 | E-world: Standards und datengetriebene Automatisierung für die Energiewende, eine Pressemitteilung
Thema: MS SQL Datenbank Probleme (3569 mal gelesen)
a.braun Mitglied Schemazeichner
 Beiträge: 235 Registriert: 02.12.2008 Eplan Electric P8 Select 2.9.SP1 Update 15 Win10 x64
erstellt am: 02. Jul. 2015 09:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen Ich habe ein gösseres Problem mit meiner SQL Artikeldatenbank. Bei der Suche nach einem Artikel mit kompletten Artikelnummern, die mit Buchstaben beginnen die im Alphabet im hinteren Teil sind. Meldet mir Eplan nach "Keine Rückmeldung", in den Systemmeldungen folgende Zeile: "S00000 Abfragetimeout abgelaufen". Kann mir jemand diese Fehlermeldung erklären? Es ist mir schon klar, die Datenbank hat zu lange gebraucht um die Daten zu liefern, aber wo muss ich ansetzten um die Fehler zu beheben? MS SQL 2008 (ca 45'000 Artikel) / Eplan P8 2.3.5 (7451) Gruss Andi
ThMue Ehrenmitglied V.I.P. h.c. M.Sc. Wirtschaftsingeneurswesen, B.Eng. Elektro- und Automatisierungstechnik
 Beiträge: 2399 Registriert: 22.10.2013 EPLAN Electric P8 - Professional 2.9/2022 + alle Addons
erstellt am: 02. Jul. 2015 10:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für a.braun
Ist die Datenbank lokal oder dezentral im Netzwerk angesidelt? ist sie tatsächlich erreichbar? wir hatten einen netzwerkfehler wo der fehler kam. da war die Datenbank nicht erreichbar! ------------------ Vorlesungen machen den Verstand träge. Sie zerstören das Potenzial für authentische Kreativität. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Jul. 2015 10:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Die Datenbank ist auf einem eigenen Rechner (win7 x64) zentral in unserem Netzwerk platziert. Es arbeiten auch 3 Arbeitsplätze damit, und es geht solange man nicht die Suchfunktion benutzt. Also man kann aus dem Navigator Produkte in Seite ziehen und alle Makros/Daten werden korrekt übernommen, auch von solchen Geräte die mit der Suche nicht auffindbar sind. Weil es ja eben teilweise geht, stehe ich vor einem Rätsel "wo und nach was soll ich suchen". Ich glaube ja kaum, dass die Eplan Artikeldatenbank ein Problem mit der Menge der Artikel hat? Gibt es Erfahrungen? Es ist mir klar: je mehr drin ist, desto langsamer wird es, aber das kennen ich von wirklich grossen Datenbank (> 1'000'000 Datensätze) und nicht schon ab 45'000 Artikel.
erstellt am: 02. Jul. 2015 10:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für a.braun
kopier die Datenbank mal und nenn sie in TEST um und nimm diese, lösch einfach mal die hälfte der Artikel raus und schau ob die Suchfunktion nun Funktion! lg Thorsten ------------------ Vorlesungen machen den Verstand träge. Sie zerstören das Potenzial für authentische Kreativität. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
falohh Mitglied Engineering
 Beiträge: 104 Registriert: 22.02.2006
erstellt am: 02. Jul. 2015 16:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für a.braun
erstellt am: 03. Jul. 2015 07:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo falohh Keine Sorge, das war das erste, dass ich ausprobiert habe. Mein Eplan hat dann in der Datenbank diverse Dinge neu aufgebaut, unter anderem hat es irgendwas bis über 425'000 hochgezählt. Leider eben auch ohne Erfolgt. Der Support hat mir nun eine Antwort zukommen lassen, mit dem Befehl "XPamCompactDatabase" an einem Button, sollte sich die Datenbank kompriemieren lassen, das funktioniert bei mir aber noch nicht. Ich denke der Befhl findet die Datenbank noch nicht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Jul. 2015 08:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für a.braun
erstellt am: 03. Jul. 2015 08:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Soweit ich mich jetzt schlau gemacht habe, funktioniert dieser Befehl vermutlich nur mit einer Access DB? Ich lasse den jetzt mal alles ins XML exportieren, und ziehe es in einer neuen DB wieder ein. Braucht einfach Zeit bis alles Ex- und wieder Importiert ist.
AlFu Mitglied Elektroniker / Technischer Zeichner
 Beiträge: 155 Registriert: 02.02.2015 Windows 10 Pro, 64 Bit (Uiuiui... :rolleyes:) Intel i7-7700 3,6 GHz 16 GB RAM 2x Matrox M9120 PCIe x16, 1024 MB 4x 24"-Monitor EPLAN Electric P8, Version 2.7 HF5
erstellt am: 03. Jul. 2015 09:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für a.braun
Die 425.000 sind die Suchindizes, nicht die Anzahl der Artikel. Diese erfähsrt du nur, wenn du die DB mit Access öffnest. Mein EPLAN ist auch schon bei ner 200 MB Datenbank verreckt und da stecken bei weitem keine Millionen Artikel drin. Nen wirklichen Tipp hab ich aber leider auch nicht für dich Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Jul. 2015 10:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo AIFu Ist mir schon klar das es keine 425'000 Artikel sind, denn dann würde ich es ja noch verstehen, das es langsam ist. Ich habe jetzt mal alles exportiert und importiere es gerade in eine neue DB, danach beginne ich mal mit Artikel löschen und schaue was passiert. Ich bin der Meinung es kann nicht sein, dass Eplan wgen diesen ca. 40'000 Artikel mit der Suchfunktion sich totläuft. Wenn dem nämlich wirklich so sein sollte, beginne ich ernsthaft zu Zweifeln am ganzen System.
| | Technischer Systemplaner / Zeichner für Elektrotechnik (m/w/d) | Die SPS Schaltanlagentechnik steht für hochwertigen, individuellen Schaltanlagenbau mit jahrzehntelanger Erfahrung. Die Wurzeln reichen bis ins Jahr 1885 zurück. Nach der Ausgründung 1977 entwickelte sich das Unternehmen stetig weiter und baute nach der Wiedervereinigung einen eigenen Standort in Lutherstadt Wittenberg auf. Seit 1994 arbeiten ... | | Anzeige ansehen | Feste Anstellung |
erstellt am: 03. Jul. 2015 10:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute Ich könnte mir vorstellen, dass ich das Problem gefunden habe: Ich habe folgenden Artikelnummer erfasst: "GRUND.CR 3-29" Wenn ich nun in der Volltextsuche nach "CR" suche, verabschiedet sich Eplan. Jetzt habe ich den Artikel in "GRUND.CR_3-29" umbenannt, wenn ich nun nach "CR_" suche, bringt er mir genau diesen Artikel. Anscheinend gibt es im MS SQL einen Befehl der "CR" heisst (früher carrigt return), der von der Artikelverwaltung falsch verstanden wird? Intressanterweise kann ich bei allen anderen Feldern das "CR" so stehen lassen und es funktioniert korrekt.
