Kreativität.
DanielPa
Consultant
Sehen Sie sich das Profil von DanielPa an!   Senden Sie eine Private Message an DanielPa  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DanielPa
WSCAD Suit Ultimate 2015
Eplan P8 2.2.5 und 2.4
erstellt am: 08. Jul. 2015 11:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ThMue 10 Unities + Antwort hilfreich
du könntest die Verzeichnisseinstellungen und Artikel-DB per Script "umschalten". Auf die Schnelle hab ich hierzu zwei Ansätze finden können:
http://www.gischel.net/Magic/topic.php?id=1380&highlight=&s=199ef6bcb1f9fa2340ca48f039d77090
und
http://shopforprocess.com/cae/scripte-fuer-eplan/readsettings
MfG Daniel
“Hacker (noun): An organism that converts caffeine or alcohol into code.”
~ Standard Definition
YouTube
GitHub
DokuWiki
ThMue
erstellt am: 08. Jul. 2015 11:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich will sie ja nicht umschalten.
ich will sie ja einstellen dass die Daten die vom Dataportal kommen in einen DATAPORTAL Ordner kommen. Selbsterstellte kommen in einem parallel liegenden FIRMENNAME Ordner.
dazu muss ich aber wissen welche Daten im Dataportal runtergeladen werden?
Bisher hab ich nur Bilder, Dokumente und Makros runtergeladen - gibt's sonst nichts?
nairolf
Elektroingenieur
EPLAN Fluid Addon
erstellt am: 08. Jul. 2015 14:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ThMue 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo !
Du musst aber umschalten, da der Download der Daten aus dem DataPortal einfach an die Stelle stattfindet,
die das aktuelle Verzeichnisschema des Benutzers eben vorgibt
Soweit ich weiß, finden folgende Downloads statt:
- XML-Dateie(n) (wohl nur temporär gespeichert, finde die nach einem Download nicht)
- Bilder
- Dokumente
- Makros
Bei vielen ist es andersrum
Da lernt man mühevoll laufen und sprechen,
und nun soll ich stillsitzen und die Klappe halten !
Shrek77
Sehen Sie sich das Profil von Shrek77 an!   Senden Sie eine Private Message an Shrek77  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Shrek77
EPLAN 5.50 - Plattform 2025
Electric P8
Fluid
ProPanel
erstellt am: 08. Jul. 2015 15:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ThMue 10 Unities + Antwort hilfreich
So ganz temporär sind die XML Dateien nicht. Bei mir liegen diese unter ....Xml\Kundenkennung\Data Portal
[Diese Nachricht wurde von Shrek77 am 08. Jul. 2015 editiert.]
ThMue
erstellt am: 09. Jul. 2015 06:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
werden die XML Daten nicht in die Artikeldatenbank eingelagert?
joa dann ist das auch das was ich rausgefunden habe.
naja ich stell die Ordner so ein dass die 3-4 wo das Dataportal zugreift auf "DATAPORTAL" und manuell kann ich z.b. Bilder und Makros welche wir selbst anfertigen in einem paralllel Ordner "FIRMENNEME" ablegen
../Bilder/DATAPORTAL (alle Downloads)
../Bilder/FIRMENNAME (selbst erstellt)
../Makros/DATAPORTAL (alle Downloads)
../Makros/FIRMENNAME  (selbst erstellt)
dann sollte das was wir wollen realisiert sein
nairolf
Elektroingenieur
EPLAN Fluid Addon
erstellt am: 09. Jul. 2015 07:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ThMue 10 Unities + Antwort hilfreich
Doch, die Artikel-XML Files werden in die Artikelverwaltung importiert,
aber zuvor müssen diese erst runtergeladen werden
Anmerkung:
Bin mir nicht sicher, ob ihr damit glücklich werdet, da z.B. bei einem
fest eingestellten Makroverzeichnis nach ...Makros\DATAPORTAL
auch dahin Makors erzeugt werden aus einem eigenen Makroporjekt
und der Relativlink in der Artikelverwaltung dann immer wechselt.
Shrek77
Electric P8
Fluid
ProPanel
erstellt am: 09. Jul. 2015 14:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ThMue 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich würde hier auch keine Unterteilung machen.
Da du im Artikel ja auch den Pfad zum Makro hast.
Heißt du müsstest immer eine Anpassung des Makropfades machen, nach dem Import der Daten aus dem Dataportal.
ThMue
erstellt am: 09. Jul. 2015 14:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Bei den Dataportal Daten bleibt es ja IMMER bei diesen Ordner.
dieser soll auch immer so eingestellt bleiben.
der händische Eingriff soll nur stattfinden, wenn das Makro oder irgendwelche Daten nicht passend für unsere Anwendung ist. dann würden wir ein eigenes Makro usw entwerfen und entsprechend zuverknüpfen.
haben bei den tests bisher keine Nachteile gefunden!?
Shrek77
Electric P8
Fluid
ProPanel
erstellt am: 09. Jul. 2015 14:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ThMue 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja dann kannst du es so machen. Musst halt nur schauen, wenn ihr die Daten aus eurem Makroprojekt erzeugt, das der Pfad in den Benutzereinstellungen angepasst wird. Sonst werden die Makro im Ordner "DataPortal" erzeugt.
ThMue
erstellt am: 09. Jul. 2015 18:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
bisher ist es nicht geplant mit einem Makroprojekt zu arbeiten :-x
HKXVZBi
Konstruktion Elektroplanung
Sehen Sie sich das Profil von HKXVZBi an!   Senden Sie eine Private Message an HKXVZBi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HKXVZBi
i7-3770 3.40GHz, 16GB RAM
Radeon Pro WX5100
3xHP Z27n G2
Software:
MS Win 10 64Bit
MS Office 2010/365
ePlan Electric P8
Menüumfang: ǝʇɹǝdxǝ
erstellt am: 10. Jul. 2015 07:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ThMue 10 Unities + Antwort hilfreich
also aus meiner Sicht ist das mehr als unpraktisch da wie bereits von anderen geschrieben wurde, dann diverse Pfade angepasst werden müssen,
ich kann nur dazu raten ein Makroprojekt anzulegen, wir machen das bei uns dann z.B. so das Artikel welche aus dem Dataportal runtergeladen wurden und bei denen uns die Darstellung der Makros nicht gefällt, diese ins Makroprojekt eingefügt werden und dort dann um weitere Darstellungsarten erweitert bzw. angepasst werden und dann wird das Makros einfach wieder erzeugt
diese vorgehensweise hat mehrere Vorteile, zum einen können die Makros sehr schnell immer wieder neu erzeugt werden, z.B. wenn diese mal ausversehen gelöscht werden und aus dem Dataportal überschrieben werden, das kann z.B. dann passieren wenn im Dataportal aufeinmal Artikel verfügbar sind, welche du bereits selbst als Artikel angelegt hast (passiert mir öfter gerade bei Sensorik, da hier permanent neue Artikeldatensätze von den Herstellern bereitgestellt werden)
ausserdem hat man eine gute Übersicht über die vorhanden Makros (eine geeignete Struktur des Makroprojekts natürlich vorrausgesetzt), denn so ist es mglich die eigenen Darstellungsarten (z.B. bei ET-Karten von Siemens) schnell auf den aktuellen Typ zu übertragen
aus meiner sicht bringt es keinen signifikanten Vorteil die Makros aus dem Dataportal und die selsbt erstellten Makros zu trennen, ich versuche eher den anderen Weg,
meine eigenen Makros im selben Pfad zu speichern wie die aus dem Dataportal, das macht sich besonders bei Siemens oder Rittal bemerkbar, da hier meist noch diverse unterordner für die jeweiligen Kategorien erzeugt werden
Marco
Es gibt Dinge im Leben die kommen und gehen, aber Ruhm und Fitness bleiben einem für immer erhalten!
Elektrokonstrukteur EPLAN (m/w/d) ? Vreden
Als Elektrokonstrukteur (m/w/d) in Vreden bist du die Schnittstelle zwischen Kunde und Fertigung. Du übersetzt mit EPLAN technische Anforderungen in Schaltpläne und Schaltschranklayouts, die unsere Produktion direkt umsetzen kann. Dabei arbeitest du eng mit Projektleitung, Fertigung und Einkauf zusammen und begleitest technische Änderungen über den gesamten Projektverlauf.
Shrek77
Electric P8
Fluid
ProPanel
erstellt am: 10. Jul. 2015 08:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ThMue 10 Unities + Antwort hilfreich
Da kann ich allen Argumenten nur Zustimmen. Ein Makroprojekt halte ich für sehr wichtig!
