  Multilevel terminals numbering
Eplan Next26: Inspirierender Ausblick in die Zukunft des Engineerings, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Multilevel terminals numbering (1453 mal gelesen)
biroalfa
dipl.ing.elektrotechnik
Sehen Sie sich das Profil von biroalfa an!   Senden Sie eine Private Message an biroalfa  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für biroalfa
Eplan 5.70 compact
Eplan 1.8.1, 1.9.6 compact with mounting panel module
Eplan 2.4 select 64 bit version 2.4 HF2 with mounting panel module
erstellt am: 06. Jul. 2015 00:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hello to all!
Eplan P8 2.4
Is there possibility to number multilevel terminals (motor terminal with 3 line + PE), like Schrack
http://www.schrack.com/shop/3-level-terminal-2-5mm2-type-puk3t-3p-p-ik680003.html
with the same number for each consumer? For example, Motor 1 has X1=1,1,1,PE; then Motor 2 is X1=2,2,2,PE; etc.
Whatever I tried, can't manage this simple task.
Hope you'll understand the problem and someone will help....
Greetings!
biroalfa
Eplan 5.70 compact
HKXVZBi
Konstruktion Elektroplanung
Sehen Sie sich das Profil von HKXVZBi an!   Senden Sie eine Private Message an HKXVZBi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HKXVZBi
i7-3770 3.40GHz, 16GB RAM
Radeon Pro WX5100
3xHP Z27n G2
Software:
MS Win 10 64Bit
MS Office 2010/365
ePlan Electric P8
Menüumfang: ǝʇɹǝdxǝ
erstellt am: 06. Jul. 2015 07:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für biroalfa 10 Unities + Antwort hilfreich
Hello this semms to be difficult i tried several ways at first i placed four terminals with the designation 1/1/1/PE then i duplicated this terminals and renumberd them automatically by eplan, this works very well
next i tried to renumber an existing terminal, therfor you had to set the parameter "allow same designation" (didnt' know if ist't correct translated)
in your settings for terminal numbering you also had to set the point "Multilevelterminal: equal numbering"
i atteched a picture with my settings
Marco
Es gibt Dinge im Leben die kommen und gehen, aber Ruhm und Fitness bleiben einem für immer erhalten!
biroalfa
Eplan 5.70 compact
erstellt am: 06. Jul. 2015 10:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Thank you for quick answer!
Pity, it doesn't work in current (huge) project. Will try next time from the beginning copying terminals, then renumbering like you did, but now I have to finish my work and deliver to customer. Since I'm in a hurry (before vacation), have no time to go from beginning.
To try your advice in this moment, first I should rename terminals naming them with the same number, then, rename them in a manner you suggested. I tried this, but don't know why can't rename them naming them with same number, so I gave up (for now).
Once again, thank you for your effort and time...
biroalfa
Eplan 5.70 compact
HKXVZBi
Radeon Pro WX5100
3xHP Z27n G2
Software:
MS Win 10 64Bit
MS Office 2010/365
ePlan Electric P8
Menüumfang: ǝʇɹǝdxǝ
erstellt am: 06. Jul. 2015 10:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für biroalfa 10 Unities + Antwort hilfreich
ok, another way to number multilevelterminals is to filter each level and number them seperatly
Marco
Unsere ...
biroalfa
Eplan 5.70 compact
erstellt am: 06. Jul. 2015 10:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Interesting, of course...
Thanks!
biralfa
Eplan 5.70 compact
