  Texte an SPS-Übersicht
Autor Thema:  Texte an SPS-Übersicht (3817 mal gelesen)
b.lubi
Elektroplaner
Sehen Sie sich das Profil von b.lubi an!   Senden Sie eine Private Message an b.lubi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für b.lubi
EPLAN Electric P8 - Professional
Version: 2.4
erstellt am: 02. Jul. 2015 09:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe mal eine Frage zur Formatierung von Funktionstexten an der SPS-Übersicht. Bei uns ist die SPS wie folgt aufgebaut: Darstellung aller Karten auf einer Seite als Hauptsymbole, Bytedarstellung und eine Übersichtsdarstellung.
Ist eigentlich alles gut. Nur bei den Siemens-Analogausgangskarten, die als Strom- oder Spannungsausgang angeschlossen werden können, ist die Beschriftung an der Übersicht nicht so, wie ich es mir vorstelle. Die Anschlüsse Sx+ und Sx- sind als Anschlussversorgung SPS-AV(+) bzw. SPS-AV(-) definiert. Nun wird in der Übersicht auch an diese Pins der Funktionstext übernommen, obwohl ich ihn eigentlich nur beim Analoganschluss haben möchte. An der Kartenversorgung steht er jedoch nicht. Wie kann ich das erreichen, dass der Funktionstext nur an den AA-Anschlüssen steht? (s.a. Bildchen)
Vielen Dank für eure Ideen!
LG, Bernhard
mdeeg
Sehen Sie sich das Profil von mdeeg an!   Senden Sie eine Private Message an mdeeg  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mdeeg
ePlan 5.7 SP1 HF2
ePlan P8 2.7 HF3
ELCAD 2018
Win7 64bit Prof.
erstellt am: 02. Jul. 2015 11:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für b.lubi 10 Unities + Antwort hilfreich
ich benutze im Stromlaufplan den Funktionstext im SPS-Anschluss. Da kann man an den Anschlüssen (deine SPS2 Ansicht) Klemme 1 und 20 die Versorgungsspannung reinschreiben und der Text erscheint in der Übersicht und wird vor den anderen Funktiontexten angezeigt.
mdeeg
Dinelco
Sehen Sie sich das Profil von Dinelco an!   Senden Sie eine Private Message an Dinelco  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dinelco
E.P8 Prof. 2.2.5 HF1
erstellt am: 02. Jul. 2015 12:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für b.lubi 10 Unities + Antwort hilfreich
Der Pfadfunktionstext wird von der allpoligen Darstellung an den Anschluss übergeben.
Du kannst in der Übersicht die Anzeige für Funktionstext auf
  Anzeige : Nein
stellen.
b.lubi
Elektroplaner
Version: 2.4
erstellt am: 06. Jul. 2015 09:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Antworten, ich habe das jetzt so gelöst, dass ich die entsprechenden Angaben im Makro schon auf unsichtbar gesetzt habe. Verstehe es aber trotzdem nicht, da es einmal richtig gemacht wird, und ein anderes Mal nicht.
Viele Grüße, Bernhard
Christof G
Steuerungstechniker
Sehen Sie sich das Profil von Christof G an!   Senden Sie eine Private Message an Christof G  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Christof G
EPlan Electric P8 2.9 SP1 Upd15 Build 15117 und 2024 Upd2 Build 21570
Win10 Enterprise 64Bit
erstellt am: 06. Jul. 2015 10:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für b.lubi 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Morgen Bernhard,
es gibt zu den Pfad-FT auch Parameter.
In den Einstellungen/Projekt/Grafische Bearbeitung/Allgemein
<Pfad-Funktionstext auf den Schaltplanpfad erweitern>
Hier wird eine Grenze des Pfad-FT definiert. Wenn Du auf den Parameter drückst und F1 kommt eine Erklärung.
Gruß Christof
alles wird gut!
Die Hamburger Energienetze GmbH ist ein privatwirtschaftlich organisierter Energie-Verteilungsnetzbetreiber im Eigentum der Freien und Hansestadt Hamburg. Aufgrund der Fusion von Stromnetz Hamburg und Gasnetz Hamburg im September 2024 ist die Hamburger Energienetze GmbH Hamburgs größtes Energie-Verteilungsnetzbetreibungs-Unternehmen.
  • Erstellung des Anlagenengineerings für Schutz- ...
b.lubi
Elektroplaner
Version: 2.4
erstellt am: 06. Jul. 2015 12:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Christof, guter Tipp, das werde ich mir mal anschauen!
