  Doppelter Querverweis
Autor Thema:  Doppelter Querverweis (1622 mal gelesen)
Tony84
Sehen Sie sich das Profil von Tony84 an!   Senden Sie eine Private Message an Tony84  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tony84
Eplan P8 v2.4
erstellt am: 07. Jul. 2015 10:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammem,
folgendes Problem. Siehe Anhang. Doppelter Querverweis am Bauteil.
Ich möchte nur den öffner bzw. schliesser nicht den 3 fach wechsler angezeigt bekommen, ausser ich verwende diesen auch als Symbol. Bis vor kurzem ging das noch  k.p. was ich angestellt hab ?
Bitte um Hilfe
Christof G
Steuerungstechniker
Sehen Sie sich das Profil von Christof G an!   Senden Sie eine Private Message an Christof G  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Christof G
EPlan Electric P8 2.9 SP1 Upd15 Build 15117 und 2024 Upd2 Build 21570
Win10 Enterprise 64Bit
erstellt am: 07. Jul. 2015 11:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tony84 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Tony
Wenn Du die Wechsler im Artikel als Funktion hinterlegt hast, werde diese angezeigt, ob verwendet oder nicht
Gruß Christof
alles wird gut!
nairolf
Elektroingenieur
EPLAN Fluid Addon
erstellt am: 07. Jul. 2015 12:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tony84 10 Unities + Antwort hilfreich
Schau Dir die Funktionsschablone des Artikel an,
und vergleiche im Betriebsmittelnavigator was Du tatsächlich gezeichnet hast.
Der Prüflauf sollte auch eine Meldung ausspucken "Betriebsmittel verwendet mehr Funktionen als vom Artikel bereitgestellt werden".
Klartext:
Wenn der Artikel sagt "ich habe 2 rote Äpfel", dann darfst Du nicht "2 grüne Birnen" zeichnen
Schablonen eines Artikels und tatsächlich gezeichnete Funktionen müssen übereinstimmen. Vermute mal, der Artikel hat 2 Wechslerkontakte definiert, Du malst aber einen Schließer und einen Öffner.....
LG
nairolf
Bei vielen ist es andersrum
Da lernt man mühevoll laufen und sprechen,
und nun soll ich stillsitzen und die Klappe halten !
Tony84
Eplan P8 v2.4
erstellt am: 07. Jul. 2015 13:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Funktioniert, Funktionsschablone angepasst
Danke .
Tony84
Eplan P8 v2.4
erstellt am: 08. Jul. 2015 07:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Sind die Kontakte noch irgendwo anders hinterlegt ausser in der Funktionsschablone ? Projekteinstellungen oder so, denn in einem anderen Projekt bekomm ich immer noch mehrere Querverweise angezeigt obwohl ich sie klar deklariert habe
Elektrokonstrukteur EPLAN P8 (m/w/d)
Herausforderungen liebst du? Dann bist du bei uns genau richtig!
Du bist motiviert, sorgst für einen regelmäßigen Austausch mit unseren Kunden und gibst immer Vollgas.
Du liebst Herausforderungen und möchtest nun richtig durchstarten. Du arbeitest gerne im Team und bist bereit, vollen Einsatz bei unseren Veranstaltungen und am Telefon zu geben. Für dich ist es wichtig, langfristige Kundenbeziehungen aufzubauen....
nairolf
Elektroingenieur
EPLAN Fluid Addon
erstellt am: 08. Jul. 2015 08:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tony84 10 Unities + Antwort hilfreich
Ggf. die Artkeldaten im Projekt aktualisieren lassen.
Tipp: gewöhne Dir an, mit den Navigatoren zu arbeiten.
Im Betriebsmittel-Navigator bspw. kann man sofort sehen,
ob Schablonenunstimmugkeiten existieren.
Liebe Grüße,
nairolf
