  Verdrahtungskanal / Schienen BMK im Pro Panel
Autor Thema:  Verdrahtungskanal / Schienen BMK im Pro Panel (2453 mal gelesen)
Götschma
Automatiker
Sehen Sie sich das Profil von Götschma an!   Senden Sie eine Private Message an Götschma  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Götschma
EPLAN Electric P8 - Select
Version: 2023 Update 4
Expertenmenü
erstellt am: 07. Jul. 2015 11:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen
Beim Platzieren eines Verdrahtungskanals oder einer Schiene im Pro Panel,
wird automatisch ein BMK ohne Kennbuchstaben erzeugt (z.B.: -009).
Wenn ich diesen anschliessend einen Kennbuchstaben zuweise und mit dem Format: "Kennbuchstabe Zähler" nummerieren lasse,
erhalte ich vor jedem Kennbuchstaben ein Fragezeichen und nach jedem Kennbuchstaben einen Punkt (z.B.: -?U.9).
Wieso erzeugt er beim nummerieren dieses Fragezeichen (Merker?) und den Punkt (Unterzähler?).
Was muss ich machen damit ich nach dem nummerieren "normale BMK's" erhalte? (z.B.: -U1 / -U2 / etc.)
Ist es ausserdem möglich im die Verdrahtungskanäle und Schienen standardmässig mit dem entsprechenden Kennbuchstaben zu platzieren?
Gruss Götschma
nairolf
Elektroingenieur
EPLAN Fluid Addon
erstellt am: 07. Jul. 2015 12:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Götschma 10 Unities + Antwort hilfreich
Das liegt am Projekt eingestellten Kennbuchstabensatz.
Dieser greift auf die Funktionsdefinition von EPLAN zurück, und wenn
beim gewählten Satz in der Kennbuchstabentabelle kein Eintrag ist, wird eben mit ? nummeriert.
Man kann sich eigene KB-Sätze erstellen, aber (ich wiederhole mich ich weiß),
dann aufpassen beim Versionswechsel / Abreiten an Auftraggeber, da man die originalen
EPLAN-Stammdaten angepasst hat.
Liebe Grüße,
nairolf
Bei vielen ist es andersrum
Da lernt man mühevoll laufen und sprechen,
und nun soll ich stillsitzen und die Klappe halten !
Götschma
Automatiker
Expertenmenü
erstellt am: 07. Jul. 2015 13:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die rasche Antwort!
Habe jetzt einen eigenen KB-Satz erstellt und die Online Nummerierung funktioniert nun einwandfrei!
Die Offline Nummerierung gibt mir aber noch immer falsche BMK's aus (-?U.9).
In den Projekt Einstellungen konnte ich nur für die Online Nummerierung einen KB-Satz zuweisen.
Muss ich nun bei der Offline Nummerierung ebenfalls noch eine Einstellung vornehmen? (siehe Angehängte Datei)
Gruss Götschma
